Habe am Freitag meine 2te VMS4 bekommen.
Mutig wie ich nun mal bin habe ich sie am gleichen Abend noch auf einer kleinen Geb.-Party eingesetzt.
Von 20:00 bis 4:00 im Dauerbetrieb ohne Probleme. (mit Lichteffekten)
Hatte mich schon gefreut :)
Aber gestern Abend dann.. Gleicher Aufbau..
Bereits nach wenigen Minuten.. Ich schalte eine Led-Lampe aus.. Musik aus :(
VMS4 und VDJ neustarten und weiter gings..
Das gleiche dann ca. 1 Std. später.. (diesmal beim einschalten eines Vertigo TRI Led Effekts)
Danach keinerlei Ausfälle mehr.. (NaJa, ich traute mich kaum noch irgendwas ein oder aus zu schalten..)
Meine vms4 geht nun zurück und ich will auch keine neue mehr.
Ich benutze erstmal wieder meine 100% zuverlässige Hercules RMX und warte mal auf den Denon DN-MC 6000
Posted Mon 13 Sep 10 @ 7:00 am
Tja mit dem ein und ausschalten hab ich deswegen keine Probleme weil bei mir alles DMX fähig ist und selbst das parallel auf meinem MACBOOK läuft... falls ich mal einen Lichteffekt habe den ich über schalter einschalten muss, dann verwende ich KEINE SCHALTGRUPPE DIREKT AM TONSYSTEM ODER DJ EQUIPMENT... Natrülich darf sowas nicht passieren und jeder hat seine Gewohnheiten wie er arbeitet... Die Frage die ich mir dabei stelle ist aber ob du das knacken beim ein und ausschalten nicht im Tonsystem hörst???
Posted Mon 13 Sep 10 @ 7:57 am
So, der freundliche Herr vom Paketdienst hat mir gerade eine neue VMS 4 hierhin gestellt. Nach dem auspacken hab ich das Teil erstmal auf dem Tisch mit Granit Platte abstellt. Danach habe ich direkt angefangen im Karton nach mitgelieferten Bierfilzen zu suchen, da die Konsole auf der linken unteren Seite total wackelig steht, drückt man einen der Knöpfe im linken unteren Bereich wippt die ganze Konsole mit. Nach dem ich dann das Firmware update geschafft habe wollte ich VDJ LE starten, leider immer mit eingeschalter Konsole die Meldung das VDJ LE einen Fehler verruchsacht hat und das Programm nun beendet wird. Starte ich die Software mit ausgeschalter Konsole, dann läuft Sie. Ich habe dann die Trial der Pro runtergeladen und installiert, hier das gleiche Problem. Ziehe ich die Fehlermeldung zur Seite und lade mal einen Track in den Player, dann geht dies auch, nur der Play Button funktioniert weder auf dem Bildschirm noch auf der Konsole. Der Loop Button funktioniert aber ! Desweiteren ist mir aufgefallen das der MID EQ Drehregler viel zu flach von Werk aus abgeschnitten worden ist, um den Knopf leuchtet ist sehr hell rot, weil der Knopf nicht richtig abdeckt, die anderen Knöpfe sind unten länger. Für meinen Gig am kommenden Samstag werde ich mir meine bereits verkaufte RMX Konsole nochmal zurückleihen müssen, da diese wenigstens gescheit läuft. Naja, toll leuchten tut die VMS4 jedenfalls, ich hätte sie aber echt mal gerne gehört bevor Sie wieder in den Karton packe und zurück schicke.
Posted Mon 13 Sep 10 @ 9:57 am
Hab das gleiche Problem hier auch schonmal beschrieben.
Es funktioniert zur Zeit leider nur mit Asio4all, ich bin da auch sehr ratlos...
Posted Mon 13 Sep 10 @ 10:03 am
das mit dem Strom Problem ist ja noch nicht endgültig geklärt Alu Mod hin oder her...
Natürlich sollte nichts passieren wenn man ein Gerät ein oder aussteckt aber ich habe ja das gleiche Problem...
Da Mr T mit seinem Mac gar keine Probleme hat auch nicht bezüglich knistern etc. werde ich auch auf ein Mac
umsteigen und kann mir dann ein genaues Bild machen...
