Forum: Italian Forum - Topic: F.A.Q. Virtual DJ Console Edition (Hercules MK1-MK2-MP3-RMX-Steel)
Il Forum per tutti i Digital Jockey (DiJ), dove è possibile parlare di Virtual DJ e dell' hardware per controllarlo.
Fate Post costruttivi e lasciate ai moderatori l' ingrato compito di far rispettare un minimo d'ordine, per i nuovi utenti è gradita una lettura accurata delle F.A.Q. e una piccola presentazione.
In caso di problemi o errori di protezione contattate l' ASSISTENZA TECNICA, il forum non è un centro assistenza.
Ricordiamo ai "no license user" che non è permesso lo scambio di indirizzi Email, Msn, Skype, MySpace e ogni altro tipo di contatto personale.
VirtualDJ forums
Italian Forum
F.A.Q. Virtual...
Author - Topic: F.A.Q. Virtual DJ Console Edition (Hercules MK1-MK2-MP3-RMX-Steel) -
cioce
Moderator
Posted Thu 16 Mar 06 @ 9:00 pm
Questi sono i controller della Hercules per PC e MAC:
Hercules DJ console RMX
http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/62/dj-console-rmx/
La DJ CONSOLE RMX è un controller esterno con scheda audio integrata (ideale per PC portatili).
- Ingresso mic con funzione talk-over
- Uscita cuffie
- 2 uscite stereo o 4 uscite jack mono da ¼ (+4dBu) per periferiche professionali o 4 uscite RCA mono (-10dBv) per periferiche standard
- 2 ingressi stereo per poter collegare e mixare sorgenti esterne o per poter utilizzare Time Code CD o Vinyl
Questa console viene venduta abbinata con il software VirtualDJ 5.0.7 Console Edition PC & MAC aggiornabile alla versione 5.2.1
Hercules DJ Control Steel
http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/83/dj-control-steel/
La più economica DJ CONTROL Steel a differenza della RMX non ha alcuna scheda audio integrata.
Hercules DJ console MK2
http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/12/dj-console-mk2-virtualdj-djc-ed/
La DJ CONSOLE MK2 è un controller esterno con scheda audio integrata (ideale per PC portatili).
Il preascolto viene selezionato da un selettore a 4 posizioni:
- Preascolto in cuffia del lettore sinistro;
- Preascolto in cuffia del lettore destro;
- Mix canale destro+sinstro (master in cuffia);
- Split in mono con lettore sinistro nel padiglione sinistro della cuffia e lettore destro nel padiglione destro della cuffia.
In questo topic è possibile ottenere informazioni su come configurare i jog wheel della dj console Mk2 per utilizzare i parametri degli effetti audio e loop.
Attenzione perchè esistono varie versioni di Hercules MK2:
- La prima è solo per PC (con il software VirtualDJ 3.x Console Edition aggiornabile alla versione 3.4.1 XP e Vista compatibile).
- La seconda è per MAC (con il Tractor 3.2 LE aggiornabile alla versione 3.3 LE).
- La terza e più nuova è la MKII/2 che ha in bundle Virtual DJ sia per PC (versione 3.x Console Edition aggiornabile alla versione 3.4.1 XP e Vista compatibile) che per MAC (versione 4.3 Console Edition); Traktor LE non viene più fornito.
Questa ultima versione di console ha la cover trasparente e le manopole dei potenziometri grigie invece che nere.
Hercules DJ control MP3
http://www.hercules.com/it/DJ-Musica/bdd/p/14/dj-control-mp3/
La più economica DJ CONTROL MP3 a differenza della MK2 non ha alcuna scheda audio integrata. Quindi deve essere abbinata con una scheda audio 4.1, 5.1 o 7.1. Per ottenere il preascolto in cuffia è sufficiente premere (e tenere premuto) il tasto con il simbolo del cuffia presente nella console.
Per quanto riguarda il collegamenti, la cuffia và collegata nel connettore con scritto REAR (normalmente di colore nero) e le casse sul connettore con scritto FRONT(normalmente di colore verde) della vostra scheda audio aggiuntiva 4.1 o superiore.
Qui trovate un' immagine che indica i colori dei connettori jack nelle schede audio più comuni http://www.microsoft.com/library/media/1033/windowsxp/images/using/mce/expert/sound_sound_card.jpg
Se volume della cuffia non è sufficietemente potente questo dipende dall' uscita audio della vostra scheda audio e dall' impedenza delle cuffie. Per ovviare al problema è possibile utilizzare un amplificatore aggiuntivo per cuffie.
