Forum: French Forum - Topic: Virtual Dj 5.0.7 avec Total Control et Dj iO sur iMAC - Page: 1 |
Le véritable forum pour les utilisateurs francophones. Merci de consulter la FAQ avant de poser votre question, celle-ci renferme la réponse à presque toutes vos interrogations.
Si vous rencontrez une erreur de protection au démarrage de VDJ, veuillez contacter le support client
Note : Les modérateurs effectuent des nettoyages réguliers et renomment les titres des topics afin de garder les discussions claires et simples pour les recherches eventuelles.
| - Post a new Message -
| Author |
- Topic: Virtual Dj 5.0.7 avec Total Control et Dj iO sur iMAC - |
first1
| Posted Sun 04 May 08 @ 14:21:31 |
Quels sont les réglages dans sound setup ou sur le mac pour obtenir du son sur mon ampli exter. Je dispose d'un Total Control et d'un Dj iO. Tout est connecté via USB, et je n'ai qu'un son saturé ou brouillé sur l'ampli. Je pense avoir mal configurer virtual Dj sur le mac car sur mon Pc tout fonctionne à merveille. |
limol
| Posted Sun 04 May 08 @ 17:04:48 |
bonjour,
je ne connais pas trop bien mac mais voila un poste en dessous
| djcel wrote : | | Sous MAC, il ne faut surtout pas utiliser le port USB de droite qui déconne avec les cartes sons |
DJ mix max
| Posted Sun 04 May 08 @ 23:24:43 |
@ limol : ce n'est valable que pour les MacBooks Pro, pas pour les iMacs. ;)
Je pense que ça veitn soit d'un mauvais branchement soit d'un mauvais réglage.
Pouvez vous nous détailler votre configuration dans VDJ ainsi que vos branchements ? |
limol
| Posted Sun 04 May 08 @ 23:48:34 |
| DJ mix max wrote : | | @ limol : ce n'est valable que pour les MacBooks Pro, pas pour les iMacs. ;) |
merci pierre, j'apprend petit a petit sur macbook pro et imacks
olive91150
| Posted Mon 05 May 08 @ 17:56:10 |
cc comment télécharger tout les skins merci bcp |
DJ mix max
| Posted Mon 05 May 08 @ 18:40:14 |
| olive91150 wrote : | | cc comment télécharger tout les skins merci bcp |
En achetant la version professionnelle de VirtualDJ. ;)
La prochaine fois, faites un nouveau sujet histoire de ne pas tout mélanger. Merci :) |
first1
| Posted Sun 11 May 08 @ 19:47:28 |
Pour les branchements c'est TOTAL CONTROL via USB sur le mac pour controler Virtual DJ version mac et le Dj iO sur un autre port USB du mac . Sur le Dj iO est branché mon casque ainsi que l'ampli sur l'output 1.
En fait j'utilise les même connections ou branchements sur mon PC portable avec la version virtual Dj pour Pc et tout fonctionne normalement.
Je pense que ce doit être un problème de setup (dans ce cas, quels sont les réglages) ou de drivers ? (je suis OS X 10.4.11) |
first1
| Posted Mon 12 May 08 @ 09:19:53 |
Je pense que ce doit être un problème de setup (dans ce cas, quels sont les réglages) ou de drivers ? (je suis sous OS X 10.4.11)
DJ mix max
| Posted Mon 12 May 08 @ 11:05:53 |
Tu as bien branché les deux sur l'iMac? (et non pas sur le clavier de l'imac?) |
first1
| Posted Mon 12 May 08 @ 12:37:51 |
oui sur le mac
| - Post a new Message - |
