VDJPedia
 Loop de terra
Na maior parte dos casos, isso é causado por um problema de aterramento ou loop de terra. E também pode ser gerado na fonte de alimentação do seu laptop.
Você precisará adquirir um isolador de loop de terra para cada uma das conexões de áudio do seu computador para eliminar este problema.
Se você está utilizando uma configuração de áudio master + headphones, será necessário somente um isolador. Se estiver usando uma configuração para mixer externo, precisará de um isolador para cada conexão (geralmente 2 ou 4).
Se o ruído se parece com o barulho de um mosquito mas com pitch alto ao invés de um ruído tipo hmmm ou buzzz de pitch baixo, então pode ser provocado pela fonte de alimentação do laptop. Geralmente fontes de alimentação com um conector terra (conector do tipo trevo IEC60320-C5/C6 ao invés de conector tipo 8 IEC60320-C7/C8 que liga da rede até o bloco da fonte de alimentação) causa este problema.
Um isolador de loop de terra eliminará este problema na maioria dos casos, ou então será necessário substituir a fonte de alimentação com uma alternativa avaliada e aprovada pelo fabricante que seja duplamente isolada (conector tipo 8). Por favor, faça contato com o fabricante para verificar se no seu caso existe uma fonte de alimentação alternativa.
Você pode confirmar facilmente e com segurança quando a fonte de alimentação está causando o problema. Simplesmente desconecte a fonte da rede e use o computador somente com alimentação pela bateria. Se o barulho parar, então está conformado que a fonte de alimentação é a causa do problema.
ATENÇÃO: NUNCA remova ou isole o pino terra do cabo principal de energia. Ele existe por um motivo importante e no caso de uma falha elétrica, ele pode salvar sua vida. Se você remover a conexão à terra, então você pode ser severamente ferido ou até mesmo morto na ocorrência de uma falha elétrica.
VOLTAR para Perguntas Frequentes (F.A.Q.)...
