Forum: Italian Forum
Topic: Se collego 1 o 2 casse passive ad un controller come vestax spin o hercules RMX,il suono si sente?
Ciao a tutti,volevo chiedervi:
Se collego 1 o 2 casse passive ad un controller come vestax spin o hercules RMX,il suono si sente?????O devo collegare un'amplificatore???????
Posted Sun 20 Jun 10 @ 6:45 am
ovvio che si, è necessario un amplificatore.....se le casse sono passive significa che non è presente lo stadio di amplificazione.
E se collego le casse al pc tramite un adattatore JACK-RCA?
le sentirai bassissime
al limte della percezione udibile, praticamente niente.
Il PC, come del resto qualsiasi uscita di linea
non ha abbastanza potenza per far pompare nessun altoparlante.
Non a caso si costruiscono macchinari tanto pesanti e potenti chiamati AMPLIFICATORI.
Augh !
E se collego (sempre al pc) un Subwoofer da auto?
Mi sono scordato di dire amplificato
dunque....
come ti stanno dicendo tutti puoi collegarle solo se hai un amplificatore....
nel caso del sub da auto amplificato sì puoi collegarlo....ma non so se il tuo ha l'uscita per i satelliti passive o attive.
nel caso siamo attive puoi collegarle ma dipende da che casse sono perchè se sono casse professionali da 250-300w avrai dei problemi a gestirele quindi ti serve un amplificatore più grosso....per non dire poi che i finali da auto sono fatti per essere usati con casse fino a 4omh e non 8 0 16 come le casse professionali.....quindi dovresti controllare se regge 8omh o 16 e la potenza che eroga.... nel caso tu avessi casse da 4omh da circa 60-70w puoi collegarle ricordando sempre che l'uscita per i satelliti del subwoofer attivo siano amplificate.
se invece le uscite del tuo sub sono passive ti serve un amplificatore ma va anche ricordato che certi subwoofer da auto non integrano un crossover per filtrare i bassi dagli alti quindi non ti servirebbe a niente in quanto da quello che dici te ti interessa collegarle alla console che possiede solo uscite stereo e non anche un'uscita subwoofer separata.
se invece lo vuoi collegare al pc lo puoi collegare all'uscita center-sub ma non potrai usarla con virtual dj se non con 2 schede audio che non avendo la versione pro non si riescie...
ricorda che un SubWoofer, da macchina o da casa che sia, amplificato o no
ha bisogno di un suo filtro CrossOver
e quando funziona ti fara' ascoltare SOLO le NOTE BASSE (i BumBum e niente altro).
Augh !
quello che ho detto infatti!!!!!! ma io sottointendevo la presenza del crossover...
E se collego le casse (passive) al pc tramite una scheda audio usb come la numark dj I/O o la hercules trim 4/6?
e se mi attacco al tram con i pattini ?
riesco a evitare gli Stop ?
scherzi a parte
non e' con una scheda audio che le farai funzionare
ma ci vuole sempre un AMPLIFICATORE (che sta gia' dentro quelle attive).
e di solito un amplificatore e' sempre piu' GROSSO, e PESANTE, quanto deve essere POTENTE.
Certa potenza non arrivera' mai da una batteria, o dalla poca corrente di computer via USB.
Ci sara' sempre una GROSSA spina di corrente, o un alimentatore ancor piu' grosso dell'amplificatore
(nel caso che vuoi usare un sistema da macchina, che avra' bisogno dei 12 volt, con TANTI ampere).
Augh !
ragazzi e se si collegano 1 o 2 casse attive all hercules....???????? funzionano o c'è bisopgno sempre dell amplificatore?
Ciao symon, il collegamento è ok ma ti consiglio di usare due cavi jack-jack, in verità è sempre meglio mettere di mezzo un mixerino tra console e casse, in questo modo puoi "controllare" meglio il suono e hai anche la possibilità di collegare altre fonti come microfoni, lettori cd etc.
Andrea
se sono casse attive si!!!!! ma come detto è meglo un mixerino in mezzo...
salve volevo chiedere come collegare la consolle rmx ad un amplificatore perché lo fatto pero mi distorceva molto non vorrei che o sbagliato cavo o dove o inserito i jek mi potete aiutare?=????
vai dalle uscite jack 1\2 della rmx ai 2 ingressi del tuo amplificatore, nel caso il tuo amplificatore non abbia gli ingressi jack (es amplificatori home) puoi usare le uscite 1\2 rca dell'rmx da collegare a un ingresso dell'amplificatore (es cd\aux)
mettendo il preascolto su virtual dj tramite il pc mi dura solo 10 m inuti ma se lo acquisto mi rimane ??????
ovviamente si. Altrimenti non potremmo lavorare. ma non hai la versione djc di virtual dj con la tua consolle?
