Forum: Spanish Forum
Topic: Grabar micrófono en Virtualdj 7 con Akiyama Syncron
Hola!
Soy un recién estrenado usuario de una Akiyama Syncron, venía con una licencia de VDJ7 LE, funciona muy bien en general, pero no consigo que cuando grabo la sesión se grabe el micrófono de la syncron.
He conseguido que se grabe el audio de las dos entradas de line-in y he jugado con todas las configuraciones posibles, toqueteando y modificando la configuración del driver ASIO, configurando múltiples posibilidades en el modo de configuración avanzada y añadiendo fuentes una a una, lo he probado todo pero no consigo grabar el micro...
La entrada de micro que trato de usar es la trasera balanceada, no he podido probar la entrada frontal ya que no tengo un micrófono con jack de este tipo, he probado un par de micros simples pero el jack veo que es stereo y no suena nada si lo conecto aquí.
Alguien se ha visto también con este problema?
Gracias y saludos
Posted Sun 31 Mar 13 @ 5:45 am
saludos, lo que podrías probar es configuración de sonido avanzada, y asignarle una misma salida al micrófono...
Buenas,
Es lo que intenté con todas sus posibilidades, pero no con la LE ya que no se puede configurar, activé la versión FULL de prueba y estuve probando y no hay manera...
Conseguí meter el audio de los line-in, pero nunca del micrófono de la entrada balanceada y mira que hice pruebas y variantes, digamos que agoté todas las posibilidades. :)
En cambio probé con mi anterior BCD2000 y si que lo pude activar, no se por qué con la Syncron no funciona... quizá sean los drivers Asio que deban mejorarse... pero tampoco funcionó con los drivers nativos de windows para la Syncron.
Además he podido observar que al activar la LE el sonido se entrecorta de vez en cuando, probé a modificar tooodas las opciones de rendimiento, subir y bajar la latencia de los drivers Asio, etc... pero no me parece buena opción para pinchar en directo, todo corte en el sonido o flickeo me fastidia de sobremanera... También optimicé windows al máximo, mi pc no es de lo último pero no está mal, es un core 2 duo a 1.4ghz con 3gb de ram, tengo experiencia en hacer rendir bien pc's bajos de recursos aunque este no es el caso dentro de lo que cabe.
Así que por ahora y hasta que no mejoren estas cosas me quedo con la versión LE y ya me apañaré con lo del micro. Creo que estaría bien que pudieran bajarse versiones PRO full de prueba con periodo de tiempo limitado para probar todas estas cosas ya que comprar un software y llevarse luego sustos como este no hace mucha gracia... ;)
Si alguien mas se ve en esta situación agradecería que comentase qué ha ido consiguiendo.
Seguiré estando atento a cualquier actualización de software y drivers asio.
saludos
Hola!
Gracias por tu respuesta, ciertamente la versión LE no permite la grabación de loopback, no obstante esto no produciría una saturación del sonido a la hora de grabarlo? Como estuve reinstalando el pc quizá pueda activar de nuevo la versión PRO de prueba para comprobarlo.
Por si a alguien le puede servir de ayuda, comentaros que tras muchas pruebas y optimizar al máximo el sistema decidí formatear el pc y volver a instalar winXP, parece mentira pero en equipos no demasiado sobrados de hardware funcionan mucho mejor con XP y virtualdj, conseguí no volver a experimentar cortes en el sonido y eso que lo puse muuuuy a prueba... scratcheando a 4 decks, con efectos activados, grabando, etc...
El S.O. lo tengo optimizado al máximo, sé lo que tocar ya que es parte de mi trabajo diario ;)
También comentar que me puse en contacto con el SAT de Akiyama y me indicaron que la circuitería de micrófono de la Syncron es analógica y sale directamente por las salidas, es decir no se procesa digitalmente por la tarjeta de sonido, por lo que no es posible utilizar las entradas de micro para grabar con virtualdj, así que si alguien mas lo quiere probar, que sepa que no va a ser posible... queda la opción de usar la tarjeta de sonido del pc y usar un micro con esta.
Por cierto, el SAT de Akiyama muy bien, me respondieron enseguida y de forma muy profesional, lástima que la circuitería de la Syncron no permita esta opción... en fin, no siempre se puede tener todo.
saludos