Sonst hilft der Alu Mod und die vms4 seperat an eine 3er Steckdose stecken meistens aus.
vms4 USB Bus powered funktionierte bei mir 100% aber dann sind die led natürlich schwächer
Das mit dem Mic und mit ohne Software werde ich morgen mal kurz antesten, so unsinnig es auch klingt
aber es könnte wirklich etwas bewirken zumal die vms4 ja ein reiner Mixer dastellt...
Posted Mon 13 Sep 10 @ 10:10 am
@Mr.T: Ja, VMS Asio Treiber deinstalliert und die Asio4all installiert, damit macht das Teil auch Musik :-) Danke
Posted Mon 13 Sep 10 @ 10:24 am
Bei beiden Geräten Hercules RMX und VMS4 ist beim schalten nichts im Tonsystem zu hören.
Eventuell sind die Schalter der Leiste ja irgendwie entstört.. habe noch nie reingeschaut.. (Die ist ja extra für 19" Racks)
Die LED-Dinger haben ja auch nur jeweils ca. 30 Watt. Sogar beim Nebler der Leistung zieht knackt nichts.
Nur die VMS4 macht ab und an dabei einen Neustart. Mag sein das ein anderes Metzteil helfen würde, aber ich habe keine Lust mehr zu testen.
Habe schon Berichte gelesen von Neustarts wenn Handy daneben liegt oder wenn ein LJ der weit weg steht die Beleuchtung macht.
Posted Mon 13 Sep 10 @ 11:09 am
Durch die nicht allzugute Soundqualität der VMS 4 würde ich gerne die Audio 8 als 'Ausgang' nehmen. Da ich jedoch immer noch gerne nur ein Chinch-Kabel in die Clubanlage einschleusen möchte und den Mixer der VMS 4 weiterhin nutzen möchte stellt sich mir hier ein kleines technisches Problem da.
Gedachter Anschluss: Chinch vom Master-Out der VMS4 in den In-Anschluss der Audio8. Dann der Chinch-Out der Audio8 in den Clubmixer.
Jetzt habe ich nur das Problem, das man das In-Signal nicht einfach per Audio8 mit deren Soundqualität weiterleiten kann (Als Through-Pass). Ich habe es jedenfalls nicht hinbekommen. Da man in der Audio8 Software nicht einfach die Ein- und ausgänge belegen kann.
Hat hier jemand ne Lösung parat?
Posted Tue 14 Sep 10 @ 4:13 am
öhm dann musste halt die vms nur als midi controller nutzen und nicht als soundcard ?
dazu musst du dann halt den internen vdj mixer verwenden..
also musst du auch die eq mappen usw..
Posted Tue 14 Sep 10 @ 4:22 am
Habe ich ja auch schon gemacht, dann ist aber halt wieder das Problem da, kein Cue-Vorhören mit der VMS4, im Club alles umstecken, etc. Die einfachste Lösung wäre halt die: Master-Out VMS4 in CH1-In Audio8, durchschleifen und CH1-Out in Clubmixer. Dann wäre alles wie gehabt, keine Änderung im Mapper und Soundqualität der Audio 8.
Posted Tue 14 Sep 10 @ 4:34 am
nö die quali würde ja net besser werden - wenn das signal aus der vms rauskommt ?! wie solln das gehen :D
verwende dann einfach auto pfl ... oder mappe dir ne andere taste fürn pfl..
Posted Tue 14 Sep 10 @ 5:17 am
Du kannst die VMS auch komplett auf Midi umschalten... steht in der Bedienungsanleitung... und dan wählst du einfach unter Soundconfig die Audio 8 und gehst damit auf den Mixer, dann haste eben zwei Chinch Ausgänge und ein zusätzliches USB Kabel.
Wegen der SK der VMS, haste mal probiert über XLR raus zu gehen? Dann über einen isolator mit Chinch in den Mixer? Wäre aber auch zu viel aufwand oder?
Posted Tue 14 Sep 10 @ 6:15 am
Nein, zuviel Aufwand bestimmt nicht. Und das mit der Audio8 als Ausgang ist mir auch klar :-)
Aber die Soundqualität iat ja nicht schlecht, nur hat die VMS4 zu wenig Druck (auch über XLR-Chinch Adapter, die zwar besser sind, aber auch nicht wirklich befriedigend) und deshalb der Versuch über Verstärkung VIA Audio8.
