Forum: German Forum
Topic: VD Pro und die Maya 44 USB - Probleme!
Hallo liebe VD-Nutzer,
ich habe mir einen neuen Mini-PC zugelegt, welchen ich in mein Case eingebaut habe und auf diesem habe ich mein VD installiert und für die Nutzung gehe ich über die ESI Maya 44 USB an ein Behringer VMX1000USB Mixer.
Zuvor hatte ich einen Laptop und auch einen DesktopPC, bei denen alles 1A funktionert hat(zwar auch nicht immer beim ersten Versuch, aber dann schon).
Nun ist meine Frage, ob sich jemand ein wenig mit der ESI Maya44 USB auskennt oder ob jemand ähnlich Probleme hatte.
Ich habe schon diverse sachen versucht.
Vielleicht soviel: ich habe ein Asus P8H61-I R2.0 Mainboard mir Intel G620 CPU und 4GB Ram unter Win XP Prof.
Als erstes habe ich alles ganz normal versucht zu installieren: Maya wird zwar erkannt, auch in der Config: Maya und sogar Asio Driver, aber dann kommt immer eine Fehlermeldung, dass entw. nicht genügend Kanäle frei wären(?????) oder ein DirectX Fehler.
Dann habe ich versucht den OnBoard Sound im BIOS und in Win zu deaktivieren...Ergebnis: das selbe.
Ich habe auch alte und neue Treiber für die Maya versucht und auch versch. DirectX Versionen 9 und 10 - nix.
Es klappt zwar das Signal auf den Mixer zu bekommen, aber leider beide Decks nur auf einen Kanal!?!?
Ein wenig Hilfe wäre Super! Danke!
LG
Edit: ich habe die "ältere" blaue Maya 44 USB (nicht "USB+")!
Posted Mon 15 Jul 13 @ 10:23 am
versuche für die Maya USB mal den Asio4all treiber :)
der läuft :D
http://www.asio4all.com/
hab ich früher auch benutzt :)
grüsse
Danke, ich werde es mal versuchen und melde mich!
Wäre ja super, wenn es so schnell zu lösen geht.
Hallo,
also der Asio4All ist ja schonmal eine gute Lösung und funktionier bei VD - DANKE
......aaaaber jetzt kommts: ich möchte parallel für manche Situationen auch noch BPM Studio laufen lassen(fragt bitte nicht warum, ich mach es eben so!)
Anscheind kann man diesen Asio4All treiber nur für eine Anwendung undnicht zwei Anwend. parallel nutzen, deswegen habe ich einfach mal versucht noch den normalen Maya 2.953 treiber draufgeladen und es hat funktioniert!
Fix Neustart - funktioniert!
Nochmal Neustart zum testen und Maya abgezogen und wieder an selben USB Slot, wieder an - geht nichts mehr!
... hat noch jemand eine Idee oder vielleicht sogar die selbe Angewohnheit mit VD plus Extra Prog?
LG
Also wenn Du die Soundkarte mit ASIO verwendest kannst Du meines Wissens nur mit einer Anwendung gleichzeitig darauf zugreifen.
Gruß, Heiko
neustart....
dann überschreibt der originale treiber den asio4all...
zumal es ganz normal ist, das es konflikte gibt, wenn du ein gerät mit 2 treibern die die selbe funktion übernehmen betreiben willst.
und dann dieses gerät mit 2 unterschiedlichen anwendungen ansteuern.... gleichzeitig...
und : siehe über diesem post ;)
lass doch einfach vdj über die maya laufen.. und BPM über die onboard karte ?
sollte gehen....
zumal ich nun aber nicht wüsste, was BPM kann und VDJ nicht ^^
grüsse
Das merkwürdige war ja, dass es beim ersten Neustart alles funktioniert hat und erst nach dem 2. Neustart nicht mehr... :-(
Hmmm... und warum funktioniert dann der originaltreiber auf meinen beiden anderen Rechnern bei beiden Programmen parallel?
Zur Variante: Einen Player mit Maya (Asio4all oder Maya Treiber) und einen mit OnBoard Sound klingt gut, klappt ja aber nicht, weil die OnBoard nur einen Ausgang hat!
Ach das ist ja verzwickt...
Kann es vielleicht doch an dem PC liegen? Wie kann man das noch umgehen? Hat noch jemand eine Idee?
Danke aber schonmal für die Anregungen...
LG D.
hast du evtl die möglichkeit, per bpm etwas wie *mono seperated* zu nutzen für die SK ?
dann könntest du ja theopraktisch son Y kapel mit 4 enden ranhängen, das du 2 für L und 2 für R hast....
oder hat der rechner ne 4.1 karte verbaut ?
könnte auch gehen ^^
allerdings weiss ich so nicht mehr was BPM an sound cofing zur verfügung hat ^^
VDJ kann da definitv mehr :P
grüsse
