12/09/2008 - Hercules amplia la sua gamma DJ Pro digitale presentando un nuovo controller:
Hercules DJ Control Steel
Milano, 12 Settembre 2008 - Solo pochi mesi dopo aver presentato la console per mix audio digitali Hercules DJ Console Rmx, dotata di interfaccia audio integrata, Hercules annuncia oggi il controller evoluzione della precedente periferica: Hercules DJ Control Steel è un controller DJ professionale per PC e Mac®.
Doppio banco di mixaggio con superficie in acciaio: eccezionale solidità e design importante - Hercules DJ Control Steel è stata concepita per i DJ più esperti e i DJ professionisti che necessitano di un controller dedicato al mixaggio e comunque dotato di un’interfaccia audio soddisfacente. Nella gamma Hercules, questa periferica completa la DJ Console Rmx, dotata di un’interfaccia audio addizionale.
Hercules DJ Control Steel sarà disponibile a partire da metà Ottobre 2008, ad un prezzo che farà prudere le mani a molti DJ: 249,99€ IVA incl. (prezzo di vendita consigliato). Signore e signori... ai vostri banchi!
Hercules DJ Control Steel: nata per mixare e per integrarsi nell’ambiente dei DJ!
- Il suo solido rivestimento dotato di una lamina in acciaio, personalizzabile con il proprio logo, sul piano superiore sulla base, garantisce un feeling simile a quello tipico dei mixer analogici, garantendo allo stesso tempo che la periferica sia sempre pronta a supportare le performance più intense.
- La sua ampia superficie dotata di controlli accessibili e ben concepiti permette ai DJ di mixare con semplicità e precisione inarrivabili. La periferica rimane sufficientemente compatta (35 x 25 cm) per poter essere facilmente trasportata da qualsiasi DJ in movimento: alimentata dalla porta USB del computer e fornita assieme alla sua borsa, Hercules DJ Control Steel può essere portata a tracolla, garantendo una portabilità pari a quella di un computer laptop.
- Controlli dedicati e precisi, perfetti per ogni tipo di mixaggio - due banchi dotati di equalizzatore e controlli del volume, 2 manopole jog ultra-precise con resistenza regolabile, 13 interruttori rotanti, 46 pulsanti a pressione (tra cui 5 pulsanti per gli effetti e 6 pulsanti kill), 6 fader (tra cui un fader per il volume generale). Questi controlli sono stati concepiti per garantirne un uso veloce ed intuitivo, permettendo ai DJ di effettuare rapidamente le proprie azioni preferite, potendo così concentrare tutta la loro attenzione e la loro abilità sulla musica.
- Hercules DJ Control Steel è fornita assieme a VirtualDJ® 5 DJC Edition per PC e Mac®, una versione speciale dedicata del software sviluppato da Atomix Productions. I comandi della periferica si integrano perfettamente con il software, garantendo ai DJ la stessa sicurezza e la stessa visibilità offerte da due giradischi ed un banco di mix analogico.
- Hercules DJ Control Steel è inoltre compatibile con i software che utilizzano le istruzioni MIDI, e funziona con computer PC (con Windows® XP e Vista, nelle versioni a 32 e 64-bit) e Mac® (Mac OS 10.4 e 10.5). La console permette agli utenti di mixare l’intero contenuto delle proprie librerie musicali - nei formati MP3, AIFF, WAV, WMA, OGG e Audio CD, nonché i suoni presenti nelle proprie librerie di iTunes®*. Ora è possibile accedere alle playlist di iTunes direttamente tramite VDJ 5 DJC Edition.
* File DRM-free
Scopri l’intera gamma dei prodotti Hercules DJ sul sito http://www.hercules.com
Digital core. Analog roots.TM
Descrizione:
Due banchi di mixaggio su superficie in metallo
Controller DJ a doppio banco con equalizzatore e controllo del volume
* Controlli riproduzione traccia (manopole jog, effetti, pitch, ecc.)
* Controlli mixaggio traccia (cross-fader, fader volume, kill, ecc.)
Un ampio banco di mix concepito per poter mixare senza compromessi
* Dimensioni: 350 x 252 x 68 mm (13\" x 9,7\" x 2,6\")
* L’ampio spazio sotto le dite del DJ garantisce mix più precisi.
Controller portatile
* Ideale per DJ in movimento, questa periferica si collega e viene alimentata tramite la porta USB del computer (sia PC che Mac, portatili o desktop)
* Completo di borsa da trasporto, il controller può essere portato a tracolla.
Controlli adatti ad ogni tipo di mix
* 2 banchi, 6 slider, 13 manopole rotanti e 46 pulsanti a pressione
* I controlli garantiscono un mixaggio più semplice ed permettono di accedere alle funzioni avanzate
Accluso software dedicato
* VirtualDJ DJC versione 5 per PC e Mac, dotato di skin dedicata
Caratteristiche tecniche
Controller per mix per PC e Mac
* Doppio banco di mixaggio
* Si collega alla porta USB
* Fornito assieme a borsa da trasporto e software per mix dedicato
Alimentato tramite porta USB
Controlli MIDI
Nato per Mixare
* 35 x 25cm / 13\" x 9,7\"
* Mixa senza sentirti ostruito.
