Hallo,
Ik heb een Pioneer DDJ-WeGO console aangeschaft.
Ik installeerde de Limited Edition met de drivers van de cd die je erbij krijgt.
De functies doen het allemaal maar het geluid komt stotterend uit de boksen en koptelefoon , als ik met een tulp kabel werk (vanaf de console naar de versterker).
Doe ik een normale plug in de pc dan komt er helemaal geen geluid uit de boksen.
Nu drukte ik op de 20 dagen trail versie , ik moest Virtual Dj opnieuw opstarten en kreeg alleen extra effecten erbij.
Ik speelde een nummer af en nu heb ik wel geluid.
Iemand een idee waar dit aan ligt??
Posted Fri 28 Nov 14 @ 11:24 am
De juiste setup voor de controller vindt je hier: http://www.virtualdj.com/wiki/DDJ-WeGO.html
Je hebt, met je trial-versie, nog geen instellingen aangepast, dus kiest Windows je standaard geluidskaart.
Wat je met "een normale plug in je PC" bedoelt, is me totaal onduidelijk.
Het stotteren kan verschillende oorzaken hebben: je PC kan het werk niet aan, je hebt teveel programma's openstaan die je niet nodig hebt met Virtual DJ, WiFi en/of bluetooth staat nog aan, enz. Als je PC niet sterk genoeg is, kan het helpen je ASIO-driver anders in te stellen (grotere buffer). Zie daarvoor de handleiding van je controller.
Om je PC beter met het programma en je controller om te laten gaan, dien je je PC te optimaliseren. Zie daarvoor http://www.virtualdj.com/wiki/Common%20PC%20Performance%20Issues.html
Posted Sat 29 Nov 14 @ 1:48 pm
Als ik de laptop opstart dan heb ik 5 seconden goed geluid en daarna begint het geluid in virtual dj weer te stotteren .
Doe ik virtual dj aan dan staat er , Error in the ASIO sounddriver. Your soundcard is probably not connected , or the settings are incorrect.
Posted Sun 14 Dec 14 @ 9:56 am
http://pioneerdj.com/support/files/img/DRI1143A.pdf vanaf pagina 4.
Heb je de juiste ASIO-drivers geïnstalleerd? Heb je de laatste nieuwe drivers?
Posted Mon 15 Dec 14 @ 3:57 am
Ik heb alles geïnstalleerd volgens de cd
Posted Mon 15 Dec 14 @ 6:57 am
Dan heb je niet de laatste nieuwe.
Posted Mon 15 Dec 14 @ 7:18 am
Oke mis ik dan de laatste driver en waar is die te downloaden??
Posted Mon 15 Dec 14 @ 7:26 am
Kijk eens 4 posts terug. Laat alles weg achter Support en je bent redelijk onderweg.
Posted Mon 15 Dec 14 @ 8:46 am
Ik heb volgens de stappen gedaan , het geeft ook niet meer de fout melding aan.
Als ik nu wat langer luister dat loopt de muziek weer soort van vast/stotteren.
Het functioneerde eerst prima tot dat de pro versie van 20 dagen afgelopen was en het weer op de bijgeleverde programma draaide.
Posted Tue 16 Dec 14 @ 1:02 pm
LE is alleen beperkt in functies en uitbreiding. Voor de rest worden dezelfde onderdelen (sound engine, enz) gebruikt.
Voor het stotteren had ik al suggesties gegeven.
Posted Tue 16 Dec 14 @ 7:37 pm
Ik heb alles via de stappen gedaan en het werkt nog steeds niet terwijl het eerst wel werkte.
Posted Wed 17 Dec 14 @ 1:49 am
Communicatie.....
Hoe groot heb je je buffer in je ASIO-driver ingesteld?
Posted Thu 18 Dec 14 @ 4:15 am
Ik ben vanaf het laagste (links) naar boven gegaan (rechts) en telkens Virtual Dj opnieuw opgestart.
Als ik de laptop opstart dan kan ik één nummer redelijk goed beluisteren tot dat ik in me andere deck ook een nummer laad.
Posted Thu 18 Dec 14 @ 4:54 am
Wat zijn de specificaties van je laptop? (Processor, geheugen, Windows-versie, enz)
Posted Thu 18 Dec 14 @ 10:57 am
Windows 7 Ultimate , processor AMD Athlon(tm)X2 Dualcore QL-64 2.10 GHz
Geheugen 4,00GB (3,75GB beschikbaar) /64 bits besturingssysteem
Posted Thu 18 Dec 14 @ 11:36 am
Hmm... Dat is niet ruim. De ASIO-driver van Pioneer staat bekend als een zwaar ding. Ik zou zeker overwegen de harde schijf van de laptop te formatteren en Windows en VDJ opnieuw te installeren. Zet dan ook alleen VDJ erop en kijk dan eens hoe het draait. Een schone installatie helpt vaak goed. Pas als het dan lekker draait kun je andere programma's erbij installaren. Controleer wel na elke installatie of de werking van VDJ niet slechter wordt, omdat er nu ook iets op de achtergrond leunt op de prestaties van je laptop.
Posted Fri 19 Dec 14 @ 4:16 am
Probeer is gewoon een andere usb poort, bij mij heeft dit geholpen.
Grtz Luc
Grtz Luc
Posted Sat 17 Jan 15 @ 1:28 pm
