Amigos, adquiri recentemente esta controladora e instalei o PCDJ DEX LE que acompanha o produto... uso um MacBook Pro Core I7 com 16 Gb de RAM... o Audio está OK mas não sei como fazer para ouvir o som nos fones para poder mixar... Alguém poderia me ajudar com as configurações de áudio?
Obrigado desde já pela ajuda!
Posted Mon 27 May 13 @ 9:43 am
Mas aqui o fórum é sobre Virtual DJ... você ja tentou contato com o desenvolvedor do software?
Posted Mon 27 May 13 @ 10:50 am
Desculpa a gafe amigo... Leia-se Virtual DJ Pro 7.3.... Eu sou novo por aqui... Estou tentando ligar ao meu notebook e nao sei como devo configurar o audio para que o som saia no fone de ouvido... Nao consigo mixar desta forma... Pode me auxiliar nisso?
irei utilizar um note com windows mesmo... Desde já agradeço!
Posted Tue 25 Jun 13 @ 9:26 pm
- Conecte seu equipamento corretamente: fones de ouvido no jack 1/4" traseiro e sistema de amplificação na saída RCA master mix
- Para MAC
- Abra o utilitário de configuração AUDIO/MIDI e confirme que o equipamento MIDI foi reconhecido pelo sistema operacional
http://www.adjaudio.com/pdffiles/dp2-vdj-mac.pdf - Faça o mesmo na aba AUDIO, verificando se o equipamento é exibido na guia. Isso significa que a placa de som do controlador foi reconhecido pelo Mac. Confirme se a placa está definida em 44.1 KHz - 16bit
- Abra o VirtualDJ e faça o sound setup (sem garantia de funcionamento no caso de uso de programa genérico)
Inputs = None
Outputs = Headphones
Soundcard = 4-out card
menu drop-down em frente ao box outputs > master: chan1&2 / headphones: chan3&4
menu drop-down em frente ao box soundcard > ADJ-DP2 - Não é necessário baixar mappers pois o VirtualDJ já tem o mapper da ADJ-DP2 de fábrica. Se o sistema operacional reconheceu o controlador, o mesmo será reconhecido pelo VirtualDJ. Para confirmar isso, acesse a aba mappers, possivelmente o controlador estará listado entre os dispositivos reconhecidos.
[list=a]
http://www.adjaudio.com/ProductDetails.aspx?ItemNumber=1376&MainId=1&Category=23
Inputs = None
Soundcard = ASIO CARD
menu drop-down em frente ao box soundcard > ADJ-DP2 ASIO DRIVER
Opção ultra-latency ASIO marcada
[*] Opere conforme instruções no manual do aparelho. Atenção: falhas de operação podem levar a funcionamento fora do esperado. Esteja certo de não confundir isso com falha de configuração/instalação.[/list]
Posted Tue 25 Jun 13 @ 9:46 pm
Amigo, segui seu passo-a-passo e não consigo ouvir o audio no meu fone de ouvidos... Vou te passar a descriçao do meu Hardware:
- Notebook Alenware core I7 - 16Gb Ram
- Sistema Operacional: Win 7
- Controladora American Audio DP2
obs: Baixei os drivers conforme sua recomendação. A maquina reconheceu. Desculpe incomoda-lo com isso, mas nao tenho a quem recorrer pra me auxiliar... Desde já agradeço a ajuda
Posted Tue 25 Jun 13 @ 11:39 pm
Observo que o processo não consta somente de atualização de drivers. O sound setup deve ser feito como orienteado e não deve ser alterado. Portanto vou partir do princípio que você esta usando-o em config > sound setup. E se você fez tudo certo e seu fone está funcionando coretamente, só duas coisas podem interferir no resultado:
1 - O item 4 já abordado anteriormente (operação incorreta)
2 - Programa pirata. Ressaltei várias vezes: sem garantia de funcionamento no caso de uso de programa genérico. Você está usando VirtualDJ pirata?
Caso esteja operando corretamente e usando programas confiáveis, tente uma pequena modificação no setup (se usando Windows)
Com VirtualDJ Fechado, acesse o gerenciador de dispositivos de áudio e confirme se a placa da controladora está configurada com alto-falantes de quadrifônico. Se não estiver, mude.
Abra o VirtualDJ, acesse config > sound setup
Box Soundcard defina em 4.1 card, e em frente defina ADJ DP2 WDM driver
Posted Wed 26 Jun 13 @ 6:23 pm
