Forum: Italian Forum
Topic: Denon DN-S3700 (topic generale) - Page: 4
F3D3_75PRO InfinityMember since 2007
Ciao ragazzi.. allora, ho installato XP SP3 e sembra funzionare tutto bene
Abituato ai tempi MAC noto che ci vuole MOOOOOLTA calma e bisogna aspettare qualche secondo (anche una 20ina) da quando attivo l 3700 a quando apro Virtual Dj.
Lo si nota anche semplicemente lanciando il sw di controllo degli ASIO Driver: non parte subito..
Il riavvio lo rende inutilizzabile perchè il Sw si "pianta", come se rimuovessimo la scheda audio..
Quindi o la scheda è un'altra o bisogna essere molto sicuri di non dover per qualunque motivo tornare alla modalità cd.
Questo è almeno quello che ho notato io..
Piccolo OT: ma il Dn-s1200 è così? no perchè allora non c'è speranza.... :(
Posted Tue 17 Nov 09 @ 5:08 am
ciocePRO InfinityMember since 2004
Ti confermo il problema dello spegnimento della scheda audio se si esce dalla modalità MIDI, i CDJ-400 (e penso anche i 900 e 2000) in questo son fatti molto meglio perchè non spengono mai la scheda ma se non sbaglio li possiedi pure per cui te ne sarai penso accorto.
Adesso che sono passato a Win 7 non rimetterei XP manco se mi pagassero, mi pare assurdo che in Denon non si siano ancora adeguati per aggiornare i driver, le pre-release di Win 7 sono disponibili da mesi.
Peccato anche per la mancanza della possibilità di fare pitch bend dal bordo del piatto in modalità MIDI/HID, chissa se mai si potrà avere grazie ad un aggiornamento firmware...
Posted Tue 17 Nov 09 @ 5:26 am
HACKIDPRO InfinityMember since 2008
mmmm....
a me non risultano tempi cosi' lunghi....Il denon da quando premo "OK" (dopo aver premuto MIDI) , ci mette massimo 5 secondi ad essere individuato da XP. Quindi un tempo ragionevole. All'apertura di Vdj è istantaneamente operativo e il tutto viene segnalato dall'accensione dei LED.
Tempo totale stimato intorno 6-7 secondi....almeno nel mio sistema (anche quello non ottimizzato).
Ovviamente Vdj va aperto solo dopo che il denon si è connesso al PC (come detto click su MIDI , poi clik su OK).
intanto ho preparato un paio di video dove mostro e spiego il funzionamento del mio mapper per videomix con Vdj 6.0.3. Ancora una volta un elogio al VDJ SCRIPT grazie al quale si puo' far fare di tutto con tutti i controller....volevo comprare un mixer MIDI ma mi sono accorto che non occorre visto che con 2 denon 3700 si riesce a mappare TUTTO!!!
[youtube]67-KNON7uMA&feature=player_embedded[/youtube]
[youtube]v0UjzfOhWck&feature=channel[/youtube]
e a seguire potete vedere la prova di Cybermix (con lo Zio spa nella veste di cameraman :p ) nella messa a tempo e una panoramica della funzioni principali con il mapper di defalut :
[youtube]_Fnd4FkWXrI&feature=player_embedded[/youtube]
Posted Tue 17 Nov 09 @ 5:33 am
Allora.. forse mi sono espresso in modo poco preciso..
Appena clicco su midi in 1 secondo si sente il "dong ding" del rilevamento USB e subito compare il messaggio.
Se subito subito apro il Denon Asio Driver vedo che il Dn-S3700 non c'è.
Chiudo, conto fino a 5 (e di fatto son passati 15 secondi) e riapro, ed eccolo magicamente...
Stessa cosa se usassi VDJ, solo che per far partire bene quello dopo che la prima volta è stato rilevato "male" ci vuole più pazienza, darebbe per diversi avvii l'errore asio driver.