Questa console viene venduta abbinata con il software Virtual DJ sia per PC (versione 3.x Console Edition aggiornabile alla versione 3.4.1 XP e Vista compatibile) che per MAC (versione 4.3 Console Edition).
Hercules DJ console (chiamata anche MK1, fuori produzione da anni)
Con la Hercules DJ CONSOLE MK1 (ora fuori produzione) veniva distribuito gratuitamente Virtual DJ 1.09, una edizione speciale per la console senza alcun codice seriale allegato. Il software non và registrato sul forum di Virtual DJ e quindi sarete accreditati come “no licence user”.
I tasti Play e Cue delle vecchie console hanno sempre avuto dei problemi di sensibilità. Questa guida spiega come
ovviare al problema. Consigliamo tale intervento a mani esperte e non ci assumiamo responsabilità in caso di danni.
Per usufruire di tutti i vantaggi riservati ai "Limited edition user" il software và registrato cliccando su questo link ed inserendo il codice seriale nel campo"Se hai acquistato il software, digita il tuo numero seriale quì " risulterai registrato su questo forum come "Limited edition user"(2 stelle) con il vantaggio di ricevere assistenza tecnica e potere scaricare tutti gli addon e l' aggiornamento gratuito del software.
L' aggiornamento di VirtualDJ Limited edition per dj console è disponibile presso questo link
Per conoscere le limitazioni della versione Limited per dj console rispetto alla PRO cliccare quì.
Potete scaricare alcuni addons ma la maggiorparte sono riservati ai "professional edition user" (3 o più stelle).
Per poter scaricare tutti gli addons (effetti audio, effetti video, Skin, samples, loops e pure il DJC Mapper) dovete aggiornare il Vostro software alla versione PRO.
Se siete interessati all' upgrade alla versione pro agli utenti della Dj console RMX, MK2 e DJ Control MP3 è riservato uno sconto speciale.
A questa pagina potete leggere le differenze fra la versione PRO e la DJconsole.
Per gli utenti della console MK1 non e riservato lo sconto speciale per cui la versone pro potrà essere acquistata al prezzo è di 249 dollari USD + iva.
L’aggiornamento o l' acquisto alla versione PRO di VirtualDJ può essere effettuato con la Carta di Credito, potete usare anche la POSTEPAY.
Il prezzo di aggiornamento è sempre di 249 Dollari riferito al dollaro USD. Per cui se volete sapere in tempo reale quanto pagherete VirtualDJ in Euro è sufficiente effettuare il cambio in euro dei 249 dollari USD + iva per l' aggiornamento e di 299 dollari USD+iva per l' acquisto.
Potete usare questo convertitore.
Per esempio se aggiornate oggi (25/11/2007) il vostro Software da "Limited" a "PRO" pagherete:
167.80 Euro+iva.
Attenzione, verificare anche le spese aggiuntive in fase di completamento dell' ordine che dipendono dal sistema di pagamento. Vi consigliamo di utilizzare come sistema di pagamento mediante carta di credito che è quello con meno spese e più rapido.
Inoltre agli utenti di VirtualDJ PRO è disponibile un ottimo plugin (mapper) che permette di personalizzare le funzioni delle dj console.
Per scaricare il mapper cliccare quì
E' buona norma tenere sempre aggiornati i driver e il firmware per le Console, questi sono i link per scaricare gli ultimi driver dei controller http://ts.hercules.com/it/index.php?pg=files_faq
A questo indirizzo http://www.hercules.com/it/dove-acquistare/ trovate la lista dei rivenditori ufficiali per l' Italia.
In caso di problemi potete contattare l'assistenza clienti Hercules al numero 848999817 (dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 17.00 e dalle 18.00 alle 22.00)
http://ts.hercules.com/it/index.php?pg=contact
A questo indirizzo http://it.youtube.com/user/HerculesDJmixroom trovate un po' di video realizzati dal Team Hercules.
(Aggiornato da Cioce il 14 Ottobre 2008)
Site map
(C)opyright Atomix Productions 2008
Software
VirtualDJ Pro
VirtualVinyl
Numark CUE
AtomixMP3
VDJ HomeEdition
DJC Edition
eJay DJMixStation
DJ-Box
Features
Screenshots
Trial Version
Plugins
Software Updates
Press Material
Developer SDK
Timecode CD
Skins
Sound Effects
Video Effects
Samples
Languages
Grafx
Tools & Drivers
Forums
Users Network
Wiki
Radio
Atomix Productions
VIP DJs
Disclaimer
Ask a question
View your tickets
Wiki
