salut. J'ai juste telechargé le mappeur de phantom et fai ma config dans vdj comme tu le precise
Posted Tue 02 Apr 13 @ 7:11 am
Bonsoir a tous, et merci pour votre aide.
Tout fonctionnais impec sous 7.3.
Mais après avoir installé la 7.4, essayé et testé qlq mappeur, je rencontre le problème suivant :
- Les voies 1-3 et 2-4 joue ensemble !!!!!!!!!!! alors que je suis en 2 deck.
En clair, quand je charge un fichier sur la platine 1, de suite les voyant CUE 1 et 3 s'allument.
Puis en PLAY, les 2 vu-mètres fonctionnent ensemble. Et pareil pour le 2-4...
J'ai tous désinstallé, réinstaller et rien n'y fait !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alors si qlq'un à une brillante idée ...... JE SUIS PRENEUR
MERCI A VOUS !!!!!!!!!
Posted Wed 03 Apr 13 @ 4:57 pm
tu utilises une skin particulière ?
Posted Wed 03 Apr 13 @ 7:15 pm
Beh non. Le skin livré avec VDJ (VirtualDJ 7 (2 Decks): 1600x900
A savoir que meme les fader (1-3) me font bouger dans VDJ la voie 1 !!!!!!!!!!!!
En clair les voies 3-1 et 2-4 n'en font plus qu'une seule dans VDJ
Posted Thu 04 Apr 13 @ 1:19 pm
réinstallez donc votre version L.E livrée sur votre cd
juan
juan
Posted Thu 04 Apr 13 @ 1:24 pm
juan
juan
Merci Juan. Mais j'ai acheté (et chargé) VDJ en ligne !!!!!
Posted Thu 04 Apr 13 @ 1:48 pm
oups, désolé, j'avais oublié que ce contrôleur était livré avec serato et non vdj!
Reste à faire un ticket à la team pour avoir la 7.3!
juan
juan
Posted Thu 04 Apr 13 @ 1:51 pm
Le pire c'est que ca a marché. Mais c'est suite à l'essai de plusieurs mappeur que ca à foiré !!!!!!!!!!!
Posted Thu 04 Apr 13 @ 3:37 pm
sinon as tu déjà tenté de virer tous les mappeurs ?
tu supprimes (ou tu mets ailleurs) tous les fichiers du dossier mesdocuments/Virtual DJ/mappers + le dossier device
des infos sur le mapping au cas où : http://chris-dodge-ma-page.blogspot.fr/p/mapper-un-clavier-ou-un-controleur.html
Posted Fri 05 Apr 13 @ 8:37 am
Alors actuellement avec la 7.4 :
- Dossiers MAPPEUR et DEVICES ....... VIDE
Hier j'ai tous désinstallé, et réinstallé la 7.3, et là DDJ SX inconnu au bataillon.
Par défaut VDJ me prenais tjrs DDJ WEGO.
Et en installant les mappeurs DDJ SX, résultat pas fameux. Pratiquement rien ne marche !!!!!
Et a chaque redémarrage .... DDJ WEGO.
J'ai bien regardé la config DDJ SX, et la touche KEY LOCK est bien allumé (autre logiciel autre que S...TO)
Donc la, je sèche !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posted Mon 08 Apr 13 @ 3:31 pm
Virtual DJ détecte les contrôleurs midi grâce à leur drivers.
Supprime le driver de la Wego et installe (ou ré-installe) celui de la DDJ.
Avec Miditest tu peux voir quels sont les appareils midis reconnus sur ton PC :
http://chris-dodge-ma-page.blogspot.fr/p/miditrace.html
Posted Mon 08 Apr 13 @ 4:11 pm
vous avez bien se mappeur ->là<-
les pilotes sont a jours ?
Posted Mon 08 Apr 13 @ 4:46 pm
Mais j'ai jamais eu de Wego d'installer sur mon PC !!!!!!!!!!!
