Bonjour !!
Lors de ma dernière animation de soirée, j'ai utilisé pour la première fois un Pc portable et Atomix pour la diffusion de la musique. J'ai eu le désagrément de constater des bruits parasites dans mes enceintes. Après vérification des cables, et diverses manipulations software ou harware, rien n'a faire.
Après la soirée, j'ai réduit mon installation ou stricte minimum pour tenter d'isoler le problème : PC relié à un ampli de chaine hi-fi. Les parasites sont toujours présents, tout comme en configuration de sono où l'ampli était différent et où une table de mixage s'intercallait.
Voici diverses constatations qui pourront peut être vous aider à m'aider :-)
1. les parasites sont plus nombreux lorsque l'on bouge la souris, ou lorsque l'on charge un programme.
2. les parasites sont complètement inexistants lorsque le portable fonctionne sur sa batterie, mais reviennent dès que je branche l'adaptateur secteur sur le portable.
3. les parasites semblent bien transiter à l'intérieur des cables audios (cinch) car si je débranche ces cables, plus de parasites. (on aurait pu penser que si les parasites passaient comme des ondes dans l'air, ils auraient persistés même câbles débranchés)
4. pas de parasites si je branche le Pc Portable sur un système de petites enceintes amplifiées conçues pour les ordinateurs de bureau.
J'ai pu lire quelques sujets assez anciens à propos de ce problème. Y'a t-il eu une solution de trouvée ?
J'ai trouvé sur catalogue un cable audio 2 cinch mâles/2 cinch femelles avec un filtre (une sorte de cylindre) entre les deux. Connaissez vous ce type de filtre ? Serait il utile dans mon cas ?
Merci de vos réponses.
Posted Mon 08 Mar 04 @ 9:37 am
Bjr,
Il est probable que ton problème vient de l'alimentaion secteur de ton portable (déjà constaté sur des marques comme toshiba) utilises un petit adaptateur qui permet de brancher une prise avec terre et qui n'a que 2 broches pour le 220V ca devrait résoudre ton soucis.
Bruno
Bruno
Posted Mon 08 Mar 04 @ 12:08 pm
Voilà, comme le dit bruno rod, ton problème provient du branchement sur secteur.
Moi je mix dans un club sur une installation fixe et comme j’ai énormément de bruits parasites (ampli, système d’éclairage etc.) j’utilise un filtre entre le PC et la table de mix (1 par sortie son) sa fonctionne aussi entre le PC et l’ampli si tu n’as pas de table de mix. Donc le filtre peut être une autre solution viable.
Coyote
Coyote
Posted Mon 08 Mar 04 @ 5:18 pm
tout à fait, c'est pourquoi je préconise avant un éventuel achat de filtre le test avec cet adaptateur à 3 francs ( désolé à mon âge on raisonne encore avec l'ancienne monnaie) .
Un investissement modique pour déterminer l'origine du mal.
Bruno
Bruno
Posted Mon 08 Mar 04 @ 6:57 pm
Merci pour vos réponses. Je vais dans un premier temps essayer la solution de l'adaptateur secteur sans prise terre.
DJ Coyotte : Si je dois faire l'acquisition de filtres, peux tu m'orienter sur le choix : en clair, quel type de filtre dois je demander, et où les trouver ?
Posted Mon 08 Mar 04 @ 8:39 pm
Salut,
Les filtres que j’utilise, on été fabriqué par un technicien en électronique que j’ai perdu de vue depuis un moment. En fait, il s’agit d’une pièce qui a l’apparence d’un petit « transfo » qui a été mis dans une boite avec une entrée et une sortie RCA stéréo.
N’étant pas technicien je ne pourrais pas te donner le nom ou le modèle de la pièce mais je sais que ça se trouve chez Radio-Shack (au Canada) et sûrement chez un revendeur spécialiste en électronique chez-toi. Normalement un vendeur de matériel sonore (pour orchestre ou musicien) devrait avoir ce genre de filtre tout prêt ou alors pouvoir te conseiller ou le trouver.
Coyote.
Coyote.
Posted Tue 09 Mar 04 @ 3:12 am
Je viens d'effectuer le test en branchant l'adaptateur secteur du PC Portable sur une rallonge ne comportant pas de prise de terre et oh miracle... plus un parasite !!!
Merci vraiment pour vos conseils, me voilà bien soulagé.
Cependant, pour ceux qui aurait le même problème et qui souhaitent passer par la solution du filtre, plusieurs modèle sont disponibles sur le site www.conrad.fr, dans les rubriques "kits HP auto et filtres", ou "composants".
