Sorry aber ich hab's schon geschrieben.
Formuliere deine Frage anderes wenn ich das falsch verstanden habe ;-/
sEe yA
sEe yA
Posted Wed 25 Feb 09 @ 2:23 pm
nochmal kurz. läuft die hercules und vdj über asio sauer auf vista64bit?
oder sollte ich den rechner platt machen und dann lieber ne xp draufmachen mit 64bit und ein vista für meinen anderen kram???
Posted Fri 27 Feb 09 @ 10:43 am
wenn du den richtigen treiber hast sollte es gehen.
http://ts.hercules.com/ger/index.php?pg=view_files&gid=2&fid=28&pid=215&cid=1
jedoch virtual dj ist ein 32er progi, und da hats einige gehabt, die mit ihren 64er probs hatten.
Braenzu
Braenzu
Posted Fri 27 Feb 09 @ 10:58 am
so folgendes. habe mal system neu aufgesetzt. festplatten in raid 0 für geschwindigkeit gesetzt.
so habe die rmx mit den neuesrten treibern von der hp installiert und geupdatet per usb. (erstinstallation)
so habe jetzt folgende einstellungen vorgenommen:
http://img7.imageshack.us/img7/7678/virtualdjl.jpg
stimmen die einstellungen so?
oder muss ich aud asio driver schalten?
wie gesagt hardware ist dran, sowie cd und turntable. KEIN TIMECODE wird genutzt!
was ich komisch fand wenn ich auf die hercules steuerung gehe. steht der erst auf WDM. schalte ich auf asio und starte dann ´VDJ steht er wieder auf wdm und ich muss nochmal aus asio klicken? normal???
axo unter erweitert habe ich den ersten punkt markiert. muss ich usb streaming 1und2 und line 1und2 anklicken?????
Posted Wed 04 Mar 09 @ 11:02 am
Ja soweit ist alles richtig!
Hinten an der RMX
wenn du CD nutzen möchtest --> auf Line In umstellen
wenn du Platten nutzen möchtest ---> auf Phono umstellen
VDJ starten----> Source1 und 2 Buttons aktivieren an der RMX
Und dann sollte es funktionieren!
Weiß jetzt nicht genau hab mein Equipment nicht bei mir und kann es nicht selber ausbrobieren...
Aber Theoretisch sollte es gehen...
PS: ich glaube ich werd mal ab nächste Woche mich mal vorn Pult hauen und die Ganzen anleitungen mal für Forum schreiben(Timecode mit RMX etc...)
Mit freundlichen Grüßen
Hinten an der RMX
Posted Thu 05 Mar 09 @ 7:34 am
Und immer daran denken -> OHNE ASIO klappts net.
In VDJ auf Asio stellen UND in der Konsolensteuerung, sonst stellt sich das immer retour auf WDM.
Gruss Tanzi
Gruss Tanzi
Posted Thu 05 Mar 09 @ 7:52 am
@ tanzi: also meinst du ich muss anstatt der rmx als soundkarte auf asio schalten? oder meinst du in der hercules steuerung? also das tray symbol unten rechts?
Posted Thu 05 Mar 09 @ 10:10 am
Hy djshooter,
Tanzi meinte beides:
Im VDJ die RMX als Soundkarte auswählen + auf ASIO stellen
und
über das Tray Symbol die Consolen Steuerung aufrufen und auch da die Soundkarte auf ASIO stellen.
Grüße
Haui
und
Grüße
Haui
Posted Thu 05 Mar 09 @ 10:30 am
wie kann ich denn auf rmx und asio stellen. bei mir geht nur entweder asio oder rmx als soundkarte.!!!!
Posted Thu 05 Mar 09 @ 12:23 pm
garnicht da asio eine spezielle einstellung von deiner sk ist ;-)
Lg Street
Lg Street
Posted Thu 05 Mar 09 @ 12:25 pm
ja genau da und im vdj progi config/soundkarten auf asio.
Braenzu
Posted Thu 05 Mar 09 @ 12:27 pm
der eine sagt ich muss auf asio in vdj wechseln. der ander sagt ich muss auf hercules als soundkarte machen. was denn jetzt????
Posted Thu 05 Mar 09 @ 1:14 pm
beides auf asio!!!
wenn du die rmx auf asio stellst, musst du auch in vdj auf asio fahren!
die hercules ist deine soundkarte, die ist asio fähig!!!
Braenzu
Braenzu
Posted Thu 05 Mar 09 @ 1:20 pm
Ich glaub, du musst die Hercules Soundcard auf asio stellen und dein VirtualDJ auch
Edit: Braenzu war schneller :)
Posted Thu 05 Mar 09 @ 1:22 pm
Man könnte auch sagen wer in VDJ auf RMX gestellt hat, der hat auf ASIO gestellt ;)
Ne mal im Ernst:
Die Soundkarteneinstellung "RMX" in VDJ ist sozusagen die ASIO-Einstellung.
Gruss tanzi
Ne mal im Ernst:
Gruss tanzi
Posted Thu 05 Mar 09 @ 6:48 pm
ok werde es heute mal testen!!! sage euch dann bescheids ob alles geht
Posted Fri 06 Mar 09 @ 1:20 am
folgendes:
einzige möglichkeit das ton rauskommt ist folgende
einstellungen:
http://img22.imageshack.us/img22/2126/virtual.jpg
das komische ist dann. wenn ich timecode ausmache an dem knopf im skin und dann die source wechsel rauscht es wie hulle.
gibt es andere einstellungen die für mich richtig sein müssten?
auf rmx und asio ging es irgendwie nicht oder muss ich da noch was verändern. weil ich nutze ja kein timeciode!
einstellungen:
Posted Fri 06 Mar 09 @ 7:17 am
keiner eine idee?
Posted Fri 06 Mar 09 @ 1:21 pm
Das ist doch soweit richtig!
Um normale Platten abzuspielen brauchst du dnn einfach auf timecodebypass klicken und du hast orginal vinyl am spielen!
Posted Mon 09 Mar 09 @ 4:28 am
Und wenn du hanz ohne Timecode spilen möchtest
RMX auf WDM einstellen!Hinten auf Phono. Source Buttons aktivieren und es sollte funktionieren.
So genau weiß ich jetzt nicht mehr.
Habe es nur paar mal probiert.
Posted Mon 09 Mar 09 @ 6:40 am
