Liegt daran das Du nicht auf ADVANCED CONFIG geschaltet hast - das funktioniert so nicht.
jakovski wrote :
Eingänge - None
Ausgänge - Advanced Config
In der Adv. Config 2x auf '+' drücken.
Eingänge - None
Posted Tue 12 Oct 10 @ 12:59 pm
Jetzt hab ich auf Advanced Konfig umgeschalten und jetzt funktioniert GAR NICHTS mehr -.-
Das gibts ja nicht...
![](/image/88988/44059/Audio Einstellungen.png)
NAchdem ichs jetzt so eingestellt habe, drücke ich auf OKe und es erscheint die tolle Fehlerwarnung: FEHLER IM ASIO SOUNDTREIBER.
Posted Tue 12 Oct 10 @ 1:03 pm
1) Hast Du die aktuellen Treiber installiert?
2) Bei Headphone sollst Du Output 3&4 auswählen ;-)
Dann OK drücken und anderen Panel nochmals auf Anwenden!
Posted Tue 12 Oct 10 @ 1:08 pm
ähm also eig hab ich meine headphones ja vorne angesteckt und hinten lediglich die Boxen....
Und neue Treiber werd ich gleich mal gucken :D
Posted Tue 12 Oct 10 @ 1:10 pm
Hast Du Dir auch den Asio Treiber von der Hercules Seite geladen?
Ist in der Konsole auch auf Asio umgestellt?
djshooter26 wrote :
wenn heiko ne lösung weiss wie ich das hier verkabeln kann an meinem ddm4000 und eventl alle 6 geräte nutzen kann wäre ich glücklich :)
Entweder einen entsprechenden Mixer kaufen oder die Eingänge splitten, so das an einem Input 2 Geräte hängen.
Finde ich zwar nicht so Klasse, aber geht!
@phisch
clicke in der taskleiste auf das mk4 symbol und stelle deine mk4 auf asio um, dass lösst dein problem zu 99%
Braenzu
Braenzu
Posted Tue 12 Oct 10 @ 1:28 pm
in diesem Menü(also Taskleiste und dort auf Asio umstellen) ist es bereits auf Asio umgestellt, bin eh auf der Suche nach dem neuen Asio Treiber, aber irgendwie ist die hercules Seite nicht so toll ^^
Posted Tue 12 Oct 10 @ 1:37 pm
wäre also technisch machbar 1 line des mixers. 2 y-kabel dran machen und dann eine eks und 1 cd player dran zu machen? oder lieber 1 turnie bzw das line kabel aus der connective und 1 cd player
Posted Tue 12 Oct 10 @ 1:38 pm
mh bei mir werden die Lieder und Videos nicht ganz Geladen ?!
Was ich ein wenig Schade finde ist :
Wenn ich mit der Maus auf Deck 1 - 2 - 3 - 4 Drücke, wird auch die jeweilige Wave Angezeigt.
Wenn ich aber über die Tap Taste auf die anderen Decks Schalte, wird nicht die jeweilige Wave angezeigt.
Gruß Sven
Turntabe - Phono Pegel
CD Player und Soundkarte - Line Pegel
Geht also nicht das Du Phono un CD mischst.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Tue 12 Oct 10 @ 1:39 pm
@Sven:
Mappe Dir einfach folgendes auf die TAB Taste:
deck 1 select ? deck 2 select & deck 2 leftdeck : deck 2 select ? deck 3 select & deck 3 leftdeck : deck 3 select ? deck 4 select & deck 4 leftdeck : deck 4 select ? deck 1 select & deck 1 leftdeck : deck 1 select & deck 1 leftdeck
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Tue 12 Oct 10 @ 1:44 pm
So, ich gebs auf.
Neuerster Treiber laut Hercules installiert, Asio funkt nicht, dauernd Asio Treiber Fehler, mic funkt auch nicht.
Ich gebs auf, danke trotzdem für die Hilfe :/
Ok, DAS ist ein KO-Kriterium:
Der Video-Aktivieren Button in den Einstellungen funktioniert nicht so ganz richtig, das kleine Häkchen zum aktivieren hingegen schon.
Also so klange DAS nich gefixt ist TzTzTzTz .................... ;)))))))
Bin grad am Austesten und wenn ich einen ECHTEN Fehler finde geb ich bescheind.
Gruß Tanzi
Gruß Tanzi
Posted Tue 12 Oct 10 @ 1:45 pm
@Phisch:
Quatsch..... Dann versuche es mal anstelle des ASIO Treibers mit dem anderen (WDM).
Ich kann auf den anderen gar nicht erst umstellen...
ich verstehs einfach nicht mehr :/
Posted Tue 12 Oct 10 @ 1:52 pm
Bin gerade dabei, mein Läppi inclusive RMX zu konfigurieren ... wie kann ich das ändern wenn ich den Monitor-Regler an der Konsole drehe VDJ nicht mehr zwischen den Decks hin und her schaltet ? Key: PFL-MIX Action: headphone_crossfader .. ist der einzige Befehl wie ich die Decks im Kopfhörer "mixen" kann ... Leider schaltet VDJ je nach dem in welche Richtung ich drehe immer das eine oder andere Deck aktiv ... Warum erschliesst sich mir nicht ;-) Gruss Thorsten
Posted Tue 12 Oct 10 @ 2:14 pm
Schau mal in den Optionen in der Config das 'Auto Kopfhörer' deaktiviert ist.
Posted Tue 12 Oct 10 @ 2:16 pm
Schau bitte mal hier nach dem neusten Treiber: http://ts.hercules.com/ger/index.php?pg=view_files&gid=17&fid=62&pid=262&cid=1
Posted Tue 12 Oct 10 @ 2:24 pm
Erledigt .. Wer lesen kann ist klar im Vorteil ... falscher Befehl ... es muss headphone_mix heissen und nicht headphone_crossfader :-) Trotzdem thx ... Gruss Thorsten
Posted Tue 12 Oct 10 @ 2:34 pm
