Forum: Italian Forum
Topic: Behringer BCD3000 (Topic generale) - Page: 11
vorrei solo capire una cosa. se qualcuno sa aiutarmi.
le uscite master e cuffia sono semparate?
mi spiego meglio:
vorrei usare solo il controller col portatile (e il software) per suonare, posso sentire in cuffia un disco mentre fuori (sul master) ne ascolto un altro?
@ djsax73: nn prendo la maya44 perkè apparte il fatto ke nn mi ispira un gran ke, mi sembra una skeda audio studiata più ke altro per l'utilizzo con i timecode vinyl...
Ciauz!
Buone notizie,
iera sera ho suonato completamente con la BCD 3000, mi sono preso il rischio, e ammetto di averla sfruttata al meglio... dalle 18.00 alle 2.00 non si è mai impallata, anzi mi sono divertito un casino. Mancano un po di tasti nella mappatura, ma è andata da Dio. credo proprio che manderò in pensione anticipatamente la mk2. Notte ragazzi...
Andy M Deejay
www.andymdeejay.it
@cikytheoriginal
Certo che si puo, ci mancherebbe... altrimenti come fai a mixare ?
pensavo ci volesse una scheda audio in piu con due uscite separate :P
La scheda audio del BCD2000 o del 3000 ha questa separazione ... si tratta di schede fatte apposta per questo scopo e quindi il canale di preascolto è uno standard a cui è impossibile rinunciare...
Aggiungo anche la mia opinione..da un mese e mezzo che utilizzo la bcd3k e non ho avuto nessun problema con vdj...probabilmente eventuali crash saranno dovuti alla configurazione dei pc.
saluti Estivi
Paolo
scusate l'off topic ma il realizzarote della prima mappature per bcd 3k cioe SmioneJ nn si è fatto piu vivo???
Passati i 20 giorni la versione demo scade.... quindi anche l' utilizzo di virtualdj con il bcd, ora per lui è legato all' aquisto della pro....
has any body have a plugin for the Behringer BCD3000 to work with virtual dj. please
only for proffesional user
Raga sapete se in futuro la Bcd3000 sara' totalmente compatibile, con Vdj ( come hanno fatto con la 2000).
Nelle prossime release di VirtualDJ, oltre che la BCD3000, saranno implementate a livello nativo anche altre console..in questo momento non posso fornire ulteriori dettagli...
Siccome sono un possessore di BCD3000 lascio alcune mie considerazioni rispetto la consolle testata fino ad ora.
La console è molto più divertente da utilizzare rispetto la Mk2 anche se non ancora nativa. Funziona molto bene come molti altri controller midi.
Durante l'utilizzo sono sorti alcuni problemi:
1. I driver a volte hanno dei problemi. Ad esempio si accende VDJ, i tasti della consolle funzionano ottimamenete ma non si sente nulla. (per fortuna succede a inizio serata mentre fai il Check) bisogna chiudere VDJ e con Task Manager terminare il programma Bkmain.exe. Poi tutto torna alla normalità.
2. Più che un problema forse un difetto. Allora la mk2 come tutti conosciamo prende l'alimentazione dal pc (oppure con un trasformatore a parte come facevo io) mentre la BCD3000 viene alimentata autonomamente con un cavo che però non offre molte protezioni da piccoli sbalzi di corrente come lo offrirebbe un trasformatore. Praticamente io come dj mobile dispongo di luci,casse, e macchina del fumo. quest'ultima consumando molta energia se attivata spegne per un millesimo di secondo la cosolle, bloccando tutto, cosi da riavviare cosolle e VDJ nuovamente.
3. Peccato che sul retro sia possibile collegare solo 1 line in ovvero solo un CDJ e però 2 phono ovvero giradischi. bastava semplicemente mettere la possibilità di scelta come nel canale 2. Proprio non capisco la decisione presa.
Alla Prossima
Andy M Deejay
_________________
Deejay for Fun...
www.andymdeejay.it
_________________
Bene bene grazie moramax della info. ciao
Salve
Ho 1 problema con il microfono e il bcd
Allora mi spego,ho collegato il microfono all'uscira XLR della consolle ma non si sente nulla,nonostante la spia (clip) sulla consolle si accenda quando si parla nel microfono,i suoni emessi dal mic non si sentono......quindi mi domandavo bisogna impostare qualche comando nelle preferenze di traktor??nella sezione output??
Premetto che utilizzo la versione di traktor 3.2.2 sul manuale di traktor non ho trovato niente che possa aiutarmi.....
MI AFFIDO A VOI...!!
1000 GRAZIE IN ANTICIPO!
anke io ho la bcd 3000 e con la demo di virtual dj il microfono nn si sente cn traktor si ora stavo pensando se comprare la licenza x traktor 3 o virtual dj pro ma cn virtual dj come ho detto nn si sente il microfono qualkuno mi può aiutare?
@ DjRudy78
Ho scaricato la versione demo d vdj,ho provato con il bcd ma niente....
Nella configurazione ho abilitato la funzione midi...ma nn va lo stesso,c'è da fare altro?? file di configurazione ecc??
Grazie
@ paolo ROMA
Hai configurato qualcosa in traktor x far funzionare il microfono??
Grz
cn traktor mi funziona basta ke quando stai suonando in alto a destra spingi il bottone ext in A e sul pannello invece di phono A metti mic
ma io invece ho un problema cn virtual dj demo nn sento propio il microfono e sono in dubbio se acquistare la versione pro xkè se nn mi si sente il microfono attaccato alla bcd3000 nn mi serve il programma ke funziona parecchio bene a quanto vedo dalla demo
48%
