Forum: German Forum
Topic: Denon DN-MC6000 (Stammtisch) - Page: 33
na breanzu dann wünsche ich dir gutes gelingen mit dem MC
bei mir lüppt grad alles seit ner weile ohne probs..bin am mixen und machen die ganze zeit.....
maik?
das java hast du aber schon installiert, oder?
maik?
ja, die neuste version, aber es leuchten beide cue der auf der linken und rechten seite, wenn ich ein drücke kommt ein pink, das war es aber
nach denm start sollen ja auch nur cue 1 linkes deck und cue1 rechtes deck leuchten, dann ist alles ok!
dann einfach der anleitung folgen die ich oben geschrieben habe
Braenzu
hä????
du musst den denon aus machen, vdj natürlich auch geschlossen...
dann vor und während des anschaltens die tasten drücken.
breanzu hat es geschrieben.
dann startest du den updater, wählst die datei, usw....
es erscheint kein Panel, habe es jetzt sogar gepackt gelassen, es entpackt sich automatisch aber mehr auch nicht.
Habe WinAce auf den rechner
hast du diese datei?
DDJ Updater for DN-MC6000.jar
blöde frage, hast du mac oder pc?
Braenzu
maik geh mal rechtsklick auf "DDJ Updater for DN-MC6000.ja" und öffne mit java
Braenzu
PC, tschuldigung hätte ich sagen müssen, ist ja ganz einfach, wenn man es auf Deutsch lesen kann, aber bei mir geht dieses scheiss
panel nicht auf
und ja, habe diese DDJ Updater for DN-MC6000.jar
hast du die datei ja /nein ?
Braenzu
Braenzu
Ja, ich weiss aber nicht, wo dran es liegen kann
maik es ist doch ganz einfach...
da datei die du runtergeladne hast, entpackst du mit deinem win ace oder whatever...
dann in dem ordner liegen
3 dateien und nen unterordner und dann
installier sonst mal das
http://java.com/en/
danach nochmals alles versuchen, so wie es aussieht ist da etwas mit deinem jawa nicht rund.
Braenzu
Die Aktuelle Java habe ich drauf, es geht einfach nicht,
starte mal deinen lappy neu, stöpsel den denon neu drann und dann fang von ganz vorne an....
denon im modus zum firmware update starten, dann leuchten jeweils rechts und links CUE 1
und dann das prog. öffnen... wird doch net so schwer sein....
Jungs, muss leider aufhöhren, mache morgen früh weiter
Aber schon mal danke
Hi Maik,
ich hatte auch ein paar Probs, hab dann mal den USB-Port gewechselt, danach lief es. KP warum, aber hat dann geklappt. Evtl. hilfts ja ;o)
hatte auhc probs, es hat mitten im firmware update aufgehört was zu machen... 2 CUEs haben geleuchtet, 20 min. ist nichts passiert.
habe dann den denon neu gestartet, direkt im update mode und nochmal gemacht, ratz fatz gings....
so jetzt in den club, wünscht mir glück das der denon net "abkackt" euch allen einen schönen abend!
dominik
Toi toi toi, wird schon passen, schreib aber mal morgen ob alles lief
brauche auch hiilfe, halte die drei tasten gedrückt beim einschalten und die Cues lecuhten ok schritt eins klappt.
Will dann DDJ Updater for DN-MC6000 öffnen doch es kommt die meldung "midi device not exist"
Habe mehrer usb ports probiert aber es klappt nicht immer die selbe fehler meldung.
Wenn ich das gerät normal einschalte ohne die drei tasten gedrückt zu halten,
erkennt DDJ Updater for DN-MC6000 den controller kan aber natürlich nicht updaten.
Gerade einmal geklappt das update programm zu öffnen doch dann kommt "Time out error"
Du hast aber schon VDJ beendet ?
18%