Banco di mixaggio in metallo
* Lamina in acciaio sopra e sotto.
* Offre la stessa \"sensazione\" dei mixer tradizionali.
2 Manopole Jog
* Precisione migliorata (manopole jog oltre 3 volte più precise rispetto a DJ Console Mk1 ed Mk2).
* Resistenza regolabile.
6 Fader
* 3 fader per il volume
* 2 fader per il pitch
* 1 cross fader
13 Manopole Rotanti
* 6 equalizzatori
* 2 manopole per il guadagno
* 2 manopole per gli effetti
* 2 manopole per l’anteprima
* 1 manopola per il bilanciamento
46 Pulsanti
* 15 pulsanti per gli effetti
* 6 pulsanti per il kill (EQ)
* 6 pulsanti leggi/cue
* 4 pulsanti pitch bend
* 4 pulsanti menu
* 4 pulsanti avanti/indietro veloce
* 2 pulsanti caricamento traccia
* 2 pulsanti anteprima
* 2 pulsanti sincronizzazione
* 1 pulsanti modalità scratch
Fonte: http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/82/dj-control-steel/
In sintesi è una Hercules RMX con alcuni tasti e rotelle modificate ma senza la scheda audio ;)
* File DRM-free
Descrizione:
Controlli MIDI
Nato per Mixare
2 Manopole Jog
6 Fader
* 1 cross fader
13 Manopole Rotanti
* 6 equalizzatori
46 Pulsanti
* 4 pulsanti menu
Posted Fri 12 Sep 08 @ 4:42 am
infatti dicono che è l evoluzione ma nn è mica tanto corretto!!!
cioè io ho visto le foto è ha unicamente un uscita usb!!!
quindi se mi dicono che è l evoluzione dell hercules mp3 controller si ok ma niente a che vedere con la rmx che resta sncora la numero uno !!!
Posted Fri 12 Sep 08 @ 5:15 am
E' chiaro che è l'evolzuione della DJ Console MP3 esattamente come la RMX è l'evoluzione della MK2 ;)
Come detto sopra NON HA LA SCHEDA AUDIO e per quello ha solo una presa USB e nessun'altro connettore!
Posted Fri 12 Sep 08 @ 5:22 am
ah infatti mi pareva!!!!!
Posted Fri 12 Sep 08 @ 5:23 am
Con le fasce nere sui deck ha dello XONE 3D. O no? :D
Comunque direi che è un bel controller! Se poi assieme hai una bella sceda audio arrivi al livello della RMX se non di più.
Da farci un pensierino... :)
Posted Fri 12 Sep 08 @ 5:28 am
quanto costera si sa ?
edit: ops non ho letto 250 sorry :P
beh non costa pochissimo se ci pensate...
Posted Fri 12 Sep 08 @ 7:10 am
scusate ma il prezzo è troppo alto per non avere la scheda audio integrata!!!!
Posted Fri 12 Sep 08 @ 12:38 pm
Dire che è un pò altino se ha sostituito la MP3 calcolando il fatto che uno giovane con poco poteva avvicinarsi al nostro fantastico mondo
Posted Fri 12 Sep 08 @ 12:42 pm
a me invece sembra proporzionato alla RMX completa,
che non e' un giocattolino comunque.
Augh !
Augh !
Posted Fri 12 Sep 08 @ 1:07 pm
Se costa 350€ una RMX e questa sui 250€, che è la versione senza scheda audio, vi sfido a trovare una scheda audio di qualità costare meno di 100€.
Se ci pensate è il suo prezzo e rispetto alla DJ Console MP3 è un altro mondo ;)
Posted Fri 12 Sep 08 @ 1:16 pm
@ Cioce e Bazz
sono daccordo con voi era una riflessione sul fatto che essendo l' evoluzione della mp3 c'è questa differenza di prezzo ma dobbiamo aspettarci anche magari una miglioria della RMX che è già fantastica e Cioce?
Posted Fri 12 Sep 08 @ 1:28 pm
Mi dovrebbe arrivare entro un paio di settimane, poi vi farò sapere, comunque si vede benissimo che è una RMX senza la scheda audio per cui tasti, Jog e rotelle sono sempre di buona qualità ;)
Posted Fri 12 Sep 08 @ 1:31 pm
se paragonate la RMX alla Mp3 fate un grosso sbaglio
sono 2 prodotti completamete differenti, per qualita' e prestazioni.
La DjConsolle ha i suoi anni, ed era uscita sul mercato quando a nessuno veniva ancora in mente di mixare con il computer.
