Forum: Portuguese Forum - Topic: Behinger DDM 4000 x Virtual DJ - adicionada discussão Pioneer DJM-800 - Page: 1
Bem-vindos ao fórum oficial VirtualDJ em português.
Estão PROIBIDAS para TODOS: troca de add-ons; pirataria de qualquer tipo; ofensas entre membros, troca de telefones, endereços de e-mail, MSN, ICQ, Orkut, Facebook, Skype, etc.
Não faça postagem em tópicos não relacionados com seu problema.
Para usuarios não licenciados não é possível realizar download de add-ons (skin, efeito, sample, mapper, etc.) EXCETO languages.
Em caso de erros de proteção, favor contactar o Suporte Atomix (em inglês, francês, italiano, espanhol e alemão).
(*) Os moderadores se reservam o direito de editar/mover/apagar mensagens que julgarem impróprias ou para facilitar buscas ou manter a clareza da discussão.
VirtualDJ forums
Portuguese Forum
Behinger DDM...
Page : [>] [>>]
Author - Topic: Behinger DDM 4000 x Virtual DJ - adicionada discussão Pioneer DJM-800 -
vjrinaldofreitas
Experienced pro user
Posted Thu 04 Feb 10 @ 1:40 pm
Speedy,
segundo vi no fórum em inglês ( mas meu inglês não é bom e não entendi bem), existe como utilizar o behinger DDM 4000 ( MIXER ) com o Virtual DJ. Poderia me esclarecer se funciona tudo, volume, efeitos, crossfader (áudio/Vídeo) ?
Qual CDJ você indica para utilizar com este mixer ?
Eu teria que ligar cada aparelho em uma USB ? 2 CDJ e um MIXER ? O Virtual DJ controlará tudo ?
Rinaldo
Posted Thu 04 Feb 10 @ 5:24 pm
Rinaldo
Essa, não posso responder. Nunca testei mixers e CD players com MIDI, é díficil saber qual o melhor. Minha escolha pessoal baseada em sentimento puro: DDM4000 e um par de CDJ400, e se meu bolso fosse BEM maior, DJM800 com CDJ900 ou CDJ2000 (na dúvida, vai de top).
Sei que cada aparelho usa uma entrada USB, sei que conforme o mixer (e para o DDM4000 é verdade), será necessário um adaptador MIDI/USB além do equipamento. Sei que terei que usar muito recurso de sistema, rodar essa parafernália toda não é pra qualquer computador.
Mas não sei como nenhum destes aparelhos se comportará exatamente com o VirtualDJ.
Espero que algum outro usuário aqui leia seu post e tenha um sistema completo MIDI para dar um parecer melhor embasado. Talvez para os usuários na Europa seja mais fácil, pois no Brasil nunca vi nenhum usuário que tivesse um setup MIDI completo com VirtualDJ.
Enquanto isso, segue um vídeo pra você praticar seu italiano. O cara tá usando um DDM4000, VirtualDJ e um par de Numark iCDX.
E nos vídeos seguintes, o camarada tá dando uma vídeo aula (inglês) de como usar CDJ-400 com o programa. Coincidentemente, o mixer é DDM4000
vjrinaldofreitas
Posted Thu 04 Feb 10 @ 7:35 pm
Speedy,
tenho 2 notebooks ASUS, um com clock de 2.2 GHZ e outro com @.o Core 2 Duo, 3 GB RAM, HD 320 7200 RPM, 17'.
Poderia verificar com o pessoal do Virtual DJ se consigo rodar duas cdj 400 e um mixer DDM4000 e se o mixer controla áudio e video do Virtual DJ ?
Obrigado
Rinaldo
Posted Fri 05 Feb 10 @ 6:40 am
Rinaldo
O VirtualDJ é compatível com os equipamentos citados. Tanto que você viu acima exemplo em vídeo dos itens funcionando em conjunto.
