Forum: Italian Forum - Topic: F.A.Q. Virtual DJ Console Edition (Hercules RMX-Steel-Trim-MP3 e2-MK2-MP3-MK1)
Il Forum per tutti i Digital Jockey (DiJ), dove è possibile parlare di Virtual DJ e dell' hardware per controllarlo.
Fate Post costruttivi e lasciate ai moderatori l' ingrato compito di far rispettare un minimo d'ordine, per i nuovi utenti è gradita una lettura accurata delle F.A.Q. e una piccola presentazione.
In caso di problemi o errori di protezione contattate l' ASSISTENZA TECNICA, il forum non è un centro assistenza!
Ricordiamo ai "no license user" che non è permesso lo scambio di indirizzi Email, Msn, Skype, MySpace e ogni altro tipo di contatto personale.
VirtualDJ forums
Italian Forum
F.A.Q. Virtual...
Author - Topic: F.A.Q. Virtual DJ Console Edition (Hercules RMX-Steel-Trim-MP3 e2-MK2-MP3-MK1) -
cioce
Moderator
Posted Thu 16 Mar 06 @ 9:00 pm
Questi sono i controller e schede audio della Hercules per PC e MAC:
Hercules DJ console RMX
http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/62/dj-console-rmx/
La DJ CONSOLE RMX è un controller esterno con scheda audio integrata (ideale per PC portatili).
- Ingresso mic con funzione talk-over
- Uscita cuffie
- 2 uscite stereo o 4 uscite jack mono da ¼ (+4dBu) per periferiche professionali o 4 uscite RCA mono (-10dBv) per periferiche standard
- 2 ingressi stereo per poter collegare e mixare sorgenti esterne o per poter utilizzare Time Code CD o Vinyl
Questa console viene venduta abbinata con il software VirtualDJ 5.0.7 Console Edition PC & MAC aggiornabile alla versione 5.2.2
Hercules DJ Control Steel
http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/83/dj-control-steel/
La più economica DJ CONTROL Steel a differenza della RMX non ha alcuna scheda audio integrata quindi deve essere abbinata con una scheda audio esterna.
Per quanto riguarda i collegamenti con schede comuni, tipo sound blaster 4.1, 5.1 o 7.1, la cuffia và collegata nel connettore con scritto REAR (normalmente di colore nero) e le casse sul connettore con scritto FRONT(normalmente di colore verde) della vostra scheda audio aggiuntiva.
Qui trovate un' immagine che indica i colori dei connettori jack nelle schede audio più comuni http://www.microsoft.com/library/media/1033/windowsxp/images/using/mce/expert/sound_sound_card.jpg
Se il volume della cuffia non è sufficiente è perchè la potenza di uscita della vostra scheda audio non è dimensionato per il collegamento di cuffie da DJ. Per ovviare al problema è possibile utilizzare un amplificatore aggiuntivo per cuffie.
Questa console viene venduta abbinata con il software VirtualDJ 5.2.2 Console Edition PC & MAC.
Hercules Deejay TRIM 4&6 + Scratch starter kit
http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/119/deejay-trim-4-6-scratch-starter-kit/
Deejay TRIM 4&6 + Scratch starter kit è una soluzione completa che permette agli utenti di mixare CD e dischi in vinile timecoded. L’interfaccia audio Deejay TRIM 4&6 è accompagnata dal nuovo software VirtualDJ 6 LE Timecode, oltre a 2 dischi in vinile timecoded + 2 CD timecoded e un set di cavi per collegare all’interfaccia audio giradischi in vinile e lettori CD con funzione scratch.
Il Deejay TRIM 4&6 + Scratch starter kit consente ai DJ di mixare i file musicali presenti nel computer, utilizzando i loro mixer analogici e 2 giradischi o 2 lettori CD (dotati di manopole rotanti utilizzabili per scratchare), proprio come se le tracce musicali riprodotte provenissero dai vinile o dai CD. Il software VirtualDJ 6 LE Timecode simula le operazioni compiute dai DJ che utilizzano dischi in vinile o CD timecoded, applicandole in tempo reale ai file musicali presenti nel computer. Pertanto, il DJ controlla la riproduzione delle tracce musicali, la velocità della riproduzione e il posizionamento nella traccia - proprio come se i brani musicali si trovassero su CD o su dischi in vinile, mentre in realtà la musica di oggi viene comodamente memorizzata nel computer.
Hercules DJ Control MP3 e2
http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/110/dj-control-mp3-e2/
Questa console economica non ha alcuna scheda audio integrata quindi deve essere abbinata con una scheda audio esterna.
Questa console viene venduta abbinata con il software Virtual DJ sia per PC e per MAC (versione 6.0.2 Console Edition).
Hercules DJ console MK2
http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/12/dj-console-mk2-virtualdj-djc-ed/
La DJ CONSOLE MK2 è un controller esterno con scheda audio integrata (ideale per PC portatili).
