Quando si dice che uno non smette mai di imparare...
Beh... sono stato a vedere il Bazzu e diciamo che ho visto un po di cosette, virtuosismi informadici e mediatici che mi hanno dato da pensare e quindi sotto con le prove a casa!!!
Problema uno.
Come faccio (senza ovviamente utilizzare il mouse a impostare il loop sul piatto che non ho evidenziato? mi spiego gira un disco sul deck A, carico il disco sul deck B, e quindi il focus ce l'ho sul deck B. A sto punto come faccio a impostare il loop del Deck A??
Problema 2
Che combinazione di tasti si usa per azzerare automaticamente il Pitch?
Problema 3
Perchè ogni volta che aggiorno VDJ mi scazza totalemente l'elenco dei samples??
Problema 4
E' normale avere 2 DJC Mapper caricate in basso a sx? e come si fa a togliere il DJC Mapper?
Problema 5
Risolvere i precedenti problemi...
Tutto questo solo perchè ho visto BAZZU!!!! VI RENDETE CONTO!!!!
Problema uno.
Problema 2
Problema 3
Problema 4
Problema 5
Posted Tue 11 Sep 07 @ 7:48 pm
Aggiungo:
Problema 6
Mi ritrovo tra gli effetti un effetto doppio ("Flippin Dubles"). Vorrei toglierne uno. Ho eliminato dalla cartella Plug-in uno dei due (file di config e dll) ma mi resta presente e sopratutto continua afunzionare. Come fare per eliminarlo?? Idem per controllo DJC Mapper... vorrei eliminarlo ma come fare?
Grazie ragazzi!
Problema 6
Grazie ragazzi!
Posted Tue 11 Sep 07 @ 9:21 pm
problema uno:
allora tu usi la hercules giusto?
allora il disco a sta andando giusto? c'e un pulsantino accanto alla manopola in mezzo alla console diciamo che disco a gira a sinistra degli effetti lo imposti sul verde (loop) e poi con i tastini laterali aumenti o fiminuisci il loop 4 8 16 ecc.
Posted Tue 11 Sep 07 @ 10:12 pm
issarto wrote :
Problema uno.
Problema 2
Problema 3
Problema 4
Problema uno.
Problema 2
Problema 3
Problema 4
Si può fare tutto tramite shortcuts!!!!!
Problema1: sezione shortcuts vai LOOP ed imposti una combinazione di tasti per DECK A
Problema2: sezione OPZIONI e abilita l'opzione PITCH RESET AL CARICAMENTO
Problema3: è normale..prova ad ABILITARE l'opzione PROTETTO IN SCRITTURA cliccando sul tondino in corrispondenza dell'effetto
Problema4: non lo so perchè non utilizzo la DJC
Problema6: per eliminare gli effetti (versione VDJ 5 o superiore) devi eliminare gli effetti dalla cartella DOCUMENTI/VIRTUALDJ/PLUGIN/SOUNDEFFECT
Posted Tue 11 Sep 07 @ 10:16 pm
mammamia !
ve lo dicevano che la mia presenza alterava le menti !
e che 15 minuti in mia compagnia equivqlgono a 600 anni di purgatorio !
Carissimo Issarto (Nuwanda)
se vuoi fare il BAZZOOKA di Toscana (Fiorentino D.O.C.)
DEVI :
Poi... ricorderai come era bella vita fino a quel giorno (o quella notte) che mi hai conosciuto.
Ma parlando invece di cose serie :
Alcuni amici ti hanno gia' risposto, e io mi aggiungo ai loro cori.
Tutte quelle strane funzioni che non hai mai sfruttato, o che mi hai visto adoperare
alla consolle del Poggio Diana, si possono tranquillamente programmare a piacere
tramite le scorciatoie da tastiera.
In linea di massima qualsiasi funzione o comando che puoi eseguire su uno Skin
puo' essere associata a un tasto (o una combinazione di essi) sulla tua KeyBoard,
o addirittura sui pulsanti del tuo controller preferito
(basta riprogrammare gli estremi del MAPPER in questione).
si tratta di usare un pochino di pazienza, entrare nelle configurazioni di VirtualDJ
e cercare il sistema di comandi che ti e' piu' pratico e famigliare.