Vou te dar algumas dicas baseadas na minha observação, pois tenho intenção de adquirir um DDM4000. Já falei sobre a particularidade da interface MIDI/USB. Este mixer não tem crosfader de vídeo, então vc terá que associar os crossfaders de áudio e vídeo no VirtualDJ. Os faders de volume não irão mixar o sinal de vídeo do mesmo modo que fazem com o sinal de áudio, você poderá optar pelo "fade to black (dissipar para tela escura)" nas configurações de vídeo. O áudio será controlado normalmente, por 2 canais do mixer. O mixer não tem placa de som, você ainda precisará da sua Numark I/O ou da sua placa on-board para processar o áudio.
Nenhum fabricante garante produtos fabricados por outro. A Atomix não irá garantir que o programa irá rodar perfeitamente em sistemas fabricados pela Asus, HP, DELL ou qualquer outro. Você pode ser basear em experiências de outros usuários, verifique se há algo nos fóruns do programa. Porém a Atomix define os requisitos mínimos exigidos para vídeo, veja neste link.
vjrinaldofreitas
Posted Fri 26 Feb 10 @ 12:56 pm
Speedy,
não entendi o que você quiz dizer com o mixer ddm4000 não tem placa de som. As saídas Master e de fone de ouvido não funcionarão no Virtual DJ ?
Posted Fri 26 Feb 10 @ 5:03 pm
"O mixer não tem placa de som", ou seja, não processa áudio direto. Por exemplo, no VirtualDJ não vai aparecer uma opção pra vc selecionar o driver da placa de som do mixer pra sair áudio.
Então vc precisa usar uma outra placa de som para isso, interna ou externa. Vc pode ligar as saídas de uma placa de som nele e fazer pré-escuta como qualquer outro mixer, ou seja, ouvir as saídas MASTER e HEADPHONES.
Basicamente, vc terá que ligar o mixer a uma placa de som interna ou externa de uma das maneiras mostradas neste link.
Posted Sat 27 Feb 10 @ 10:58 am
Boas notícias!
Consegui agendar com um vendedor aqui da cidade um "test drive" com o Behringer DDM4000. Infelizmente, acho que não vai dar pra usar um CDJ com MIDI durante o teste... mas ainda assim, acho que será legal.
Irei confirmar se ele tem na loja os acessórios necessários para conectar o mixer com o computador, e se positivo no próximo sábado estarei durante a manhã fazendo os testes.
Então, você que tem alguma curiosidade (não precisa ser o Rinaldo, qualquer outro usuário) sobre o DDM-4000 que possa ser verificada durante o uso com o programa, deixe seu post.
No domingo dia 07/03/10 responderei às dúvidas que forem deixadas aqui neste tópico.
vjrinaldofreitas
Posted Sun 28 Feb 10 @ 6:38 pm
Speedy,
mas as 2 cdj midi não enviarão áudio para o mixer ? uma para cada canal ? Só o pioneer 800 é midi ?
Posted Mon 01 Mar 10 @ 12:39 pm
Equipamentos MIDI costumam ter uma chave que "liga" o modo MIDI. O modo de usar o equipamento em MIDI é muito diferente do modo normal de operação, que todos estamos acostumados. Dependendo do equipamento, vc nem percebe esta diferença brutal, mas ela existe.
Basta dizer que a diferença é o computador, ele é a figura principal no modo MIDI. O CDJ e mixer viram figuração, basicamente joysticks de luxo. O objetivo do modo MIDI é simular o melhor possível a operação normal. Uma imitação da realidade. Quando vc aperta o play em modo MIDI, o processo até que aquilo tenha como resultado o áudio na saída é totalmente diferente do que seria quando você faz a mesma coisa em modo normal.
Pra entender como isso funciona (por exemplo, explicar porque em modo MIDI vc precisa de uma placa de som não precisa em modo normal), eu teria q entrar em detalhes como: protocolos de comunicação WDM, ASIO e MIDI e suas diferenças, sinal analógico, sinal digital, diferença entre placas de som, e outras tecnicalidades que nem conheço muito bem, mas que certamente poderiam mais complicar do que esclarecer.
O fato é que no fim, vc acaba tendo resultados iquase idênticos, mesmo com esta enorme diferença entre os jeitos de usar. Isso significa q seu computador, usando os periféricos ligados nele (CDJ, Mixer, placa de som, etc.) e os programas necessários, vai te enganar de forma que vc pense que seu CDJ e mixer estão funcionando com se estivessem em modo normal.
