Forum: Italian Forum
Topic: Usare STEM da ... riga di comando
Mix66PRO InfinityMember since 2016
bonjour
perdonatemi se userò termini non appropriati
se volessi che da un punto di cue in poi scomparisse la traccia vocale... e magari aggiungendo anche un bel 'loop 8'
apro 'Editor dei POIs'
scelgo il cue giusto
imposto 'azione' e nella riga ... che cosa ci scrivo?
grazie 10000
Posted Thu 18 Nov 21 @ 1:56 pm
una serie di operazioni un po complesse
nello spazio per l'AZIONE dovresti scrivere un pochino di codice in VDJscript
che e' lo stesso linguaggio usato da VDJ per mappare tasti e controller, nonche' per far fuznionare gli skin.
Non e' un linguazggio di programmazione complesso, e usa i termini come se fossero i nomi degli stessi comandi di ogni consolle (play, stop, pause, cue, volume, fader, pitch, etc.)
e per questo ti consiglio di impararlo un pochino dalla sezione WIKI di questo sito, dove e' ampliamente documentato.
Ti consiglio di impararlo mappando un tasto qualsiasi della tastiera, per fare le varie prove, per poi copiare lo stesso codice nell'azione del punto CUE quando funziona tutto come vuoi tu.
Augh !
Posted Thu 18 Nov 21 @ 3:34 pm
moramaxPRO InfinitySenior staffMember since 2005
lo script che devi assegnare al punto action è:
stem "Vocal" 0% & loop 8 on
Posted Thu 18 Nov 21 @ 3:38 pm
Ringrazio entrambi
Posted Thu 18 Nov 21 @ 3:51 pm
Ciao
Il comando funziona bene, ma mi succede che poi lo stem resta attivato anche cambiando brano
Sbaglio qualcosa? Grazie ancora
Posted Thu 18 Nov 21 @ 4:57 pm
hai provato a spuntare l'opzione "RESET FX ON LOAD"
nel setting ?
Augh !
Posted Fri 19 Nov 21 @ 8:53 am
nel setting ?
Augh !
Provato ma non funziona
Funziona quello sopra però, il ResetStemsOnLoad impostato su ALL
Grazie
Posted Fri 19 Nov 21 @ 9:08 am
okkio che poi ti rimangono i knob del controllo toni in posizione falsate tra la posizione fisica sul mixer del controller e la loro regolazione reale che si vede sullo skin
(se stavano al centro e non li hai toccati durante il mix, rimarra' tutto ok).
Forse e' il caso di segnalare agli sviluppatori di aggiungere e integrare un opzione simile anche per quento riguarda gli STEM
@MaxMora : ci pensi tu ?
Augh !
Posted Fri 19 Nov 21 @ 9:23 am
cambiamo sistema
devi assegnare al punto di action:
stem_pad 'vocal' ? stem_pad 'vocal' & loop 8 on : nothing
lascia l'opzione ResetStemsOnLoad su all
Posted Fri 19 Nov 21 @ 2:50 pm
moramax wrote :
cambiamo sistema
l'altro lo ricordo meglio :-) ma grazie ugualmente
Posted Sat 20 Nov 21 @ 10:43 am
