Hallo,
bitte postet in diesem Beitrag alle Fragen und Probleme die Ihr rund um die neue Version 7.0 habt.
Wenn es um die Anpassung eines Skins geht - bitte auch hier posten !
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Tue 12 Oct 10 @ 6:18 am
Huhu,
bis jetzt scheint alles zu funzen mit der VMS4 mit 2 Decs.
Sollten sich aber nicht die Fader jetzt in VDJ/ bewegen? Was muss da eingestellt werden?
Wenn ich 4 Decs wähle, warum sind dann die Lautsärke Output Balken von den Oberen Decs beide Links und von den Unteren Decs rechts?
Wäre es nicht Sinnvoller Jeweils rechts und links die Decs auch auf den Entsprechenden Seiten anzuzeigen?
Kann man das irgendwo einstellen?
Posted Tue 12 Oct 10 @ 6:47 am
Hi Heiko,
Gibt es ein neues mapping für die VCI100?
Greets
Greets
Posted Tue 12 Oct 10 @ 6:48 am
DJ-Evangel wrote :
Huhu,
Bezüglich der Fader bitt in das Mapping für den Controller gehen und z.B. den High-Regler vom EQ auswählen. Dort dann bitte als action fake_eq_high eintragen. Das selbe für die anderen beweglichen Regler machen.
Die folgenden Actions werden unterstützt:
fake_crossfader
fake_level
fake_eq_high
fake_eq_mid
fake_eq_low
Dann bewegen sich die Regler am Bildschirm OHNE eine Aktion in VDJ zu bewirken. Achtung, das bewegen per Maus ändert nach wie vor die Werte.
@music234 - Neues Mapping habe ich keines gemacht. Weiss auch nicht ob das notwendig ist. Verwende mal den 6'er Skin. Da kannst Du Dir die kleinen Player per Tastendruck (A/B) auf die Masterdecks schalten. Dann einfach den MIDI Controller dem Masterdeck zuordnen.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Tue 12 Oct 10 @ 7:26 am
Hi,
Vielleicht ein könnten die Teamer mit der Machern der Website reden, damit gerade jetzt in der Übergangsphase
die downloadfähigen Plugins Skins etc.
eine zusätzliche Ordnung, also für Version 7 bekommen.
Sonst sucht man sich doof, bzw bekommt hier blöde fragen warum dieser oder jener Skin Plugin nicht funktioniert.
Posted Tue 12 Oct 10 @ 7:28 am
Tach zusammen,
endlich ist es soweit !!!
Win7 mit 64Bit System,
muß die 6er Version komplett runter, inclusive registry einträge und registry tool, wie macht ihr das ???
Database wieder einfügen, wie mache ich das am besten ???
Danke für eure Hilfe und einen schönen Gruß aus dem sonnigen Köln
"Dä Pitter"
"Dä Pitter"
Posted Tue 12 Oct 10 @ 7:32 am
Die 6er Skins funktionieren ohne Probleme mit v.7 :-)
Posted Tue 12 Oct 10 @ 7:33 am
flabes wrote :
Tach zusammen,
"Dä Pitter"
"Dä Pitter"
Wir haben immer nur drübergebügelt.
Aber es ist immer besser wenn man zuerst alles deinstalliert, den Ordner "Virtualdj" mit den Inhalten Skins, etc sichert und dann Vdj 7 neu installiert. Im nachhinein dann die Playlisten,... Wieder in den richtigen Ordner einfugt.
Posted Tue 12 Oct 10 @ 7:37 am
Danke !!!
Posted Tue 12 Oct 10 @ 7:48 am
flabes wrote :
Danke !!!
Immer wieder gerne :)
Posted Tue 12 Oct 10 @ 7:50 am
Zum Thema VMS4 Einstellungen und Mapper/Performance Einstellungen hat unser Bluntfusionn 2 Tutorial Videos gemacht die jetzt ebenfalls im WIKI angesehen werden können.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Tue 12 Oct 10 @ 7:56 am
heiko danke!!!
aber ich glaube ich bin zu blööd....
ich habe im mapper
usb_midilog_1 = fake_level
usb_midilog_2 = fake_level
usb_midilog_3 = fake_level
usb_midilog_4 = fake_level
und bei den channels zb
CH1_HIGH = fake_eq_hi
CH2_High = fake_eq_hi
usw. gemacht...
wenn ich jetzt am pult die EQ's bewege, bewegen sich im VDJ immer nur in dem Channel (3 ganz links) die EQs
Die Fader bewegen sich garnicht....
ich habe im mapper
usw. gemacht...
Posted Tue 12 Oct 10 @ 7:59 am
Wenn es Dich absolut stört kann man das auch ändern. Dazu muss im Skin, bzw. der dazu gehörigen XML Datei die Zuordnung der Decks geändert werden.
Ah, sorry - dachte die Syntax der Scriptsprache wäre den Meisten mittlerweile etwas geläufiger ;-)
usb_midilog_1 = deck 1 fake_level
usb_midilog_2 = deck 2 fake_level
usb_midilog_3 = deck 3 fake_level
usb_midilog_4 = deck 4 fake_level
CH1_HIGH = deck 1 fake_eq_hi
CH2_High = deck 2 fake_eq_hi
@Bluntfusion - Kannste das auch bitte kurz mal testen ?
Gruß, Heiko
Posted Tue 12 Oct 10 @ 8:04 am
jup heut abend :)
kann ja dann kurz das mapping anpassen und posten für das :)
Posted Tue 12 Oct 10 @ 8:13 am
okay mit den IQs geht das aber die fader bewegen sich dennoch nicht bei mir im bild...
aber was mal richtig geil ist, man kann jetzt wieder aufnehmen mit VDJ und der VMS4 :-)
Posted Tue 12 Oct 10 @ 8:23 am
Geh bitte mal auf den Mapper - dan ganz unten auf NEW klicken. Jetzt einen der Volume Fader bewegen. Steht dann oben rechts bei Key wirklich usb_midilog_1 drinne ?
Posted Tue 12 Oct 10 @ 8:35 am
OK stimmt es ist CH1_Vol usw..... dachte es wären die 4 midis...
Posted Tue 12 Oct 10 @ 8:41 am
dann dort bitte einfach fake_level eintragen.
Posted Tue 12 Oct 10 @ 8:44 am
jip nun geht es... vielen dank!!!
macht spaß das neue VDJ :-)
wir wurde das eigl. hinbekommen das man jetzt aufnehmen kann mit der vms4?
oder passt die frage net in den thread?
Posted Tue 12 Oct 10 @ 8:47 am
Die VMS hat per Spezifikation wohl die Möglichkeit gehabt das zu machen - Problem war das die Unterstützung (ASIO Input) erst mit der neuen Version 7 eingebaut werden konnte.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
Posted Tue 12 Oct 10 @ 8:52 am