Sobre o 800 (DJM-800) não é o único mixer Pioneer com MIDI. Mas você já entendeu a diferença entre compatível e mapeado, então acredito que isso já esteja OK.
Posted Sat 06 Mar 10 @ 7:52 pm
Mixer Behringer DDM-4000 – Teste
Em resumo: o mixer DDM-4000, enquanto mixer, é espetacular. Funções avançadas que encantam e o som é muito bom. Muitos torcem o nariz ao ouvir o nome “Behringer”, mas neste caso é um ótimo aparelho e excelente aquisição para quem procura um mixer de alto nível e excelente custo benefício, se comparado aos concorrentes diretos Pioneer e Denon.
Mas a coisa muda um pouco se avaliarmos o mixer enquanto controlador MIDI. O que diferencia este mixer de um controlador de alto nível é justamente o fato do fabricante ter focado o desempenho do modo mixer, e não do controlador. Então, este desempenho como controlador é apenas regular.
O resultado final e detalhado do teste você pode ler neste link.
vjrinaldofreitas
Posted Mon 08 Mar 10 @ 8:59 pm
Speedy,
você poderia, por favor, se reportar ao suporte do VDJ e solicitar que indiquem um mixer em que funcione ao menos as funcções básicas do VDJ; Volume, FADER, médio, grave, agudos e oré escuta. Tudo em midi para controlar o VDJ.
Obrigado
Rinaldo
Posted Tue 09 Mar 10 @ 6:12 am
Agora já percebi que falta placa de som nestes mixers MIDI, fica claro que um que tenha irá funcionar melhor.
Já estou fazendo contatos pra descobrir e testar mixers desta linha, como o Denon DN X1700, Korg Zero4 e Zero8, Pioneer DJM-5000.
Também já estou procurando alguém interessado em adquirir minhas córneas, porque todos estes custam "os olhos da cara"...rs
vjrinaldofreitas
Posted Tue 09 Mar 10 @ 5:43 pm
Speedy todos tem no nosso país vizinho, inclusive o Korg zero4, vou verificar o valor. Mas será que o Korg é totalmente midi, ele é indicado no site do VDJ, você poderia pergutnar ao Suporte do VDJ. Liguei na Equipo, www.equipo.com.br e eles disseram que o DDM4000 deveria ter funcionado, inclusive a pré-escuta. Naquele video que você colocou neste tópico em que o dj usa o icdx e o ddm4000 ele está utilziando o canal 2 e o 3 e utiliza o crossfader, preste atenção que a luz do pfl do canal 3 está acesa.
Posted Tue 09 Mar 10 @ 6:28 pm
O Korg Zero4 é MIDI e tem um soundcard com saída firewire. Mas estou voltado ao Denon DN X1700, porque a placa de som dele tem os mesmos recursos de uma placa PRO (como a Native Audio4DJ) que permite uso de timecodes, essencial para meu setup.
Não quero desmerecer a opinião da Equipo, mas fiquei 3h usando esse mixer e só tive pré do jeito que citei, usando 2 canais analógicos. Tentei de várias maneiras configurar o programa, inclusive desabilitando o crossfader na guia options e de maneira alguma tive pré escuta usando os canais MIDI.
Não sou especialista, mas prefiro continuar com minha opinião por 2 motivos: ela foi baseada em testes práticos; e também porque no fórum do VirtualDJ temos tópicos com pessoas que tiveram o mesmo resultado que eu, mesmo usando o Traktor (como exemplo leia este aqui). Também neste outro tópico é citada a necessidade de usar os canais analógicos (leia aqui o post do Cstoll).
No vídeo, o DJ Spazialex usa os canais 2 e 3 e o crossfader em modo MIDI, como vc citou. Além desta diferença, ele mudou o mapper para que o crossfader acionasse o crossfader de vídeo do programa. O botão PFL do canal 3 começa aceso, e termina aceso. Apesar de ter feito 2 transições, ele somente usou os fones como enfeite de pescoço. Não há no vídeo nenhum momento que comprove que ele realmente usou a pré-escuta do mixer.