En voici un exemple en photo :
http://pageperso.aol.fr/Cdrik21/Photos/filtre.jpg
Posted Tue 09 Mar 04 @ 8:28 am
Super, te voilà pret pour ta prochaine soirée, j'ai toujours avec moi plusieurs adaptateurs du type dont je t'ai parlé et souvent cà m'a sauvé des parasites qui résident un peu partout.
Bon mix
bruno
Bon mix
bruno
Posted Tue 09 Mar 04 @ 9:06 am
cdrik21
sans ne rien savoir de ton installation je suis sur que tu travaille sur ta carte de son d'origine.
J'ai déja eu le meme probleme sur m'on ordi. Je ne crois pas que les filtre de signal audio t'aide beaucoup.
Tu a un seul probleme qui se regle de deux maniere.
Le son que du entend c'est l'imperfection électrique dans ta carte de son. Il est certain qu'une meilleure connection électrique va t'aidé. Si tu doit passé par du courant qui est plein de parasite, je te conseille une batterie style UPS. Ok je sais que ca peut paraitre stupide de charger une batterie pour alimenté une autre batterie, mais le signal électrique en sera vraiment amélioré.
Pour ce qui est de la carte de son, je te conseille une carte externe professionnel. Ce qui est important, c'est le ratio le signal/bruit ou signal-to-noise en anglais. Sur une carte a 15$ le ratio sera entre 60DB et 35DB(a 35DB tu entend un "SHHHH" tout le temps meme sur des haut parleur d'ordinateur) une carte de son professionnel a un noise de 90DB ou plus. Il va sans dire que plus le ratio est haut, meilleur est la carte.
Et sur une carte de son bas de gamme c'est normal que tu entendre un son quand tu bouge la souris . Je te conseille de faire le test.
Augmente le son au maximum(celui de ton system de son), fait bougé la souris (il va y avoir un son) ensuite ouvre une feneitre et fait la bougé (tu entendera un son encore plus fort) et ensuite fait une défragmentation de ton disque dur, tu entendera tout plein de son étrage provenant de ta carte de son. C'est la preuve que c'est l'imperfection électrique qui se reflete dans l'imperfection de la carte de son. Donc une meilleur conection électrique et une meilleur carde son son de mise.
Si pour le petit test ca a fait comme je te l'ai dit, c'est que j'ai surement raison sur le 2 probleme que je vien de te décrire
Posted Thu 11 Mar 04 @ 12:39 am
Comme je l'ai dit plus haut, la suppression de la mise à la terre de l'alimentation externe du portable a supprimé tous les petits bruits étranges qui provenaient de l'activité de la souris ou du disque dur.
A noter que ces désagréments ne se faisaient entendre que par le biais d'un ampli hi-fi ou sono, et ce, quelque soit la carte son (interne ou externe USB). Par contre, les parasites étaient inexistants sur les HP intégrés du portable, et sur des enceintes amplifiées, ou sur tout ampli ne comportant pas de mise à la terre.
Merci pour les divers points de vue et solutions, je me contenterai de la plus simple, c'est à dire brancher l'alimentation externe du PC portable sur une rallonge ne comportant de prise de terre.
Posted Fri 19 Mar 04 @ 7:48 am
attention au court-circuit
la mise-au-sol est un moyen de l'évité
Posted Fri 19 Mar 04 @ 10:57 pm
mud-v : cedric utilise un portable, le fait d' y enlever la terre ne risque rien. d'ailleur je comprends toujours pas pourquoi ils mettent la terre sur les portables.
Gwenn
Gwenn
Posted Fri 19 Mar 04 @ 11:04 pm
si tu le dit
je ne connait pas les portable , mais je sais que sit la majorité des appareilles , il est mieu d'avoir une mise a la terre pour évité les court circuit
si tu le dit
Posted Fri 19 Mar 04 @ 11:24 pm
djspeedland : en france les normes electriques impose la terre sur tout appareils consommant + de 80 Watt/Heure c idiot mais c comme ça si tu veux obtenir la norme NF.
Posted Fri 19 Mar 04 @ 11:52 pm
j'avais le même problème... avec la terre sur mon alimentation...de portable...
seulement en découpant la prise...
y'avais que la partie métallique de la terre!!! même pas de fil de terre!!!
donc autant vous dire que la terre... sur mon portable... elle servait vraiment a rien...
quand aux carte son... j'ai la carte d'origine.. avec un leger sh...(plus léger qu'avec la terre mais toujours présent...) alors qu'avec ma sound blaster externe... no.. problème...
djshadow
djshadow
Posted Mon 22 Mar 04 @ 10:02 am
