Forum: German Forum
Topic: Virtual DJ zusammen mit Hercules DJ Set 4 - Page: 2
ich versuch es mal für dich relevant zusammenzufassen :)
welches Betriebssystem verwendest du? Auf XP und Vista kann es zu konflikten mit dem Treiber von Logitech Webcams geben. Diese unter Gerätemanager deaktivieren. Dann mal versuchen obs geht.
Anzahl der MIDI Geräte in Win XP . Hast du vorher oder zusätzlich irgendwelche MIDI geräte verwendet? Dann kann es Probleme mit der MIDI Zuweisung im Windows geben. Irgendwann ist einfach keine neues MIDI Gerät mehr möglich anscheinend. Aber eher unwahrscheinlich in deinem Fall oder? Um dieses Problem zu beheben wäre ein Eingriff in die Registry datei notwendig, für unerfahrende Nutzer aber nicht zu empfehlen.
Wo wir gerade bei Registry sind. Glaub mir wenn ich dir sage das dir niemand deinen Kopf abreißt sollte es so sein, aber hast du vielleicht irgendwann früher eine illegale Crackversion von VDJ genutzt? Dann könnte so einiges in deiner PC Registry zerschossen sein.
Ansonsten bin ich langsam mit meinem Latein am Ende. Wenn das Gerät keine Midisignale sendet laut MIDItrace, dann hat das vielleicht wirklich einfach nur ein Ding weg und sollte ausgetauscht werden bei deinem Händler.
Ich hab bisher kein Midi-Teil am PC angeschlossen gehabt und hab Windows 7
ne gecrackte version hatte ich auch nie...nur die home free version halt!
ich schick des Teil einfach zurück!!!
könnts ihr mir denn irgendeinen brauchbaren DJ Controller und eine Software empfehlen die nicht zu teuer sind?!?!
numark mixtrack (glaube ohne LE)
DJ-Tech IMIX reload (ohne LE)
Vestax Typhoon und Vestax Spin ( ohne LE)
Herkules 4MX ( mit LE )
Herkules RMX oder Steel ( mit LE )
American Audio VMS2 ( mit LE )
aber tausch erstmal einfach deinen controller in eine andere set4, du hast wohl einfach wirklich nur pech mit deinem exemplar gehabt leider
wie lösch ich den die ganze software die ich wegen hercules und virtual dj installiert hab?
dann probier ichs nochmal ganz von vorne ohne was umzustellen!!! mit den neuen treibern!
start-> "Programme hinzufügen oder entfernen" unten links in die Suchmaske eintragen
Danach registry säubern, zB mit tuneup utilities
vorher database.xml sichern, damit du deine analysierten tracks und cuepunkte behalten kannst
lösche einfach virtual dj von der systemsteuerung aus inkl hercules installer. danach saugst du dir hier ab der page deine install datei aus deinem dl center und den treiber für die hercules beziehst du hier
http://ts.hercules.com
was hast du übrigens genau für ein rechner? hast du die möglichkeit es an einem andern rechner zu testen?
Braenzu
...also ich versuchs jetz nochmal ganz von vorne und sag euch dann bescheid!
hab leider keinen anderen rechner an dem ichs ausprobieren könnte! hab nen 3 jahre alten Toshiba mit windows 7 64 bit
also ich hab alles nochmal neu installiert aber jetz sagt mir des programm nicht mal mehr dass ich die seriennummer eingeben muss!!!
warum is des so?
weil die serial noch in der registry hinterlegt ist und wenn du mit deinem rechner am netz bist, die datei aus deinem dl saugst, dann musst du ja angemeldet sein damit du sie überhaupt saugen kannst. dann brauchts keine eingabe mehr.
Braenzu
hast du die registry gesäubert vor neuinstallation?
...ja hab ich...bei tuneup utilities 2011 bei system optimieren und dann registrierung reinigen!
wie braenzu sagt ^^
aber geht deine console denn nun?
nein es geht gar nichts!
muss ich vll beim control panel von hercules irgendwas einstellen oder bei virtual dj die eingänge oder so ändern?
...ich hab meinen controller nur per USB an den Laptop angeschlossen! mehr muss ich nicht anschließen oder?
controller mittels usb anschliessen
treiber von hercules installieren
controll pannel (taskleiste) auf asio umstellen
vdj öffnen und unter config soundkarten
none
headphone
asio (hercules)
master 1/2 headphone 3/4
boxen an der hercules anschliessen
testen
Braenzu
ok hab alles so gemacht wie dus geschrieben hast...haut aber nicht hin...
außerdem hab ich boxen die ich nur mit spdif kabel am pc anschließen kann...wie soll ich die an den controller anschließen?
thx
dann mal :
none
headphone
2 soundkarten (1. master (onboardkarte) 2.Karte Hercules Asio Output 3+4)
mit der le version funktioniert die soundausgabe NUR über die verbaute soundkarte in deinem controller!
alles andere ist nur mit der pro full möglich.
Braenzu
OK, wieder was gelernt :)
wenn ich 2 soundkarten auswähl, kann ich auswählen: primärer soundtreiber, digital audio spdif, speakers (dj 4 set), headphones, speakers...
was wähl ich jetz bei 1. und was bei 2. aus?
61%