RKruschewsky
Professional edition user
Posted Tue 03 Aug 10 @ 4:56 pm
Ricardo (DJ Gallo)
Boa noite,
Eu li algumas perguntas relacionadas ao uso do CDJ 400 com mixer.
Alguém já experimentou usar o Console Rmx como mixer? Ele é um controlador MIDI, mas funciona como o MIXER!
EU estou usando, 2 CDJs 400 + Console Rmx, funciona bem, mas os efeitos dos CDJs ficam restritos. Utilizo os efeitos do programa Virtual DJ, que no final das contas dá no mesmo!
São 3 portas USBs, duas para os CDJs e 1 para o Console Rmx, só tive problema com o sistema operacional Windows 7, apareceu uma incompatibilidade, por enquanto funciona muito bem no windows XP, para qualquer versão do Virtual DJ.
Apenas conectar os controladores nas portas USBs do notebook e configurar o Virtual DJ, selecionando os dois contraladores, CDJ400 + Console. PRONTO!!
Se alguém está utilizando assim, queria alguma configuração pra usar no Windows 7
Posted Tue 03 Aug 10 @ 7:12 pm
Bom, precisei moderar um post seu face duplicidade. Desculpe-me, mas ajude a manter o fórum organizado evitando isso.
Tanto o CDJ-400, o Hercules RMX e a versão PRO VirtualDJ 6.0 em diante são compatíveis com Windows 7. E a versão PRO tem suporte nativo para ambos equipamentos.
Primeiramente, atualize os drivers da RMX e CDJ-400. Visite os sites da Pioneer e Hercules para obter a última versão.
Quanto ao VirtualDJ, observei que você não possui uma versão PRO licenciada. As versões LE/OEM fornecidas com os consoles somente suportam MIDI do próprio console, então faça um teste com a última versão TRIAL disponível no site e lembre-se que não é possível garantir funcionamento perfeito de softwares ilegais.
Quanto a configurar o VirtualDJ (considerando uso de uma versão PRO que seja TRIAL ou licenciada), você terá 2 opções:
Habilitando o soundcard do Hercules RMX > o som sai diretamente da placa da RMX e as CDJs controlarão os decks, paralelamente ao controlador
INPUTS - none
OUTPUTS - headphones
SOUNDCARD - Asio Driver e no menu drop-down em frente, defina o driver da Hercules RMX.
Habilitando os soundcards das CDJs > o som sai pelas placas das CDJs, e você deverá habilitar a entrada externa da RMX (botões source1 e source2), usando-a como um mixer simples.
INPUTS - none
OUTPUTS - external mixer 2 lines
SOUNDCARD - Asio Driver e no menu drop-down em frente, defina o driver da Hercules CDJ-400.
DJ Marquinho Antunes
No license user
Posted Wed 15 Sep 10 @ 4:54 pm
Boa noite speed,
Será que você teria algum tutorial de configuração dos cds 400 junto do mixer djm 800 da pioneer?
Obrigado
Posted Wed 15 Sep 10 @ 8:34 pm
Apesar de ter configurações MIDI, você pode desconsiderar isso e usar o DJM-800 como mixer comum, do mesmo modo que o rapaz do vídeo usa o DDM-4000 que também tem recursos MIDI. Pra fazer isso, basta seguir o que já existe aqui neste tópico.
De outro modo, caso você queira usar os recursos MIDI do DJM-800, não temos um tutorial específico, até mesmo porque um equipamento neste nível sendo usado em MIDI mode é um pouco raro. Você precisará arregaçar as mangas e ir à luta!
Uma dica: siga o mesmo procedimento que adotei com o DDM-4000. Leia o teste detalhado que fiz com ele, a parte de conexões MIDI será igual, porém o sound setup será bem diferente uma vez que você usara as placas de som das CDJ-400. E também não posso garantir que o mixer funcionará perfeitamente em modo MIDI.