Et avec VDJ 7.3, il me mets pas defaut le mappeur Wego :-(
Posted Tue 09 Apr 13 @ 6:20 am
Est ce que Miditrace voit aussi une Wego lorsque ta DDX est branchée ? (prend plutôt miditrace) Il te donnera le nom de ton contrôleur midi (ou tout du moins le nom sous lequel il est enregistré sur ton PC)
Il est complètement dingue ton problème !!
Posted Tue 09 Apr 13 @ 7:31 am
Voici ce que ca donne sous VDJ 7.3 !!!!!!!!!
Posted Tue 09 Apr 13 @ 4:39 pm
Normal car la DDj-SX est native dans vdj qu'a partir de la version 7.4, a moins tu avait installer le mappeur de PhantomDeejay
Supprimes tous les fichiers qui trouve dans dossier mappers et le dossier device
Dans l'onglet mappeur clic sur la flèche là il est maquer DDj-wego et voir si tu vois le mappeur de la DDj-SX.
si tu ne vois pas le mappeur de la DDJ-SX assure toi que la version 7.4 et bien installer, et Va Dans Option du Mappeur décoche Afficher uniquement les contrôleurs connectés et sélectionne DDJ-SX
Apparemment il faut faire cette manipulation pour que la DDJ-SX soit reconnu par VDJ
tu debranche le cable usb qui relie ta DDJ-SX a ton ordinateur
1- tu appui sur les touches shift et play simultanement
2-tu allume ta DDJ-SX
3-tu va avoir ta platine de gauche allumée
4-touche KEY LOCK eteinte pour utiliser serato pour utiliser un autre logitiel comme virtual touche KEY LOCK allumée
5-tu redemarre la DDJ-SX
Et dit nous si cela fonctionne.
Posted Tue 09 Apr 13 @ 5:31 pm
Bonjour
je viens de trouver cela du Support staff ici
en gros si vous utilisez le Mapper en natif dans vdj, vous devez mettre le contrôleur en mode Serato par défaut plutôt que le mode autres logiciels, cela permet à vdj de contrôler directement le plateau LED'S pour qu'ils correspondent toujours à la position des jogwheels logiciels.
Support staff wrote :
Pioneer DDJ-SX users using the new native mapping should set their unit back to the default Serato mode rather than other software mode.
This will allow VirtualDJ to directly control the platter LED's so that they always match the position of the software jogwheels.
Posted Thu 11 Apr 13 @ 6:57 am
Bon OK.....
MERCI POUR VOTRE AIDE ET VOS PRECIEUX CONSEILS
On Progresse ;-)
Mais subsiste toujours un problème !!!!!!!!!!!!!!!!!
Donc je récapitule :
- VDJ 7.4 . Mappeur DDJ-SX OK
- Contrôleur DDJ-SX : Firmware 1.05 et drivers installés
Mode Logiciel sur Serato DJ
TOUT FONCTIONNE !!!!!!!!!!!!!!!! SAUFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
- L'assignation de 2 voies pour 1 deck
A savoir, lorsque je charge un fichier, j'ai automatiquement 2 voies qui s'allument (comme sur la photo, les voies 2-4)
Lorsque j'appuie sur le CUE, (pour la pré-écoute) ce sont les 2 qui s'allument.
Et quand je PLAY, les 2 vu-metres s'allument !!!!!!!!!
Tous les inter en façades sont sur PC. Car si je bascule, en l'occurrence la voie 4 sur CD, plus rien ne sort sur la 2
Donc voila le plus gros problème
Ci-joint photo :-)
On Progresse ;-)
Ci-joint photo :-)
Posted Thu 11 Apr 13 @ 12:16 pm
Question bête tu est bien sur une skin 4 decks ?
Posted Thu 11 Apr 13 @ 12:40 pm
J'ai déjà posé la question plus haut
Mais c'est peut-être la solution. Paramétrer les 4 decks avec une skin 4 decks et un réglage dans la config audio de VDJ en 4 decks !
C'est tout de même étrange que tu sois le seul dans cette situation !
Posted Thu 11 Apr 13 @ 12:57 pm