Le sue caratteristiche sono le piu' semplici ed economiche, cosa che invece con la RMX, si e' voluti migliorare su tutti i fronti.
Daltronde da allora i DiJ si sono evoluti in quantita' e qualita' chiedendo dei prodotti sempre piu' affidabili.
Chi aha potuto provare la RMX e' stato in grado di valutarne il prezzo,
e se si fa una giusta proporzione, quest'ultimo modello costa il giusto,
mutilato dall'assenza della assortita parte audio della sorella maggiore.
Augh !
Augh !
Posted Fri 12 Sep 08 @ 1:47 pm
... Vista così è bellissima! Complimenti Hercules!
DJ ABARTH
DJ ABARTH
Posted Fri 12 Sep 08 @ 2:59 pm
Ciao a tutti!Sono contento che sia uscito un'altro controller come la steel della hercules,significa che ormai fare il virtual dj non è piu' utopia!
Volevo chiedere semplcemente se percaso la hercules anche con questo prodotto,darà la possibilità di comprare virtualdj al prezzo di 99 euro,come per la rmx!!!
Grazie!
Grazie!
Posted Fri 12 Sep 08 @ 5:41 pm
Il team mi ha appena informato che ci sarà lo sconto per l'update alla versione PRO anche comprando la nuova Hercules Steel.
Posted Sat 13 Sep 08 @ 4:32 am
penso di comprare al piu presto qst console! [MA TASTO X IL PREASCOLTO???]
dp il pc portatile naturalmente(scst l'off topic)!!
Posted Tue 07 Oct 08 @ 3:37 pm
@ DjDeDe Sr
Per il preascolto hai in alto a destra il volume della cuffia e la regolazione tra il canale in preascolto e il master;
sopra ai fader dei canali hai il selettore per il preascolto.
Io questi controller senza scheda audio li vedrei molto bene anche come controller per il video mix (per la gioia di Bazz??? :D) e lasciare ad altro controller la parte audio.
Le possibilità sono infinite, è questo il bello...
Ognuno le sfrutta come meglio crede!
Posted Tue 07 Oct 08 @ 4:07 pm
Sul sito della Hercules è stata annunciata la disponibilità di questa console per i primi di Novembre, manca poco ;)
Posted Tue 28 Oct 08 @ 4:35 am
Mi è arrivata finalmente ieri in esclusiva per l' Italia la nuova Hercules Steel!!!
Il case esterno è esattamente come quello della RMX, è sempre in metallo e sempre molto robusto.
Cambia solo il colore del pannello superiore (un mix di grigio e nero) e nel retro non sono presenti i connettori della scheda audio, questa console infatti è solo midi-usb.
Una volta collegata in 2 minuti è stata riconosciuta dal Driver unico che la Hercules ha recentemtne aggiornato per PC, ricordo infatti che con un solo Driver potete utilizzare tutte le Hercules DJ console esistenti.
Sul CD di installazione trovate l' ultimissima versione di Virtual DJ Console Edition 5.2.1 Pc e Mac (Aggiornabile alla PRO per soli 99€) e anche i Driver sempre ovviamente per Pc e Mac.
Come già detto, a differenza della sorella maggiore RMX, questa console non ha alcuna scheda audio integrata ma rispetto alla RMX qui praticamente tutti i tasti hanno un led sottostante che permette di farli accendere.
Nella RMX a causa dell' assorbimento di corrente della scheda audio non è stato possibile far illuminare tutti i tasti, lo specifico visto che molti si sono lamentati che per esempio i tasti Kill dei toni non si illuminano ma nella nuova Steel anche i Kill si possono accendere!
I potenziometri che nella RMX servono a regolare in maniera analogica volume microfono e cuffia qui sono stati sostituiti sulla sinistra da 2 potenziometri a corsa infinita che permettono molto velocemente di cambiare i 2 parametri degli effetti che attivate e sulla destra è stato sostituito il volume cuffia che da analogico è ora midi.
Sotto i due pomelli a sinistra c' è anche un nuovo tasto "Apply Ctrl On" che vi permette di scegliere su manipolare i 2 parametri sul deck A o B, la posizione "Select" permette di selezionare anche se quale specifico effetto dei molti disponibli manipalare i parametri al volo; i tre led a fianco del tasto indicano appunto la selezione effettuata.
I tasti "Source" della RMX sono stati qui sostituiti da due comodissimi tasti "Shift" che permettono di utilizzare altre 12 funzioni per i 6+6 tasti della console, una volta premuto esso si illuminerà e nella skin di Virtual DJ potrete selezionare altre 6+6 funzioni per questi tasti.
Tutte gli altri tasti e slider hanno mantenuto le stesse funzioni della Hercules RMX.
In conclusione reputo questa nuova Hercules Steel molto valida e particolarmente indicata per chi ha bisogno di una scheda audio esterna più professionale di quella integrata nella RMX.
More info: http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/83/dj-control-steel/
Posted Thu 06 Nov 08 @ 2:29 am
