Also kann ich mit beiden gleichzeitig mit beiden programmen arbeiten??
Auch beide gleichzeitig musik oder musikvideos abspielen??
Wie geht das?
Wie geht das?
Posted Fri 27 Jun 14 @ 2:13 am
entweder oder... also V7 ODER V8. Gleichzeitig geht nicht. Aber du brauchst die V8 nicht löschen damit du mit V7 arbeiten kannst...;-)
Posted Fri 27 Jun 14 @ 2:28 am
ja ok werde mal testen.
Habe aber gelesen das viele das problem haben.
http://de.virtualdj.com/forums/187718/VirtualDJ_8_bug-report_Forum/Prelisten_stops_working.html
http://de.virtualdj.com/forums/189745/VirtualDJ_8_bug-report_Forum/prelisten_problem.html
Posted Fri 27 Jun 14 @ 2:41 am
Lese ich das Richtig.
Fehler wird oder ist behoben bei Bulid 1872??
Posted Thu 03 Jul 14 @ 1:28 am
Zumindest laut Dev. team. Kannst Du ja einfach mal testen.
Posted Thu 03 Jul 14 @ 1:29 am
Ja mache ich gleich.
Da muss ich doch auf getBatabulids auf yes stellen das ich jetzt schon bulid 1872 bekomme?
Habe noch 1855.
Habe noch 1855.
Posted Thu 03 Jul 14 @ 1:36 am
el-kutzo wrote :
nur mal angenommen.wenn ich aber ein lied in deck1 spiele und deck2 ca 30sec lang das lied rein mixe alle beide fader oben.
Dann kann ich doch in der playliste nicht vorhören oder das lied hört man dann auf kanal 1oder 2 auch noch?
Noch ein beispiel.
Lasse in deck 1 ein lied laufen und deck 2 bilder über den beamer.
Da kann ich dann auch nicht vorhören oder?
Noch ein beispiel.
Zu Punkt 1:
Du kannst so vorhören wie du möchtest damit sprich,wenn du beide Fader oben hast hörst du auch beide Lieder auf der PA.
Hast du beide Fader unten und beide PFL Listen Tasten gedrückt hörst du beide Decks nur über den Kopfhörer,wenn du dann einen der Fader eines Decks hochschiebst auch auf der PA-Anlage,dann das entsprechende Deck 1 oder 2 oder eben beide. den vorhörplayer könntest du auf einen weiteren Lineeingang legen also zumindestens ging es in VDJ 7.4.1 Pro Basic so mit der Soundkarteneinstellung 3-Line Mixer. Ich habe das aber für samples benutzt.
Beim Mixen einfach den Fader dann hochziehen wenn du den Übergang machen möchtest,du hörst immer beide Signale wenn du bei beiden Decks die PFL Taste drückst.
Siehe es einfach so als wenn du klassisch mit 2x Plattenspieler Phono oder 2x CD-Playern mixt,nur eben das VDJ deck 1 und Deck 2 dann deine 2x Decks sind. ;)
Zu punkt 2:
Und egal was auf den Decks ist ,du kannst immer vorhören wenn das mit Musik oder Filmton,etc. unterlegt ist
(Eine Bilderchau zum Beispiel oder eben Musikvideos)
mfg,dirk
Posted Thu 03 Jul 14 @ 2:16 am
So nach 2 wochen tests .
Es geht bis jetzt alles super.
Posted Sun 13 Jul 14 @ 4:58 am
Das hört sich doch sehr gut an.
mfg,Dirk
mfg,Dirk
Posted Sun 13 Jul 14 @ 5:21 am