Ich werde mal noch ein wenig rumprobieren und dann mal schauen. Sollten alle Stricke reißen, werde ich mir mal die S4 anschauen, da diese ja als Soundkarte der Audio4 entspricht und somit da sehr gut sein sollte. Aber bis dahin ist ja noch ein wenig Zeit ;-)
Posted Tue 14 Sep 10 @ 6:29 am
Ganz ehrlich: Wenn man all das zusammenfasst was allein hier schon an Problemen aufgetaucht ist plus die Berichte aus anderern Foren - die nicht besser ausfallen - kann man nur noch den Schluß ziehen: Die Kiste ist (zur Zeit!) Müll für den professionellen Einsatz.
Ich sehe den Discochef schon kotzen wenn ich wichtig meine neue Konsole aufbaue und ständig fällt die Mucke aus. Ich habe schon Equipment rausgeschmissen das nur einmal so einen Fehler verursacht hat. Keine zweite Chance geb ich solchen Teilen. Die ständige Angst im Nacken, dass gleich wieder was passiert würde mir den Abend selber vermiesen. Man stelle sich eine wichtige Gala vor von einem grossen Kunden... Und dann passiert sowas... Jeder kleine Fummel DJ mit Billig Laptop kommt störungsfrei über den Abend aber der Herr mit der schicken Konsole nicht...
Schade, denn ich hatte ich mich echt in diese Kiste verliebt und war täglich drauf und dran zu ordern. Aber das wird wohl nun nie mehr geschehen.
Vielleicht ja Off Topic aber mal als Anregung:
Stattdessen habe ich mir nun eine "Konsole" selber gebaut: Universal Case Koffer vom Thomann, günstiger, aber stabiler 4 Kanal Mixer drin, eine Hercules Midikonsole und zwei DIY Audiosticks mit guten Burr-Brown Wandlern. Im Deckel eine zweite (ausklappbare) Etage für das Notebook oder sogar zwei. Alle Verkabelungen, Notebooknetzteil etc. ebenfalls eingebaut, aussen alle Anschlüsse für Strom (in & out) und XLR und fertig. Das Ding braucht nur noch einen einzigen Stromanschluß und zwei XLR Leitungen zu den Aktivboxen (oder Discoanlage) und alles steht. Nur Deckel des Koffers muss man noch hochklappen *gg*. Grundfläche: 65 x 50 cm.
Auf die Weise rappelt rein gar nichts am Sound, keinerlei Ausfälle, keinerlei Störungen oder ähnliche Probleme. Nichts. Und selbst wenn: Da jede "Abteilung" autark arbeitet kann man sich so schnell helfen und das evtl. defekte Teil einfach abklemmen und weiter arbeiten. Wenn bei der VMS was nicht mehr geht, geht meist gar nichts mehr.
Und dank Verwendung zwei unabhängiger Burr-Brown Sticks brauche ich auch keinen Asio Treiber mehr, die ebenfalls oft genug Probleme bereiten (knacken, stottern etc.). Druckvoller, kräftiger Sound und das extrem stabil. Da mein verwendeter Analogmixer ebenfalls noch eine USB Soundkarte drin hat, kann ich die auch noch nutzen (z.B. zum vorhören des Archivs oder für einen zweiten Laptop).
Posted Tue 14 Sep 10 @ 7:25 am
ich sag mal wenn das set up steht und die vms4 läuft stürzt sie auch nicht ab...
Hab was neues zum Thema Mic und PC Anbindung.
Habe mein Shure Funkstrecke mit nem PG58 getestet.
Klang an vms4 mit und ohne PC sehr dürftig, verzerrt und einfach unschön. (nur bedingt nutzbar)
Test am Livepult dagegen super.
Test eines no name XLR Mics an der vms4
Klang durchaus brauchbar, keine Verzerrung
Test am Livepult identisch, lediglich besser einstellbar da hier mit Gain und dem Fader gearbeitet werden kann.
Ich habe kein Unterschied gemerkt ob die vms4 nun als Midi Controller oder Stand alone Mixer arbeitet aber das was viele
auch bestätigen scheint wahr zu sein. Kabelmics funktionieren eher als Funkstrecken.
