Forum: German Forum
Topic: [NEU] VIRTUALDJ 8.2 - Page: 11
BUILD 3342 (2016-07-30) (EARLY ACCESS)
-ID3 tag ratings are compatible with windows explorer/media player ratings
-Implement VST GUIs on Mac
-Fix lockup on startup when skin error on mac
-Fix text result for get_time with unit parameter
-Fix slideshow fade time not remembered
-Fix loop_pad_mode x queries
-Add option 'fxProcessing' to select pre- or post-fader effects
-Improve camera plugin performance and automatic resolution selection
-Fix getting dimmed colors from color action
-Fix moving files in list while automix is removing played files
Posted Mon 01 Aug 16 @ 4:40 am
Ich hebe das nochmal etwas hervor....
Posted Mon 01 Aug 16 @ 2:06 pm
Du hast Recht. Verstehe ab und an VDJ nicht, daß sowas nicht mit TamTam vorgestellt wird ;o)
Hier noch das passende Video:
https://youtu.be/a_7Mm6A7QLE
KP, wie das Einbetten geht; wusste ich auch schon mal...ich werde alt ;o)
Posted Mon 01 Aug 16 @ 2:56 pm
BUILD 3343 (2016-08-01) (EARLY ACCESS)
-Fix video recording
Posted Mon 01 Aug 16 @ 3:05 pm
Schreck! 14Tage im Urlaub, ich will gerade mein Set für Morgen vorbereiten. Neues Update drauf Denon angeschlossen. Knistern im Sound. Alle Einstellungen wie immer.???? Denon aus VDJ aus alles wieder an. immer noch knistern. Frau ruft, braucht Hilfe. Rechner aus, Problem verschieben. Nach einer halben Stunde, Rechner wieder an, Denon 6000 wieder an. VDJ an. Hurra alles läuft wie gewohnt. Ich liebe meine Frau. Für alle, denen es vielleicht auch mal so geht. Auch als alter Windows User, nie den Neustart vergessen.
Posted Fri 12 Aug 16 @ 12:31 pm
Also bei mir hängt ab und an immer noch die 8.2
Nach läuft es immer wieder automatisch weiter.
Es hängt optisch und auch akustisch.
Macbook pro 2,6GHZ,16Ram
Version 8.0 lief ohne Probleme...
Posted Sun 14 Aug 16 @ 8:46 am
DJ GDWPRO InfinityMember since 2010
muss mal in die Runde fragen :
wenn ich einen Titel uber die Suchfunktion suche wird der in der Regel gefunden --- ich kann dann auch den Ordner anzeigen wo der gesuchte Titel zu finden ist --- nur wäre es dann auch toll wenn der Cursor den Titel auch sofort direkt anzeigt indem dieser gesuchte Titel markiert ist , so das man nicht noch lange in der Liste hoch und runter scrollen muss
GIBT ES DA EINE EINSTELLUNG ???? vielleicht habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn etwas überlesen ;-) das es vielleicht schon möglich macht
Posted Mon 15 Aug 16 @ 11:08 am
Bei mir zeigt es den Titel meisten direkt an. Es dauert nur eine Zeit, da ich wieder umgestellt habe. Alle Titel in einem Ordner ohne Unterordner. Wenn nicht klappt, hilft es auch in der Broser Zeile den Dateinamen von hinten zu verkürzen.
Posted Mon 15 Aug 16 @ 2:14 pm
@DJ GDW:
Verstehe nicht ganz, wofür Du die Funktion brauchst.
Warum willst Du denn in den Unterordner springen und da den Titel auswählen?
Posted Tue 16 Aug 16 @ 5:42 pm
Bei mir lief schon die 8 ohne Aussetzer, die 8.2 läuft ebenfalls super zuverlässig bei der Arbeit bis zu 8 Stunen NONSTOP! teu teu teu!!!
Allerdings nutze ich auch das Tool PC Optimizer.bat, ist echt klasse.
Und ich schließe zuvor mein Kaspersky!
Intel Core i5 mit 2.8 GHz, 8 GB Ram, Windows 7 mit 64 Bit
Notebook wird nur für Musik verwendet.
