Bueno como llevo ya una semana en el post de preguntas sobre MacOs x ,y tengo la sensación de que podría estar un mes , sin que alguien sepa como ayudarme "mande ticket el dia 26".
El tema es que mi nuevo MacBook con USB 3.0 reconoce la controladora , pero la Mk4 no controla nada.
El Vdj aparentemente esta bien ,la reconoce ,pero parece que la Mk4 al programa no .
Tengo instalada la ultima actualización de mountain Lion .
Yo tengo la impresión de que todo es debido al bus 3.0 , pero quiero saber si os pasa a alguno algo parecido .
Por favor algo de luz ...alguna sugerencia....
No creo que sea el único con este problema .... Espero....
Posted Tue 02 Oct 12 @ 10:06 am
Hola,
Si no mal recuerdo en el foro en ingles mencionaron problemas con los puertos USB 3.0 entonces creo que tu deduccion es correcta.
Saludos!!!
Saludos!!!
Posted Tue 02 Oct 12 @ 10:26 am
Pues te agradezco mucho la información , y echaré una ojeada al foro en ingles ,aunque el mío es bastante limitado .
De nuevo mil gracias.
Posted Tue 02 Oct 12 @ 10:39 am
Otra vez gracias DJ SVO .
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.virtualdj.com/forums/166724/MAC_Version_Technical_Support/New_Macbook_Pro___Hercules_DJ_Console_MK4.html&prev=/search%3Fq%3Dhttp://es.virtualdj.com/forums/166724/MAC_Version_Technical_Support/New_Macbook_Pro___Hercules_DJ_Console_MK4.html%26hl%3Des%26client%3Dsafari%26rls%3Den%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=WRZrUPjNKsqZhQe0r4CICw&ved=0CCcQ7gEwAA
Efectivamente existe un problema con los USB 3.0 (no se si es solo en Mac o también en Windows ) y lo mejor es que la solución no es complicada , simplemente un Hub USB alimentado externamente .
En este momento no puedo ponerla en practica pero en cuanto llegue a casa lo haré .
Hasta que Hercules actualice lo que sea necesario para poner fin en este tema y no depender de un Hub .
Estoy seguro de que esto va ha pasar mas , porque el foro ingles tiene unos cuantos hilos al respecto .
Posted Tue 02 Oct 12 @ 12:29 pm
Este es el problema:
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://es.virtualdj.com/forums/167818/MAC_Version_Technical_Support/Macbook_2012_usb_3_0_Hercules_with_virtual_dj_.html&prev=/search%3Fq%3Dhttp://es.virtualdj.com/forums/167818/MAC_Version_Technical_Support/Macbook_2012_usb_3_0_Hercules_with_virtual_dj_.html%26hl%3Des%26client%3Dsafari%26rls%3Den%26prmd%3Dimvns&sa=X&ei=sS1rUPqHFoe5hAfWooDwCw&ved=0CCcQ7gEwAA
Posted Tue 02 Oct 12 @ 1:11 pm
Posted Tue 02 Oct 12 @ 1:36 pm
Efectivamente es LA SOLUCION .
Ya puedo manejar la Mk4 , después de casi 10 días de instalar y desinstalar drivers y programa no se cuantas veces .
Gracias a Atomix por responder a mi petición de ayuda , pero he de decir que sin este apaño entre la consola y el ordenador no hay forma de utilizar esta en el USB 3.0 (al menos en mi caso).
Muchas gracias ha todos , y si os puedo ayudar en algo estaré disponible .
Posted Wed 03 Oct 12 @ 8:16 am
Hola :
Valla rollo , con los USB 3.0 , aparte de tener que cargar con Hub's , cargadores y cables (que no es de recibo en un portátil ),resulta que tengo serios problemas con los vídeos , ya que al conectar la flash en el otro puerto e intentar cargar un segundo video se queda bloqueado el programa ,entre otros varios problemas .
Que paradójico que te compres un ordenador de alto rendimiento y no lo puedas utilizar por culpa de unos Drivers .
Quisiera saber si Atomix a trasladado a Hercules este problema que definitivamente existe y al que de momento nadie parece dar solución .
Posted Wed 10 Oct 12 @ 4:11 pm
Hola,
EL problema son los drivers para USB 3, realmente no están del todo bien, pero seguro estarán bien algún día, por hoy lo que dan de solución es usar un HUB de USB 2.0 y conectar ahi la hercules. No es un problema de Atomix en si, si no del Hardware, en este caso de Hercules, pero no hay controlador que conozca que vaya bien con USB 3, haber si alguien nos avisa cual si va bien.
Un Saludo
Un Saludo
Posted Wed 10 Oct 12 @ 5:42 pm
Muchas gracias Andrés por tu interés en este problema :
Vamos a recapitular 1- Ocurre en los puertos USB 3.0 ( casi todos los ordenadores de ultima generación )
2- Indistintamente sean Mac o Pc .
3- Se soluciona en este momento intercalando un hub usb 2.0 ( los 3.0 no valen , obviamente estaríamos en la misma situación ) entre la controladora y el ordenador.
4- Este hub 2.0 imperativamente tiene que ser autoalimentado externamente ( lo he probado sin alimentación externa y
llega ha funcionar , pero en cuanto le conectas cualquier memoria externa "sin autoalimentacion" se queda colgado como si le faltase energía )
5- En cualquier caso es una molestia de la que parece que en Hércules ya han tomado nota y van ha solucionar como
se dice en el siguiente hilo del foro de la compañía ( lógicamente cada vez hay mas casos ) .
O lo solucionan o me monto una fabrica de Hub's 2.0......¿.quien se apunta ?.jejeje ....saludos
http://traductor.elmundo.es/Pages/UrlTranslation/Result.aspx?url=http://www.herculesdjmixroom.com/es/forum/fr-materiel/013011/&direction=fra-spa&showalternates=True
Posted Thu 11 Oct 12 @ 7:02 pm