Il preascolto viene selezionato da un selettore a 4 posizioni:
- Preascolto in cuffia del lettore sinistro;
- Preascolto in cuffia del lettore destro;
- Mix canale destro+sinstro (master in cuffia);
- Split in mono con lettore sinistro nel padiglione sinistro della cuffia e lettore destro nel padiglione destro della cuffia.
In questo topic è possibile ottenere informazioni su come configurare i jog wheel della dj console Mk2 per utilizzare i parametri degli effetti audio e loop.
Attenzione perchè esistono varie versioni di Hercules MK2:
- La prima è solo per PC (con il software VirtualDJ 3.x Console Edition aggiornabile alla versione 3.4.1 XP e Vista compatibile).
- La seconda è per MAC (con il Tractor 3.2 LE aggiornabile alla versione 3.3 LE).
- La terza e più nuova è la MKII/2 che ha in bundle Virtual DJ sia per PC (versione 3.x Console Edition aggiornabile alla versione 3.4.1 XP e Vista compatibile) che per MAC (versione 4.3 Console Edition).
Questa ultima versione di console ha la cover trasparente e le manopole dei potenziometri grigie invece che nere.
Hercules DJ control MP3
http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/14/dj-control-mp3/
La più economica DJ CONTROL MP3 a differenza della MK2 non ha alcuna scheda audio integrata quindi deve essere abbinata con una scheda audio esterna.
Per ottenere il preascolto in cuffia è sufficiente premere (e tenere premuto) il tasto con il simbolo del cuffia presente nella console.
Questa console viene venduta abbinata con il software Virtual DJ sia per PC (versione 3.x Console Edition aggiornabile alla versione 3.4.1 XP e Vista compatibile) che per MAC (versione 4.3 Console Edition).
Hercules DJ console (chiamata anche MK1, fuori produzione da anni)
Con la Hercules DJ CONSOLE MK1 (ora fuori produzione) veniva distribuito gratuitamente Virtual DJ 1.09, una edizione speciale per la console senza alcun codice seriale allegato. Il software non può quindi essere registrato sul forum di Virtual DJ.
Per usufruire di tutti i vantaggi riservati ai "Limited edition user" il software và registrato cliccando su questo link ed inserendo il codice seriale nel campo"Se hai acquistato il software, digita il tuo numero seriale quì" risulterai registrato su questo forum come "Limited edition user"(2 stelle) con il vantaggio di ricevere assistenza tecnica e potere scaricare tutti gli addon e l' aggiornamento gratuito del software.
L' aggiornamento di VirtualDJ Limited edition per dj console è disponibile presso questo link
Per conoscere le limitazioni della versione Limited per dj console rispetto alla PRO cliccare quì.
Potete scaricare alcuni addons ma la maggiorparte sono riservati ai "Professional edition user" (3 o più stelle).
Per poter scaricare tutti gli addons (effetti audio, effetti video, Skin, samples, loops e pure il DJC Mapper) dovete aggiornare il Vostro software alla versione PRO.
Se siete interessati all' upgrade alla versione PRO agli utenti della Dj console RMX, Steel, MK2 e DJ Control MP3 è riservato uno sconto speciale.
A questa pagina potete leggere le differenze fra la versione PRO e la DJconsole.
Per gli utenti della console MK1 non e riservato lo sconto speciale per cui la versone pro potrà essere acquistata al prezzo pieno.
E' buona norma tenere sempre aggiornati i driver e il firmware per le Console, questi sono i link per scaricare gli ultimi driver dei controller http://ts.hercules.com/it/index.php?pg=files_faq
A questo indirizzo http://www.hercules.com/it/dove-acquistare/ trovate la lista dei rivenditori ufficiali per l' Italia.
In caso di problemi potete contattare l'assistenza clienti Hercules al numero 848999817 (dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 17.00 e dalle 18.00 alle 22.00)
http://ts.hercules.com/it/index.php?pg=contact
A questo indirizzo http://it.youtube.com/user/HerculesDJmixroom trovate un po' di video realizzati dal Team Hercules.
(Aggiornato da Cioce 11 Novembre 2009)
Site map
(C)opyright Atomix Productions 2009
Software
Goodies
VirtualDJ Pro
VirtualDJ Basic
VirtualDJ Home
VirtualDJ LE
Comparison
VirtualVinyl
Numark CUE
AtomixMP3
eJay DJMixStation
DJ-Box
What's new
Features
Screenshots
Trial Version
Plugins
Software Updates
Press Material
Developer SDK
Timecode CD
Skins
Sound Effects
Video Effects
Samples
Languages
Grafx
Tools & Drivers
Forums
Users Network
Music Groups
Wiki
Radio
Social Web
Create a login
Atomix Productions
VIP DJs
Disclaimer
Ask a question
View your tickets
Wiki