Ein billig Mic mit XLR Kabel ist wohl vorerst eine gute Lösung wenn man kein zweites Pult dabei haben will...
Zum leisen XLR Output.
Die Anzeige zeigt die natürlich ein hohes Signal bei +7db an, drück doch einfach mal bei dem Kanal Cue und du
wirst sehen dass die Anzeige dann auf ca. 0dB zurück fällt. Das entspricht dem wirklichen Pegel...
Da ist also noch Luft nach oben ohne Verzerrung auch wenn die Anzeige etwas anderes ohne Cue sagt
Alles in allem schon ärgerlich aber ich kann trotzdem gut mit der vms4 arbeiten und das auch mal 10h an einem Abend.
Klar kann man jetzt sagen der Denon wird alles besser machen, ich sage abwarten was er wirklich kann und vor allem
was er dann kosten soll.... aber die Richtung 2x vms4 wird schon hinkommen...
Gruß, Andi
Gruß, Andi
Posted Tue 14 Sep 10 @ 8:58 am
Wie schon weiter oben angemerkt. Die VMS4 hat bei mir jetzt 3 professionelle Abende ohne irgendwelche Mucken durchgearbeitet und es hat auch richtig Spaß gemacht, damit zu arbeiten! Die Kleinigkeit, dass nicht ganz so viel Druck dahinter ist, wie bei der Audio8, stört mich als verwöhnten User zwar etwas, aber ich glaube auch nicht, dass Denon da viel besser sein wird. NI schon aufgrund der verbauten Hardware, aber mal schauen. Und das Problem mit den Micros wird ja auch bearbeitet.
Man ist ja selber schuld, wenn man ein nagelneues Produkt kauft und nicht mit Kinderkrankheiten leben kann. Und es ist ja auch noch eine Preisfrage, was man kaufen will.
Im grossen und ganzen bin ich mit der VMS4 zufrieden und möchte sie im Moment auch nicht missen, soviel mehr Spaß macht es mit ihr, als mit Timecodes zu arbeiten!
Always Happy Djing!
Always Happy Djing!
Posted Tue 14 Sep 10 @ 9:25 am
Ich bestätige die Aussage meines Vorredners nach 2 Nächten Auflegen in rappelvollen Discos. Nur das Mikro-Problem bleibt bei mir immo noch, rest ist top und macht Höllenspaß. Ausserdem siehts geil aus das Teil im nur spärlich beleuchteten DJ-Counter^^ Und das mit dem Mikro krieg ich auch noch hin. Habe seit Alufolienmod technisch überhaupt keine Probleme mehr! Irgendwann mal ein super USB-Kabel zugelegt 8Hama hat das was mit 5 Sternen und recht diuck, ca. 20 EUR) und mal schauen ob dann auch die Alufoie in der Küche bleiben kann^^ Aber das liegt eh am Lappi, an anderen PC´s läufts ja problemlos.
Posted Tue 14 Sep 10 @ 11:13 am
Im Store gibts ja ein 3er Pack Fame Mikros für 25€
Features:
* Mikrofon(e) dynamisch
* Nierencharakteristik
* Freq. 70Hz-13KHz
* Mikrofonklemmen
* professionelles Kunstoffcase
Denke mal die sollten ganz gut direkt an unserer vms4 klingen...
Features:
* Freq. 70Hz-13KHz
* Mikrofonklemmen
Posted Tue 14 Sep 10 @ 11:19 am
Ich würde mich NICHT auf Billig-Mikros versteifen!
Bei mir klang ein Numark WM200 für ca. 13 EUR an jedem Mixer saugut, an der VMS4 nur krächzen und krachen.
Habe nun noch ein img Stage Line DM 2500 für 50 EUR, das klingt zu Hause dumpfer und ist zunächst mal leiser (bei gleichem gain wie das WM200). Im Club steht der Test noch aus.
Übrigens, beides Kabel-XLR-Mikros.
Posted Tue 14 Sep 10 @ 11:25 am
Frage...wenn ich in der Pro-version bei der Sundkarte nicht auf ADSIO stelle, sondern auf VMS4, wo ist der Unterschied? Im AA Forum wurde gesagt, man soll auf VMS4 stellen? Ich hatte immer auf ASIO...
Posted Tue 14 Sep 10 @ 11:55 am