Nel mio caso, usando una sola XP10 (per il momento)
ho rimappato di sana pianta tutti i suoi tastini, levette e girandoline,
cercando di adattare le sue potenzialita'
alle tecniche di mixaggio che mi hai visto sviscerare in VideoMix.
Se passi dal Topic del mio ultimo SKIN (devo decidermi a farlo publicare)
puoi facilmente riconoscere a schermo quali sono i pulsanti e i comandi che uso su questo controller
che ho fedelmente riprodotto nella mia interfaccia grafica.
Ma si tratta di una cosa alla BAZZOOKA
e non e' detto che possa adattarsi a un NUWANDA Fiorentino.
Puoi al limite usarlo da esempio,
ma quando ti rivedo passero' subito a uno skulacciamento educativo
prima di piegarti al testa sulla mia consolle
e riempirtela di tutte le mie idiozie Video-Tecniche-Informatico-Musicali.
AUGH ! ! !
DEVI :
- farti un mazzo come piu' di 24 anni in consolle
(gli ultimi 10 con il solo mouse in mano) - rimediare un magazzino di appercchiature, impianti, atrezzature da mal di schiena
- una laurea in ingegneria elettronica
- un diploma da SKIZZATO FOLLE CONFUSIONARIO AMMATTITO
- una malsana e inutile vita sociale
- una sviscerata passione nel rivoluzionare radicalmente tutte le tecniche tradizionali
(facendo sempre tutto da solo e di testa tua) - recuperere qualche migliaio di VideoClips Musicali in giro per il mondo (sono a quota 3500)
e convertirli uno a uno in formato MPEG1 VideoCD - 3 ex Suocere
- un Voyager
AUGH ! ! !
Posted Wed 12 Sep 07 @ 4:27 am
@ bazzooka
dopo un simile commento mi stai mettendo il cruccio di venirti a trovare durante una delle tue serate a scopo didattico-educativo.
quando sarai impegnato dalle parti bergamasche o milane posta la serata.
potresti trovarti uno studente tra i piedi.
bazz comunque su una cosa ti batto, su 6 anni di attivita io ci ho rimesso una quasi ex suocera, :-)
Posted Wed 12 Sep 07 @ 12:57 pm
Problema uno.
Problema 2
Problema uno.
Problema 2
Per il problema 1 io di solito uso i tasti numerici (solitamente di più il 4 che mi sembra equivale a 4/4 di loop) poi c'è il 2, il 5, e il 6, basta provare. Funziona per il deck evidenziato.
per il problema 2 puoi configurarti un tasto a tuo piacimento ( lo puoi fare anche per il problema 1) basta che vai su config. è + semplice di quanto si pensi.
Posted Wed 12 Sep 07 @ 2:52 pm
GOUF69 wrote :
@ bazzooka
se non impara il dono della sintesi tra un poco è più facile che ce lo ritroviamo a Zelig,
io una volta gli ho chiesto che ore sono?
dopo sapevo tutto di 27 argomenti diversi, ma non sapevo l'ora
e anche se ne l'avesse detta ad inizio conversazione
....ormai sarebbe scaduta!!!! :-))))))
Posted Wed 12 Sep 07 @ 6:58 pm
sapevo di aver scritto un post a rischio
e ringrazio il team per non avermi ancora kazziato e/o scomunicato.
Ma ormai ci siete abituati, e i nuovi utenti si vaccinano alla svelta.
ma col numero 4 e mezzo sulla maglietta, il perizoma sullo SWUM, la fiaschetta di Jack D. in mano
e il lupo a ripetizione, non ho mai negato nulla nessuno
(sopratutto alla gente che vuol ballare e divertirsi).
@GOUF69 & resto du mundo
se passi dalla pagina APPUNTAMENTI del mio sito www.Bazzooka.it
ti renderai conto che da quelle parti ci bazziko spesso (+ o -)
e che puoi venirmi a trovare quando vuoi
(anche in incognito, se vuoi salvarti).
AUGH ! ! !
AUGH ! ! !
Posted Thu 13 Sep 07 @ 4:21 am
.....cioè?
Posted Thu 13 Sep 07 @ 7:23 pm
