Как сделать,чтобы вдж не создавал новую отдельную папку virtualdj на другом диске, а создавал в папке своей программы.У многих такая проблема.
Posted Tue 09 May 17 @ 1:28 am
Avabagrum wrote :
Как настроить программу, чтоб она автоматически проигрывала все файлы, как обычный плеер. да и где можно выбирать, чтоб не подряд все по авфавиту , или списку, а микшируя между собой треки.
Вам сюда http://www.virtualdj.com/manuals/virtualdj8/interface/browser/sideview/automix.html Описаны все настройки автомикса. Переводчик гугл или переводчик-дополнение к браузеру вам в помощь. Подряд или не подряд это вы сами решаете какие треки автоматом свести и даже можете настроить точки сведения на каждом треке. И даже автоэффекты расставить по треку!
Вот видео, включите в ютубе русские субтитры https://www.youtube.com/embed/AM3xCefc7jc
Posted Sat 13 Jan 18 @ 1:16 pm[ selected best answer by mr.ZvooK on Sun 14 Jan 18 @ 9:10 am ]
Во время установки вы можете самостоятельно указать куда устанавливать саму программу (Program Files по умолчанию), и её рабочее пространство (папка VirtualDJ создается автоматически в "МОИ ДОКУМЕНТЫ"). Больше никаких папок и назначений нет. Единственное что, если используете не лицензионную копию программы, то не исключены существенные сбои и ошибки как во время работы так и непосредственно при установке.
Пользуйтесь лицензионным софтом!
Posted Fri 12 May 17 @ 8:37 am
mr.ZvooK Ты даже не понял суть проблемы...
у меня два харда. ВиртуалДж создает 1 папку ProgramFiles, 2 в Документы, и 3 - на втором харде (в которой, как мне кажется, вдж хранит настройки плейлиста, меток).Так что не надо врать,что больше никаких папок нет.
Posted Sat 13 May 17 @ 7:27 am
Я все правильно понял, вы не сразу описали что используете внешний хард и именно его вы используете и именуете "вторым". Ваше мнение верно, на любом внешнем носителе VDJ создает либо файл LocalDatabase либо папку с этим файлом, от чего зависит именно создание папки мне самому не понятно.
Ранее, при использовании внешнего ЖД у меня на винде создавался именно файл а на мак системе создается папка, работе не мешает, глаза не мазолит.
Posted Tue 16 May 17 @ 1:04 pm
Я не использую внешний хард, физически это один и тот же хард. Но второй значит, что разделен логически, и второй диск под другой буквой.
Posted Thu 18 May 17 @ 1:29 pm
Рекомендую в данном случае, переустановить VDJ и во время установки самостоятельно указать пути для установки файлов и папок, может быть такое, что и винда дает команду VDJ установить вспомогательную папку на 2-ой ЖД.
Posted Thu 18 May 17 @ 6:12 pm
Posted Thu 11 Jan 18 @ 9:32 pm
Selected as best answer Posted Sat 13 Jan 18 @ 1:16 pm
Если у тебя музло на втором диске, то и создасться папка вдж, но там только 1 файл датабазы....удалишь и пиндец всем меткам, анализам бмп и т.п.
Вроде так...если будешь переустанавливать, но хочешь что бы у тебя сохранились настройки то не только из документов папку копируешь, но и вдж с датафайлом, если музло на том же диске С...иначе у тебя нихрена по музлу инфы не останется.
Как то так, может где то не совскем так, но суть такая
Posted Wed 14 Mar 18 @ 4:16 am
Верно
Posted Tue 20 Mar 18 @ 7:22 pm
Вообще-то, это очень удобно - создается отдельная папка для логического диска и это можно использовать при:
- переподключении мобильного диска;
- копировании папки музыкальной библиотеки на другой раздел/устройство/диск.
Почему удобно? Да потому что хранит эта папка - настройки листов и, самое главное, весь анализ файлов... Для DJ это очень удобно - переносишь свою библиотеку на другое устройство и простым редактором правишь букву диска в файле базы, не теряя всех CUE-точек, BPM-трекеров и т.д. и т.п.
Я, к примеру, работаю на домашней мощной машине при подготовке треков, а на мобильную DJ систему просто перекидываю файл базы именно диска содержащего основную папку с музыкой... это очень удобно, ничего лишнего не переносится в рабочую БД.
