Bonjour à tous,
J'utilise la version gratuite de Virtual DJ pour jouer en Automix des playlists sur un PC portable à la maison.
Lorsque j'enregistre des points Hotcues (par exemple : hotcue1-hotcue2 et hotcue7-hotcue8) si j'ai le malheur d'ajuster le cbg de la Betgrid l'ordre de mes hotcues est modifié (toujours dans le même exemple en : hotcue1-hotcue2-hotcue3 et hotcue4).
Cette situation ne se produit que si je modifie la cbg (en avant ou en arrière). Je n'arrive pas a comprendre pourquoi ? Je ne vois pas le rapport entre la cbg et les hotcues.
Si quelqu'un a une réponse je suis preneur car cela me prend bien la tête...
Merci d'avance pour vos retour.
Posted Sat 23 Apr 22 @ 10:56 am
Bonjour,
Vous êtes sur quelle version de VirtualDJ (Build) ?
Posted Mon 25 Apr 22 @ 6:56 am
dj lylian wrote :
Bonjour,
Bonjour, je suis sur la dernière version.
Posted Mon 25 Apr 22 @ 9:26 am
UP
Posted Mon 02 May 22 @ 7:02 am
Bonjour
Testes en modifiant cette fonction.
Posted Tue 03 May 22 @ 6:27 am
Cantalien wrote :
Bonjour
Merci beaucoup Cantalien pour ton retour. Je vais essayer. Par curiosité pourquoi penses tu que cette option pourrait être la cause de mon problème ? Histoire de comprendre le lien entre cette option et mon problème parce que ca fait des jours que je cherche comme un c.. !
Posted Tue 03 May 22 @ 7:07 am
Cantalien wrote :
Bonjour
Toujours le même problème après test de ta solution.
Posted Tue 03 May 22 @ 9:12 am
Car j'ai l'impression que cela correspond à ton souci
Cependant, je n'arrive pas à reproduire cela.
As-tu modifié des réglages dans les options ?
Posted Tue 03 May 22 @ 7:23 pm
Certains oui mais aucun ne devrais produire ça. Je n'arrive pas a comprendre le lien qu'il peut exister entre l'ajustement des cbg et les hotcues. C'est un truc de fou !!!
Posted Wed 04 May 22 @ 10:06 am
Moralement si vous faite votre point cue1 ou Hotcue 1, après vous régler le CBG justement en face du trait vertical du point hotcue cela sert pour synchroniser les deux titres quand vous appuyé sur la touche Sync
juste une question comment vous faite pour réglé le CBG
Posted Wed 04 May 22 @ 3:51 pm
Alors mon problème n'est pas celui-ci. Imaginons que j'enregistre un "hotcue 1" puis un "hotcue 3" (je laisse vide le "hotcue 2"). Si j'ajuste ma cbg mon hotcue 3 devient automatiquement un hotcue 2. Pourtant aucun lien entre les deux !!! Pour régler le cbg je clique sur le bpm puis sur les boutons en dessous de "modifier". Sur certains morceaux le décallage est minime, juste un ou deux clique en avant ou en arrière.
Posted Wed 04 May 22 @ 7:02 pm
je viens d'essayé ta manipulation effectivement si je marque un point cue 1 et je ne fais pas de point cue 2 et
je fais directement un point cue 3, et que mon repère est sur cue 3 et que j'appuie sur le bouton adjust_cbg +4
le cue 3 passe en cue 2.
peut être un bug,
je pense que le adjust_cbg créé automatiquement le Cue 2, vue que tu as créer le cue 3 sans sans créer le cue 2.
je vais me renseigner pour voir si c'est un bug.
peut être un bug,
Posted Wed 04 May 22 @ 9:02 pm
peut être un bug,
peut être un bug,
Ah ça me rassure de ne pas être le seul !!! Merci à toi.
Posted Thu 05 May 22 @ 7:36 am
A mon humble avis, ce n'est pas un bug, c'est juste que VirtualDJ regroupe les points Cues à la suite, il reclasse les Cues automatiquement.
De plus si le point Cue créer à 3.32 ne change pas et qu'il reste à 3.32, mais qu'il passe uniquement du Cue3 au Cue2.
Cela est il dérangeant pour votre utilisation ?
Posted Thu 05 May 22 @ 10:59 am
Je pense qu'il ne peut s'agir que d'un bug, il ne devrait exister aucun lien entre l'ajustement de la cbg et les hotcues. D'autant qu'avant cela ne se produisait jamais. Seulement depuis la 6886 à ma connaissance.
Posted Thu 05 May 22 @ 1:11 pm
peut être un bug,
peut être un bug,
Toutes les builds avant la 6886, il n'y avait pas ce phénomène. A mon sens il ne devrait exister aucun lien entre le réglage de la cbg et les hotcues. D'ailleurs je viens de découvrir que même si l'on créé 8 hotcues dans l'ordre chronologique en réglant la cbg l'ordre des hotcues est malgré tout mélangés. C'est a dire que par exemple le 6 (2.32) le 8 (3.32) les hotcues deviennent le 6 (3.32) et le 8 (2.32). Idem pour les 6 autres tout se mélange sans aucune logique. Pour moi il s'agit d'un bug il ne peut pas en être autrement. Surtout que jusqu'à maintenant cela ne s'était jamais produit !
Je viens de tester sur la build 6800 ce problème n'existe pas. Le réglage de la cbg n'a aucune influence sur les hotcues. Ce qui me semble logique d'ailleurs.
Je viens de lire les "journaux de modifications de version", il n'est pas fait mention d'une modification créant une relation entre le réglage de la cbg et les hotcues.
Posted Thu 05 May 22 @ 1:42 pm
A suivre.
http://www.virtualdj.com/forums/246494/General_Discussion/Action_adjust_cbg_created_cue2_automatically.html
traduction
https://www-virtualdj-com.translate.goog/forums/246494/General_Discussion/Action_adjust_cbg_created_cue2_automatically.html?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
traduction
Posted Thu 05 May 22 @ 8:42 pm
Donc si j'ai bien compris le bug est confirmé ? Merci Limol pour ta réactivité ;-)
Espérons que celui-ci sera vite réglé.
A vrai dire, ça fait des mois que j'ai envie de revenir exclusivement vers Virtual DJ, car mon contrôleur autonome est génial (Denon Prime4) plus besoin de PC, mais alors Engine DJ est une horreur absolue je trouve !!!
Je rêve d'un Prim4 v2 avec Virtual DJ inclus en autonome, mais bon faut que j'arrête de rêver...
Posted Thu 05 May 22 @ 8:52 pm
c9601m wrote :
[mais bon faut que j'arrête de rêver...
L'espoir fait vivre.
Posted Thu 05 May 22 @ 9:06 pm
Bon bah oui, c'est un bug, autant pour moi, donc l'action de déplacement sur un +/- du CBG agi également sur les CUES.
Bon les Dévs sont très rapide, le bug sera résolu rapidement, il faut scruté les mises à jour de VirtualDJ.
Posted Sat 07 May 22 @ 9:27 am
