Hallo,
Ich hab mich dazu durchgerungen auf Big Sur um zu stellen.
Leider habe ich jetzt nur noch Probleme mit VDJ, Den Treiber von Pioneer hab ich für beide runtergehen und installiert. Leider ist dann beim starten von VDJ der Controller nicht zu finden in den Audio einstellungen. Dann Installiere ich den Treiber noch mal drüber und dann nach mehreren Neu Starts von VDJ und der XDJ XZ ist der Controller dann endlich in VDJ sichtbar. Die DJD 1000 hab ich gestern an dem MacBook nicht zum laufen bekommen VDJ hatte immer wieder die XDJ XZ in den Einstellungen. Am Ende hab ich denn mein Ersatz - Book genommen. Habt Ihr eventuell eine Idee was ich doch einstellen kann oder wo der Fehler liegt?
Dank im voraus
Dank im voraus
Posted Sun 21 Nov 21 @ 4:02 pm
Versuche das mal.
"Haui70 wrote :
Die aktuelle EA sollte sowohl unter Montery als auch unter dem 10.15.7 funktionieren.
1) Montery ist noch nicht offiziell supported, also kann es noch zu Problemen kommen.
Wenn Du VDJ ohne Probleme nutzen willst, solltest Du evtl. noch warten und auf Big Sur noch eine Zeitlang nutzen.
2) Ein Notebook das 11Jahre alt ist, wird über kurz oder lang an seine Grenzen stoßen, da sich alles weiterentwickelt, nur eben die Hardware nicht. auch wenn es ein Mac ist ;-)
Versucht einmal die Setting.xml unter User/Dokumente/VirtualDJ zu löschen.
Die Datei wird beim nächsten Start neu erstellt.
Im Anschluß nochmals sicherstellen, das Early Access unter VDJ Config - Option aktiviert ist.
VDJ neu starten und nach dem Update dann erneut versuchen."
Posted Sun 21 Nov 21 @ 4:08 pm
Ein alter Mac mit neuerer Betriebssystemversion funktioniert nicht mehr mit einer veralteten VDJ-Version, da OpenGl nicht mehr funktioniert. Es geht erst ab. VDJ b6747, der die Standardeinstellung in "use Metal" ändert.
VDJ scheint zurzeit heftige Mac Probleme zu haben das Forum ist ja voll damit.
Posted Sun 21 Nov 21 @ 4:38 pm
Sorry hatte ich vergessen zu schreiben. Das MacBook ist ein 2019. Mit der XML werd ich mal testen.
Posted Tue 23 Nov 21 @ 9:23 pm
Das löschen der XML hat es gebracht. Danach wurden wieder beide Controller erkannt. Leider waren aber auch alle Einstellungen für den Controller und für VDJ weg. Die hab ich mir dann vom BackUp Macbook wieder holen müssen. Danke für den Tip.
Posted Tue 21 Dec 21 @ 6:37 pm
Danke für Dein Feedback.
Posted Wed 22 Dec 21 @ 5:31 am
