Forum: Spanish Forum
Topic: Configuracion de Hercules MP3 E2 con placa de audio externa usb
Hola. Queria saber si alguien me puede ayudar a configurar la mesa Hercules con una placa de audio usb externa. Gracias.
Posted Fri 10 Aug 12 @ 8:20 pm
Te sugiero que registres tu numero de serie en tu perfil de usuario:
http://www.virtualdj.com/users/edit.html
Puedes indicar que tarjeta es?
Configuración de Tarjeta de sonido para el uso de DJControl MP3, e2 y/o Steel
Estas consolas no incluyen una tarjeta de sonido, por lo que es requerido tener una tarjeta 4.0 o superior para poder tener preescucha con estas consolas y su versión LE que viene incluida. Es necesario tener 2 salidas estereo independientes (FRONT + REAR, o 1-2 y 3-4) y esta tarjeta debe ser la tarjeta de sonido por default en el sistema operativo.
Es importante también que el Sistema Operativo que usamos esté configurado para usar Altavoces en modo CUADRAFONICO o 5.1 de sonido envolvente, incluso si solo usamos salidas estereo. Esto es muy importante, ya que sin esta especificación el sistema usa la tarjeta de sonido como una estereo unicamente sin dar posibilidad a preescucha.
Para Windows es necesario entrar al Panel de Control y la OPCION SONIDO. Luego ahí seleccionar que la tarjeta 4.0 o superior sea nuestra tarjeta por default. Terminado esto, ir a CONFIGURACION AVANZADA de ALTAVOCES y seleccionar cuadráfonico o 5.1 de sonido envolvente.
Con esto ya puede ir a VirtualDJ y tener la preescucha en los audífonos (conectados en REAR o 3/4) y el MASTER saliendo en 1y2 o FRONT SP.
En MAc se sigue un proceso similar, se usa AUDIO/MIDI y se selecciona QUADRAPHONIC como el la configuración a nuestra tarjeta de sonido 4.0 y debe estar esa configurada como predeterminada.
Con eso están listo para disfrutar VirtualDJ, ya sea como MASTER+HEADPHONES o MIXER (Con VirtualDJPro).
Hola. Por ahora no lo registro porque no tengo el producto en mis manos todavia, me esta llegando a comienzo de semana. La placa es 5.1 usb. Es economica pero me sirve para la pre-escucha.