Posted Sun 21 Aug 16 @ 11:24 am
music234 wrote :
@DJ GDW:
Also den gesuchten TITEL bekomm ich ja im Hauptbrowser so oft er gefunden wurde angezeigt bzw aufgelistet. Das ist ja auch soweit in Ordnung. Nur wenn ich jetzt wissen möchte in welchem Ordner ( bei eventuell verschiedenen Festplatten, SD auf USB etc) dieser nun abgelegt ist kann ich mir das ja auch aussuchen lassen und ich bekomme ja auch sofort den Ordner angezeigt, nur wird der gesuchte Titel dann nicht direkt angezeigt und ich muss dann im Ordner noch suchen ..... sehr lästig weil wenn in so einem Ordner eventuell 200 Files gelistet sind, dann dauert das ja auch noch .
Ja das ist nicht wirklich wichtig , aber es wäre Ok wenn der Cursor den Titel sofort anzeigt.
Posted Sun 21 Aug 16 @ 3:29 pm
BUILD 3378 (2016-08-22) (Early Access)
-Boom Auto speed parameter based on beats
-pioneer_play and pioneer_cue actions added
-Fix reading karaoke cdg files with bad sync
-UPNP support for broadcasting
-Support for Quartz Compositions as video effects on Mac
-RPM set to 4 beats works for variable bpm tracks
-Fix crash in Mac camera plugin
-Fix get_time_min etc when used on text fields
-Fix windows in multi-window skin not showing on load
-Fix sampler not showing text or image at some sizes
-Cover download fix
-Small track editor fix
- new "Add Lyrics" in Video Editor
-Fix parsing dates with leading zeros
-Fix changing case for a folder
-Fix virtualfolder_add crash
-Fix pad crash for generic midi controller
Posted Mon 22 Aug 16 @ 3:59 pm
-Cover download fix
Es wäre schön wenn es diese Texte auch mal auf Deutsch hier zu lesen wären.Ich hab mal den Googleübersetzer bemüht und das ist dabei herausgekommen
Posted Mon 22 Aug 16 @ 9:46 pm
Moin ..
Kurze Frage läuft die 8.2 für Mac und ner DDJ sz schon stabil? Hat schon jemand Erfahrungen in dieser Zusammenstellung?
Danke ...
Posted Thu 25 Aug 16 @ 11:10 am
Mac Aktuelle Version und DDJ SX 2 sowie SZ laufen ohne Probleme !
Posted Thu 25 Aug 16 @ 7:03 pm
BUILD 3386 (2016-08-29) (Early Access)
-Fix audio/video offset on cdg files
-Allow video to load when audio fails
-Improved memory use and loading speed when song samplerate is different from soundcard samplerate
-Fix waveform in video editor when editing unanalyzed files
-is_sync action added
-Fix removing drive on mac closing all external databases instead of only the removed drive
-Fix browser line height on mac trunacting characters
Posted Tue 30 Aug 16 @ 5:45 am
Text "Virtueller Ordner"
Hallo, ist zwar "meckern" auf hohem Niveau aber..könnte man, wenn man einen virtuellen Folder erstellt möchte, es einrichten dass der Text "virtueller Ordner" sobald man in den Balken klickt zur Namenseingabe verschwindet? Mann muss soweit doppelt klicken und drüber schreiben oder löschen.
Danke
Posted Wed 31 Aug 16 @ 8:24 am
Könnte man, dazu muss man aber das Programm umschreiben und dafür ist das Wishes Forum da.
Posted Wed 31 Aug 16 @ 9:57 am
Also seit dem neuesten EarlAccessUpdate scheint es das die Samples sich nicht mehr zum gespielten Player automatisch anpassen / synchronisieren . Hat einer von euch auch diese Feststellung? oder muss im Setup etwas besonderes eingestellt werden das nicht automatisch passiert?
Posted Sun 04 Sep 16 @ 4:17 pm
Hallo
Das Problem habe ich auch.. habe mir den vorletzten Build v8.2.3386 runtergeladen ist aber immer noch so..
dann den nächsten Build v8.2.3378 runtergeladen...
und siehe da ... geht wieder wie es soll..
Gruß
Michael
Posted Sun 04 Sep 16 @ 6:17 pm
94%
