@Wolf 2:
Stelle mal bei
Deck 1= out 1 und 2
Deck 2= out 3 und 4
Deck 3= out 5 und 6
Deck 4= out 7 und 8
Ein
Und / oder wechsele die Deckreihenfolge im Mapping unter Controller /Deck von 3,1,2,4 auf 1,2,3,4
Chinch hinten an Masterausgang (Chinch) angeschlossen ?
Oder hast du da eventuell an Booth Out an,dann musst du an der VMS 5 den Gain Regler für den Booth Out Ausgang aufdrehen(Vorsichtig)
mfg,Dirk
Stelle mal bei
Deck 1= out 1 und 2
Deck 2= out 3 und 4
Deck 3= out 5 und 6
Deck 4= out 7 und 8
Ein
mfg,Dirk
Posted Sat 14 Jan 17 @ 8:24 am
Hallo Dirk,
habe jetzt alles so eingestellt wie du gesagt hast, die Decks laufen alle vier aber
ich bekomme kein Sound in meine Anlage, angeschlossen mit chinc wie Fotos, dabei.
Posted Mon 16 Jan 17 @ 7:56 pm
![](/img/219245/68023/Audio.jpg)
Posted Mon 16 Jan 17 @ 8:00 pm
und die Chincstecker sind in Pos 40 drin, der VMS Rückseite.
Posted Mon 16 Jan 17 @ 8:08 pm
![](/img/219250/32364/20170116_211811.jpg)
Posted Mon 16 Jan 17 @ 8:20 pm
Sieht alles bisher sehr gut aus,hast du denn Sound auf dem Kopfhörer oder sichtbare Aussteurung auf den Led Ketten?
Bitte einmal den Chinchstecker auf Booth out hinten Stecken und den Booth gain regler probieren.Mastergain und Channelgain an?
An der Hifianlage die richtige Quelle gewählt und an der vms?
Aux und an Aux in die Chinch ?
Oder an Line in,Tape in,etc.
Eventuell ist auch der chinchkabel defekt
Mfg,Dirk
Mfg,Dirk
Posted Mon 16 Jan 17 @ 9:00 pm
![](/img/219256/41977/20170116_215700.jpg)
![](/img/219257/41629/20170116_215711.jpg)
VMS Schalterstellungen vorn hab i auch mal fotografiert,
Posted Mon 16 Jan 17 @ 9:01 pm
Jetzt hab ichs gelesen gerade , LED hat Ausschlag zeigt an , Kopfhörer hat auch kein Ton,
habe ich übersehen das zu dazuzuschreiben, sorry.
Chinchkabel müsste ich prüfen , aber danke hab ich nicht dran gedacht, nur Kopfhörer geht auch nicht.
Posted Mon 16 Jan 17 @ 9:05 pm
Könntest du mal ein Bild von der Oberseite der vms 5 im eingeschalteten Zustand machen?
Vor allen von den Gainreglern und Fadern
Posted Mon 16 Jan 17 @ 9:11 pm
Was mir auch komisch vorkommt leuchtet nichts auf der vms 5 auf an Regler,Tasten wenn du ein Lied auf das Deck schiebst.?
Posted Mon 16 Jan 17 @ 9:19 pm
![](/img/219260/29209/Audio Signal.jpg)
Audio Soundkarte ist auch auf nicht Standart , gesetzt.
Posted Mon 16 Jan 17 @ 9:20 pm
![](/img/219261/8053/20170116_222422.jpg)
![](/img/219262/727/20170116_222457.jpg)
also , alles läuft und zeigt an , aber kein Ton.[
IMAGE3]
habe mal schnell Kabel getauscht , in Aux anschluss an Anlage gesteckt aber auch keine Änderung
Posted Mon 16 Jan 17 @ 9:30 pm
![](/img/219264/94668/20170116_222802.jpg)
Posted Mon 16 Jan 17 @ 9:32 pm
![](/img/219265/45716/20170116_223637.jpg)
Mixer reihenfolge hab i a noch da,
Posted Mon 16 Jan 17 @ 9:39 pm
Hallo Dirk,
was mir jetzt noch aufgefallen ist , am Lappi schlägt LED aus , aber an der VMS nicht.
Posted Mon 16 Jan 17 @ 9:45 pm
Lizenzen habe ich auch alle benötigte, oder muss ich die VMS anmelden ??
Habe ich früher auch nicht gebraucht ..
![](/img/219266/72937/Lizens.jpg)
Posted Mon 16 Jan 17 @ 9:52 pm
Das sieht eigentlich alles gut aus,weiß auch nicht
warum du keinen Sound rausbekommst,die Cuetaster mal an-ausgeschaltet ?
Eventuell Kanal-/Linefader was höher stellen.
Crossfader mal mittig stellen
Die Soundkarte mal aktivieren,obwohl es sollte ja richtig sein das die Realtek das Standart audiogerät ist.Ich schau auch nochmal in die Bedienungsanleitung,vielleicht sehe ich ja da noch was,sorry wenn es was länger dauert habe im moment nur internet über prepaid handy. Hab auch nichts mehr gefunden,mmh ich weiss leider nicht woran es liegen könnte,ich gehe jetzt off,schaue morgen mittag mal weiter.
Hattest du eigentlich den beiliegenden Asiotreiber installiert gehabt ?,oder den ADJ VMS 5 Asiotreiber 1.25 auf der American Dj Homepage unter der vms 5 unter downloads zu finden,kann das leider nicht verlinken vom handy aus,werde dir es dann morgen wenn ich bei schwester bin von deren PC aus verlinken.
Posted Mon 16 Jan 17 @ 10:20 pm
Könntest du mal ein Foto vom Masterkanal der Software machen.Und da direkt schauen ob der Mastergain /Boothgain auch etwas aufgedreht ist.Ich sehe nämlich keine Aussteurung bei den Levelketten des Mastersignals ganz oben Rechts in der VDJ Software. Und welche Buildt Version der VDJ 8 Software benutzt du ? Steht unter Lizensen in der Software ,da steht dann zum Beispiel VDJ 8.2 Buildt 3523 .
Für mit dem Kopfhörer hören die Taste mit Bild des Kopfhörer
Posted Tue 17 Jan 17 @ 6:49 am
Kommt den ein Sound raus, wenn du über Line ein externes Gerät anschliest?
Posted Tue 17 Jan 17 @ 8:38 am
Stehen die Schalter vorne an der VMS auf USB oder Analog?
Sollten auf USB stehen.
Und die VMS in der Windows Soundeinstellung nicht deaktivieren. Lediglich nicht als Standard setzten.
Posted Tue 17 Jan 17 @ 8:47 am