@Ciocie, come dicevo con Hackid stasera provo a usare una scheda esterna aggiuntiva e usare i DN-S solo come midi e provo a vedere se VDJ si impalla quando li togli. Certo cheè un controsenso.. però.... proviamole tutte.
dimenticavo, il mio XP SP3 è ovviamente un Professional, anche se non settato a dovere ;)
Per le cose "serie" ci pensa il mela-puter... :P
Posted Tue 17 Nov 09 @ 6:14 am
Bellissimo video nino ;)
Fatto molto molto bene e ben spiegato complimenti veramente ;)
Una cosa bisogna dirla pero ragazzi che questi oggetti non sono per tutti, nel senso che ci vuole una buona conoscenza di vdj e molta pratica e capacità nel mappare il tutto ;)
Poi arriveremo noi e ci troveremo le mappature gia pronte :)))))
Quindi onore al merito a gente come hackid che mettono a disposizione le sue capacita per tutti noi.
Per i tasti in gomma rispondono benissimo ma su questo non avevo dubbi e poi sfido chiunque che in una serata si mette a schiacciare ripetutamente i tasti :))
L'unica mio dubbio e che essendo illuminati con la luce interna tra le dita e il calore si schiolgano le scritte come e capitato sui miei x2 ma ripeto non e detto bisogna vedere da materiale a materiale.
Complimenti ancora ;)
Posted Tue 17 Nov 09 @ 6:34 am
Con un'altra scheda audio però poi ti servono altri 2 canali line sul mixer ;)
Posted Tue 17 Nov 09 @ 6:54 am
Ovvio, ma i vinili sono sempre più rari e comunque esistono gli switch sui canali ^_^
Posted Tue 17 Nov 09 @ 7:28 am
Ok...
posso piangere...
Dal forum Denon:
"Design of the hardware. This can’t be solved by firmware update.
What you can do is to push the software company that make the DJ software to not crash when the MIDI/ASIO hardware is removed from Windows.
But a solution from Denon will not happens before they release a new generation of player I guess that send out MIDI signal all the time without any need of MIDI mode.
Posted Tue 17 Nov 09 @ 7:51 am
In sintesi lo sistemaranno con il prossimo lettore che faranno copiando Pioneer, si vede che anche via firmware non si può sistemare ;)
Per gli switch si ovvio ma non tutti i mixer dietro hanno il pulsantino phono/line per avere 2+2 line e non solo 2 line + 2 phono.
Posted Tue 17 Nov 09 @ 7:55 am
Dai, non mi far pentire di averli presi.... :P
Posted Tue 17 Nov 09 @ 7:57 am
Vabbe dai in serata mica sarai sempre li che switcchi, al massimo risolvi con un'altra scheda audio.
Posted Tue 17 Nov 09 @ 8:13 am
Davvero peccato....ma siccome sono duro la prendo con molta filosofia : non avro' mai bisogno di usarlo in modalita' CD/USB :)
Dopo tutto quando l'ho preso l'ho preferito all' NS7 che è solo MIDI...e l'ho preferito per il piatto piu' grande non certo per il fatto che la fonte sia switchabile. Tanto per il videomix in caso di crash dovrei in ogni caso "mettere una pezza" anche al video , quindi ho gia' altri sistemi in mente....
La cosa che mi preme in modo particolare , invece , riguarda la sensibilita' del suo disco e la possibilita' di farci un banding serio , come è serio da fonte CD/USB.
Altra cosa sicuramente migliorabile (ma questo dipende dall'intero sistema digitale) è la latenza , ma in questo caso forse c'e' qualche "imbuto" che non permette al flusso di dati di star dietro alla velocita' con cui il piatto manda informazioni al software (MIDI?!?!?)
Grazie per i complimenti Davide ;)
il primo obiettivo era cercare di essere comprensibile e spiegare le cose in modo semplice. Cioce m'ha "rimproverato" il fatto di non avere un accento milanese....ma per quello c'e' sempre tempo........ (campa cavallo.....) :)))))))))))
Posted Tue 17 Nov 09 @ 9:11 am
Sì .. spero.. stasera vi dico...
Posted Tue 17 Nov 09 @ 9:12 am
ho testato con Maya 44 e i risultati non sono proprio dei migliori :
test :
impostata la doppia scheda audio (primaria quella del pc e secondaria la Maya) , ho switchato da MIDI a CD.
La buona notizia è che l'audio in vdj non si pianta ma continua tranquillamente.
La brutta notizia è che non c'e' possibilita' di far vedere il denon a Vdj (o Vdj al denon mettetela come volete) se si vuole ritornare da CD a MIDI.