Um GRANDE problema: você precisará mapear manualmente o DJM-800, pois não temos mapper disponível aqui no web-site, mesmo para usuários de versões PRO. Caso você resolva enveredar por esta trilha, procure dicas de mapeamento MIDI neste tópico.
geobahia
Posted Mon 31 Jan 11 @ 4:26 pm
Ola Speedy,
Que bom poder contar com sua ajuda mais uma vez, sempre resolvo meus problemas com Virtual contigo...
Seguinte dessa vez eu comprei uma DDM 4000 e estou querendo controlar meu virtual a partir dela, ja li e reli todos os topicos e nao achei nada detalhado que me ajudasse, segui todos os passos inclusive desse video que achei super interessante e ainda assim nao deu...
quando eu coloco controlador asio ele diz que nao tem suficiente trato, algumas perguntas essenciais antes de terminar Speedy:
1- Devo ter um controlador asio, uma placa de audio tipo uma maya 44 para fazer esse sistema funcionar? nesse video eu nao vejo o rapaz usando mas nos topicos e videos que vc mostrou sempre tinha uma placa de audio...
2- quando tento configurar meu controlador asio no vdj ele da um erro, isso pode estar atrapalhando?
3- O cabo que comprei é um Roland chamado usb midi interface UM-1G, sera que serve? ele é midi/usb tambem...
Fico agradecido.
Dj Jeff
Posted Mon 31 Jan 11 @ 5:45 pm
Você tem certeza que leu o teste que eu fiz com este mixer? Cara, eu procurei detalhar todos os passos pra fazer o mixer funcionar... comigo deu certo... veja aqui, neste link. Acredito que vc leu e releu, mas deixou passar em branco esse aqui...
Sobre suas dúvidas
1 - Como o mixer DDM-4000 não tem placa de som, vc precisará de uma placa de som para gerar áudio. Não importa se a placa trabalha com drivers ASIO ou WDM. Vc pode usar até a placa do seu computador pra isso. Vc não precisa de um controlador, nem de uma Maya-44, eu usei somente a placa do meu controlador para gerar áudio, bem como poderia ter usado a placa do meu notebook. Não existe isso de "controlador ASIO", o controle é feito por MIDI e ASIO é um tipo de driver de placa de som. Vc pode ter sim um controlador MIDI com placa de som que possua drivers ASIO, seria um jeito melhor de especificar seu equipamento caso o possua.
2 - Que "controlador ASIO" vc está tentando configurar? Vc quer usar o mixer como controlador MIDI e tem um segundo controlador MIDI com placa de som ASIO no conjunto? Vc tem uma placa de som com suporte ASIO? Se tem, vc está se contradizendo em relação ao que escreveu no ponto 1.
3 - Sobre o cabo, cada um tem sua particularidade, no meu caso usei outro cabo mas acredito que isso não deveria interferir nos resultados, desde que vc tenha instalado corretamente os drivers do cabo antes de usá-lo, e conectado corretamente os lados input e output. Se os leds do seu cabo estão piscando, quer dizer que existe informação sendo trocada entre o computador e o equipamento. Se isso não acontecer, realmente não vai dar certo sua tentativa de configuração.
Deixo claro que após conseguir fazer o mixer funcionar como controlador, a resposta não me agradou e eu não recomendaria este equipamento para controle do VirtualDJ.
Page : [>] [>>]
Site map
(C)opyright Atomix Productions 2013
Software
ContentUnlimited
Goodies
VirtualDJ Pro Full
VirtualDJ Pro Basic
VirtualDJ Broadcaster
VirtualDJ Home FREE
VirtualDJ LE
Comparison
Numark CUE
VirtualVinyl
VirtualDJ iRemote
AtomixMP3
eJay DJMixStation
DJ-Box
Why VirtualDJ?
Vdj for Video
Vdj for Turntablism
Vdj for Club DJ
Vdj for Mobile DJ
What's new
Features
Screenshots
VirtualDJ Home FREE
User Manuals
Plugins
Software Updates
Press Material
Developer SDK
Timecode CD
Skins
Effects
Controllers
Languages
Samples
Grafx
Tools & Drivers
Forums
Users Network
Wiki & Manuals
Radio
Magazine
Social Web
Create a login
Atomix Productions
Privacy Policy
VIP DJs
Ask a question
View your tickets
Wiki & Manuals