Posted Thu 12 Apr 18 @ 7:33 pm
Папка с названием [Virtual DJ] и вложенные в неё файл [database.xml] и еще одна папка [Folders] - создаются на том диске, где лежат ваши файлы с музыкой. Например: на диске D:\ существует ваша папка с музыкой, которую вы используете в программе VDJ, а на диске E:\ у вас, просто большой архив музыки, которую вы не используете, но сделали в программе VDJ анализ этих файлов, т.е. проанализировали на BPM и т.д., вот тогда VDJ создаст свою папку [Virtual DJ] в корневом каталоге вашего диска E:\ т.е. диска, на котором также существуют файлы некогда проанализированные программой VDJ. А если у вас на ТРЕТЬЕМ диске находятся видеоклипы, которые Вы, тоже запускали или анализировали в программе Виртуал диджей, тогда Virtual DJ создаст и на третьем диске папку [Virtual DJ] и в ней будет тоже File [database.xml] в котором будут данные анализа ваших треков или клипов а именно: bpm, название треков, CUE точки, точки автомикса, и т.д.
Рекомендую музыку держать всегда на одном и том же диске, при переустановке Windows, буквы диска не менять и даже название диска желательно не менять, а так же при переустановке Windows имя пользователя указывайте такое, как на прошлой Windows.
P.S. и не забывайте делать BacUP(резервное копирование своих важных файлов) на usb HDD.
как говорил мой знакомый программист: "Люди делятся на две категории, те которые делают BacUP и те которые нет" естественно слёзы льют последние.
A folder with the name [Virtual DJ] and the [database.xml] file attached to it and another folder [Folders] are created on the disk where your music files are located. For example: on the D: \ drive, there is your folder with the music that you use in the VDJ program, and on the E: \ drive, you just have a large archive of music that you don’t use, but did in the VDJ program the analysis of these files, t. e. analyzed for BPM, etc., then VDJ will create its [Virtual DJ] folder in the root directory of your E: \ drive, i.e. disk, on which there are also files that were once analyzed by the VDJ program. And if you have video clips on the THIRD disk that you also launched or analyzed in the Virtual DJ program, then Virtual DJ will also create a [Virtual DJ] folder on the third disk and there will also be a File [database.xml] in which the data will be analysis of your tracks or clips namely: bpm, track name, CUE points, automix points, etc.
I recommend keeping music always on the same disk, when reinstalling Windows, do not change the drive letters, and even the name of the disk should not be changed, as well as when reinstalling Windows, specify the user name as in the previous Windows.
P.S. and do not forget to do BacUP (backup your important files) on usb HDD.
as my friend programmer said: "People are divided into two categories, those that make BacUP and those that do not" naturally the last tears flow.
Posted Thu 14 Feb 19 @ 1:15 pm
Когда установил Virtual dj v8.3b4742 , сначала показывал папки и треки на тачскрине а потом ..перестал показывать список треков,только волну показывает на контроллере pioneer dj ,RZX как настроить ?
Posted Sun 25 Aug 19 @ 8:31 am
Virtual dj Где скачать Mappers на pioneer dj RZX ?
Posted Sun 25 Aug 19 @ 8:36 am
Маппинг прописывается автоматически, далее уже вы самостоятельно редактируете или создаёте новые команды под себя.
Posted Tue 27 Aug 19 @ 7:11 am
Ознакомьтесь с мануалом
www.virtualdj.com/manuals/hardware/pioneer/ddjrzx.html
Ознакомьтесь с дополнениями
www.virtualdj.com/forums/225281/addons/Pioneer_DDJ-RZX_Screens.html?page=1
Posted Tue 27 Aug 19 @ 7:16 am
Browser View - Pioneer DDJ-RZX Central Screen не показывает папки и файлы ..только волну .Как настроить библиотеку??
Posted Thu 29 Aug 19 @ 9:15 am
центральный экран не показывает списки треков, как включить отабражение на Browser View - Pioneer DDJ-RZX Central Screen????????????????????????????????????
Posted Thu 29 Aug 19 @ 12:30 pm
Задайте вопрос в этой ветке
http://www.virtualdj.com/forums/229765/VirtualDJ_Technical_Support/Pioneer_DDJ-RZX_Screens.html?search=RZX&page=1
И тут в поиске просто введи RZX
http://www.virtualdj.com/forums/action/search.html
Posted Sat 31 Aug 19 @ 4:13 pm
Виртуал будет создавать ну другом диске папку с Дата файлом. Если ты используешь эти файлы с диска при работе с виртуалом. Это нормально)))) Если ты будешь переносить музыку на другой диск с проводника винды или мака, то и эту папку так же переноси. Если будешь пользоваться проводником внутри виртуала, что рекомендуется, то всё будет создаваться и сохраняться автоматически и ничего не потеряется)))) Одна из прелестей и отличий виртуала от других софтов))) Как и удобная прослушка, например, скачанного пака свежих релизов и работы по удалению перемещению и сортировки по папкам своей музыкальной коллекции.
Posted Mon 06 Apr 20 @ 4:35 am
