| Author | - Topic: Probleme ASIO encore et encore .. HERCULES RMX - |
Bonjour a tous, donc moi j'utilise une Hercules RMX j'ai virtual dj LE et FULL mais toutes les semaines j'ai un " problème ASIO" et je commence a en avoir marre hier sa marchais bien la rien a faire impossible de mixer quoique ce soit! Donc vous qui vous y connaissez bien mieux que moi je suis sur que vous saurez comment réglé une bonne fois pour toute ce problème. Merci d'avance! Kreezy. |
Regarde dans la config le choix de carte son ( a mon avis il a prix la carte son du pc et pas la Hercule) MG |
Et n'oublies pas d'enregistrer ta version Full dans ton profil: http://fr.virtualdj.com/users/edit.html |
Bonsoir Kreezy, Alors le soucis que vous indiquez est vague car cela peux provenir de plusieurs facteurs .... je m'explique ! Vous dites avoir 2 versions de VirtualDJ donc la LE et la Pro Full et les deux ne sons pas paramétrés la même chose avec VirtualDJ donc déjà la c'est un 1er soucis pour la gestion du driver Hercules et configuration VDJ AUDIO ! En plus est-ce que ce message s'affiche quand la console est connectée ou quand la console est débranchée ? Car selon les 2 cas l'ordinateur ne gère pas la même chose l'audio interne ! La seule solution à mes yeux et que vous arrêtiez de jongler entre le tout et que vous vous fixez une fois sur UNE CONFIGURATION et 1 SEUL des logiciels VDJ ! Je vous préconise aussi de toujours branchez la console sur la MEME PRISE USB car cela peux aussi variez avec l'informatique les paramètres de la gestion de la RMX donc .... 1 : Utiliser toujours la même prise USB 2 : TOUJOURS avoir la console branchée AVANT de lancer VirtualDJ 3 : Si effectivement vous avez VirtualDJ PRO FULL n'utiliser que ce logiciel et non le LE qui peux poser conflit ! 4 : Si cette erreur revient dans le 99% des cas c'est par ce que le logiciel à été exécuté AVANT de brancher la RMX Voila ce que je peux vous conseillez et aussi ce qu'indique Castor Polux d'enregistrer la licence que vous avez dans votre profile affin d'avoir accès aux bonus proposé pour la RMX comme / SKIN / Effet / Mapper / etc... Cordialement, Yan alias DJ Rewop |
Merci de vos réponses très rapide ! Je suis allé sur le net et j'ai vue que je n'était pas le seul a avoir ce problème la il s'avere que la RMX passe en mode WDM et non pas en ASIO tout seul par moment peut etre que c'est windows qui fait ca je ne sais pas, mais j'ai du recliqué sue asi et tout a fonctionner :). La communauté virtual DJ est très actif et j'en suis ravi bonne journée a tous Kreezy |
Après avoir passer en mode ASIO dans la configuration audio de la RMX, vous lancer VDJ pro full et vous sélectionner. Entrée: None ou timecode ou line-ins Sorties: headphones Cartes son: ASIO Driver [Hercules Dj Console RMX] Si vous cochez la case [Apply EQ on Input] , vdj travaillera et restera en ASIO. Si vous ne cochez pas [Apply EQ on Input] La Rmx fonctionne en WDM |
J'allais le dire , trop rapide tonton |
limol wrote : Après avoir passer en mode ASIO dans la configuration audio de la RMX, vous lancer VDJ pro full et vous sélectionner. Entrée: None ou timecode ou line-ins Sorties: headphones Cartes son: ASIO Driver [Hercules Dj Console RMX] Si vous cochez la case [Apply EQ on Input] , vdj travaillera et restera en ASIO. Si vous ne cochez pas [Apply EQ on Input] La Rmx fonctionne en WDM précision que ceci est valable pour la version Le et non ProFull car le Apply EQ n'existe pas en version Pro Full ,o) alors comme dit dans premier message il faut que vous choisissez une fois pour toute la version que vous souhaitez utiliser ,o) Yan DJ Rewop |
Normal il ne verra pas cette case en pro full Il verra Apply EQ on Input qu'avec la version LE j'en suis sur que Kreezy n'est un novice |
Bonjour à tous ! J'ai aussi un problème Asio. J'ai la version Pro full + console RMX, windows 7. J'ai ce message d'erreur à chaque ouverture de Virtual DJ, je dois refermer le logiciel parfois une seule fois, parfois 2 fois pour ne plus avoir le message, la console RMX est toujours branchée avant l'ouverture Virtual DJ. Je ne trouve pas de solution ... Mais j'ai un autre problème de taille ! Souvent en début d'ouverture du logiciel, les premiers morceaux mixés ont un bon son, puis tout à coup, sans rien toucher, en plein morceau, le son devient nulle avec les déformations que l'on connait en digital, c'est horrible. Parfois le problème survient en pleine soirée, après 2 ou 3h où tout fonctionnait bien. La seule solution est de refermer le logiciel, de le ré-ouvrir et tout redevient normal, mais quel trou en pleine soirée !! Quelqu'un connait-il ce problème et sait-il comment le résoudre ? Merci pour votre aide. Patrick |
Même genre de prob, c s'était à cause de mon logiciel net appel de téléphonie , en fait si le logiciel était actif quand je branchai la console, erreur asio.... J ai compris que si je ferme les logiciels qui utilise du son genre net appel ou skype, je branché la console et ça marche. Hugo |
moi j ai des coupure tres vive de son comme si j utilisais une platine et que le cd saute c est assais penible parce que sa fait un sale son si quelqu un c est pourquoi c est gentil merci |