In pratica il Denon è riconosciuto solo se vdj viene aperto DOPO che il lettore è stato linkato al PC . Per essere ancora piu' chiari l'iter è :
- accendo il Denon
- Connetto pc e denon tramite il cavetto USB
- click su MIDI
- click su OK
- Eseguo VirtualDj
Nel mio test abbiamo il denon non collegato a VirtualDj perche' c'e' il solito "riavvio breve" quando clicco su "OK" per cambiare fonte.
Il denon viene visto da Vdj solo se apro una nuova sessione di Vdj stesso....ma a quel punto credo ci sia un gran casino nella gestione dell'audio.
La mia conclusione comincia ad essere :
Il 3700 non è un buon paracu** in caso di crash....
Edit : mi riservo di fare un test migliore quando sara' arrivato il gemello e impostando in modalita' mixer esterno...per ora ho potuto provare in modo sommario solo come sopra descritto....
Posted Tue 17 Nov 09 @ 10:27 am
mmm... qui è vitual che non accetta di ricevere controller a sezione attivata...
E' palese che se si riavvia il lettore (perchè in pratica fa quello) virtual lo perda di vista...
Bisogna che io provi con MAC (che ha una gestione delle USB migliore, più plug&play diciamo) e ..permettetemi.. con un altro software per capire se questo è un limite di VDJ
Posted Tue 17 Nov 09 @ 10:46 am
Beh mi pare il cane che si morde la coda :
E' un limite del denon che non dovrebbe riavviarsi?
o è un limite di vdj che dovrebbe accettare i controller "a caldo" ?
Posted Tue 17 Nov 09 @ 10:56 am
Sìsì, d'accordo.. però sul forum Denon non mi hanno escluso che ci possano essere sw che accettano tali riavvii a caldo...
Ora è da vedere quali...
In generale però è un problema dei Denon.. VDJ e CDJ400 erano fuori da un po'... costava tanto comprarne uno e copiarlo?????????
Lo fanno anche in Ferrari con la Porsche..... bah...
Posted Tue 17 Nov 09 @ 10:58 am
Basta dire a VDJ di cercare un nuovo dispositivo ;)
Posted Tue 17 Nov 09 @ 11:13 am
Ehehe chiediamo scusa a Vdj :)))))
Gia' testato è il rilevamento a caldo funziona perfettamente...con tanto di led accesi bene e piatto rotante che si adegua perfettamente alla traccia che era in esecuzione ;)
allo stato attuale :
in caso si un crash dovuto ad un problema del protocollo midi (quindi diciamo che Vdj continua a suonare) si puo' switchare verso il CD e suonare una sua traccia...poi si puo' tornare alla midalita' midi senza problemi.
E' altresi' possibile semplicemente cambiare fonte...non per forza si deve farlo a causa di crash o problemi...ma anche solo perche si ha una traccia su cd (o usb).
Edit : manco a dirlo c'e' un' action dedicata che si puo' assegnare anche ad un tasto della tastiera :
rescan_controllers
Posted Tue 17 Nov 09 @ 11:21 am
ho una buona notizia....buona a meta' :
Ho provato il denon 3700 con un altro software che lo include tra i controller "nativi" e il breve test mi dice che la waveform segue anche le modifiche applicate direttamente al piatto.
Detto in parole papere se fermo a forza il piatto su quest'altro software anche la waveform si ferma...dopo ci si aspetta.
Per quanto riguarda la sensibilita' il comportamente è simile a quello di Vdj : ovvero non si riesce a fare un banding fine (come lo si fa ad esempio sul technics con leggere spientarelle e leggeri rallentamenti) ma applicando una data resistenza al piatto questi non sembra avvertirla...non appena la resistenza supera un certo valore allora si ha il rallentamento...ma a quel punto tale rallentamento risulto troppo brusco.
Secondo me l'encoder non ha una risoluzione tale da riuscire ad individuare tutte le possibile velocita' del piatto....
Per essere ancora piu' chiaro :
velocita senza nessuna resistenza : 10
velocita con piccola resistenza : 10
velocita' con una resistenza ancora maggiore : 10
velocita' con discreta resistenza : 7
in pratica è come se Vdj non rilevasse le velocita' 9 e 8.
Spero di essere stato chiaro e che qualcuno possa confermarmi questa cosa.
Posted Fri 20 Nov 09 @ 8:11 am
58%
